Sonyyyy
Оповещение о неисправности на Ардуино
Нужен звуковой индикатор на ардуино (можно с сопровождением светодиодов). Собственно, при включении аппаратуры должен подаваться сигнал: короткий гудок (примерно 2-3 секунды и загорается зелёный светодиод) при исправности, и длинный гудок (от 5 секунд и красный светодиод) при неисправности. Может у кого что есть толковое на этот счёт? Может хотя бы как написать этот код. Главная проблема в подаче сигнала о исправности/неисправности. Заранее спасибо.
13 часов назад, Sonyyyy сказал:
А как Ардуино должна узнавать об исправности/неисправности аппаратуры?
Зарегистрироваться
    • А вы ручками ставьте TOPSwitch-GX. Это старая микросхема и программа по умолчанию ставит более современные и новые типы. По поводу заземления дросселя не понял-зачем КЗ виток делать?
    • Ранее в этой теме я выкладывал результаты макетирования. Кроме того в нашем личном общении обосновал бесперспективность  гу 50 в пентодном SE каскаде.     Обычный делитель, который не спалит микрофонный (или линейный) вход карты. Например,  если усилитель выдает 10 В, а вход звуковой карты расчитан на 1В то это будет обычный резистивный делитель  10:1. Грубо -два сопротивления   10К-1К. а чтобы иметь возможность маневра поставьте  в позицию 1К переменник такого же номинала. Если не понятно, могу нарисовать схему подключения..
    • Витя, но тебя-то уже забанили везде где можно и где нельзя))) Чья бы корова мычала...
    • 35 лет назад был изготовлен этот резак,еще не знали про термоусадку.Две деревяшки,трубка,изолента. Понял,эстетика.
    • Может найдется энтузиаст который разведет печатку под всё это дело?)
    • Это обрезанная схема с ссылки что скидывал - виток - это заземление дросселя, пи эксперт весь такой обрезанный с новой версией) у меня 10.1 предлагает на эту мощность топ271
    • Мне нравится инструмент с деревянными ручками.   Нет такой проблемы. По крайней мере у меня. На ближайшем рынке есть широкий выбор.
