Лабораторный БП из компютерного ИИП
58 минут назад, войтов сказал:
индикация ?
Ага.  Компаратор на к140уд608 на 1 и 2 ноги.  Тумблер 1/10 ампер. Амперметр туговат, поэтому для шкалы 0-1 ампер, видимо, придется ОУ добавлять. (разных шунтов для коммутации нет)
Вкорячил звуковой сигнал при срабатывании защелки на 4 ногу защиты по мощности (на ТТ по первичке) и при перенапряжении на выходе.
Красная кнопка - с фиксацией, подает питание на шим.
Изменено пользователем Лёха58
рукожоп со стажем
  • 3 месяца спустя...
Сегодня испытывал самодельный шунт из нихрома, тупо вешал на выход лбп и давал ток до 10 ампер. ЛБП запускал кнопкой подачи питания на TL494. При очередном включении (ток был выставлен на максимум!) по сути, в режиме КЗ, пробило переход Б-Э верхнего силового транзистора.   Как можно защитить транзисторы от таких ситуаций.  Может, увеличить емкость конденсатора с 4 ноги на опорное, чтобы растянуть время запуска шим.  Транзисторы китайский новодел , но выглядят относительно неплохо.SAM_4077.JPG.d45984350e4375a73a622172b3ae724e.JPG
рукожоп со стажем
А вы после переделки осциллографом смотрели, что происходит в режиме ограничения тока? Может быть, имеется "свист" на высокой (неслышимой ) частоте?
Да и защита защитой, а искушать судьбу (намеренно и многократно коротить выход), всё же не стоит, имхо.
осциллографом
Был бы осциллограф, взял бы книги по ИИП , изучил бы за пол года-год, и не задавал бы глупых вопросов на форуме. :). Пока заменил транзистор (12-рублевый :D) и увеличил время запуска шим.
рукожоп со стажем
44 минуты назад, Лёха58 сказал:
Это такой же как на фото выше?
Откуда такие чудесные?
Да и схему окончательную, так сказать для последующих поколений, хорошо бы выложить.
44 минуты назад, 100482 сказал:
Откуда
 E13009L TO3P   Но по отзывам, видимо, рандом отправляет, то новодел, то бу с наваренными ногами. Схему вечером нарисую, сейчас уезжаю.
рукожоп со стажем
Похоже что пришлют, лоторея.
В отзывах есть и
Цитата
Транзисторы новодел, не оригинал. Емкости переходов соответствуют оригиналам, но размер кристалла меньше - 3.5мм. У оригиналов, даже в корпусе to-220 размер 4х4мм.
и
Цитата
оригинал - подложка из меди , размер кристалла 4.5*4.5, этот подложка не из меди, размер кристалла 4*4 миллиметра
Схема для истории. Может что и попутал ( :lazy:), но суть понятна.
716590134_30v.thumb.JPG.db726c0e5adf9c9e807cac4a3b4f26fd.JPGсвой 30v.spl7
рукожоп со стажем
И похоже цепь защиты с защёлкой не отрабатывает думаю что резистор на 10к в этой цепи лишний тот что перед подстроечником.
А супервизор на стабилитроне 33V не актуален в данной схеме. Если уж делать то что бы супервизор тоже был подстраиваемый  под рабочее напряжение.
@UVV  Всё работает, давно собрано и испытано.  Витков на ТТ достаточно.
Вот еще, последний из собранных.  Сколько витков на ТТ точно не помню, витков 40, наверно. Напруга с выпрямителя ТТ на максимуме с нагрузочным 270 ом около 25 вольт.
30-100V.spl7
Скрытый текст
рукожоп со стажем
Так то всё не чего вот бы ещё поставить цифровые потенциометры MCP41010 вообще бы риск отвала центрального бегунка механического потенциометра свёлся к минимуму.
Это "a la"  динамическая нагрузка. Диапазон Vout слишком велик, чтобы ЛБП  подгружать обычным резистором. Желательно, наверное, применить схему с нагрузкой постоянной мощностью, а не током, но слишком громоздко, да и сам схему никак не составлю. Видел что-то похожее на канале Майорова.
рукожоп со стажем
От превышения мощности можно ещё вот такую схему использовать. Дополнительный ТТ не нужен.
Скрытый текст
