Определить, подается ли 220 В на МК, или нет
Гость Антоха
Необходимо на микроконтроллере контролировать есть или нет напряжение 220В (освещение). Сам уровень не нужен, т.е. просто включен выключатель или нет.
Подскажите правильный способ.
Сам планирую так: параллельно лампочке кинуть 2 провода на реле 220В. Включили освещение - контакты реле сработали, на МК определил. Но вот думаю надежно ли данное решение. В день 15-20 раз реле будет срабатывать. Если лет 5 прослужит, то устроит.
12 минут назад, Гость Антоха сказал:
220В
Уже 6 лет, как 230 В, а Вы всё ещё в средневековье живёте :D ...
А решение - простое. Оптрон 814 с токоограничивающим конденсатором по входу. 0,1 мкФ - за глаза хватит.
Учесть только, что выходной сигнал будет пульсирующий, нужно будет многократно опрашивать выход оптопары, чтобы избежать ошибки, либо обеспечить питание светодиода без пульсаций.
23 минуты назад, Falconist сказал:
Может токовый трансформатор поставить? А напряжение с него выпрямить и подать на микроконтроллер. Так можно и целость лампы проверить
Изменено пользователем musa56
21 минуту назад, Dr. West сказал:
Ну и что? Неужто нужна микросекундная точность? Если промежутки между импульсами будут 10 мс ± пара процентов - значит, питание подано. А вывод ведь всё равно задействован будет.
Дело в том, что МК может опросить порт очень быстро и момент опроса может совпасть как раз, когда будет переход через ноль или в отрицательный полупериод. Поэтому нужно будет сделать несколько опросов подряд, чтобы наверняка  "выловить"  открытый транзистор.
Ну или использовать аппаратные ресурсы самого МК - прерывание по изменению уровня на входе либо от компаратора напряжения - если они есть.
Уважаемый @Dr. West , об этих нюансах вопроса не было. Два варианта - с оптроном и ТТ подсказаны. А дальше ТС самому решать, как ему быть, или уточнять, что непонятно.
Поскольку с МК вплотную дел не имел, подсознательно имел в виду как раз прерывание по уровню. Причем, не аналоговое, а цифровое. Есть прерывание (ноль или единица) - есть импульс.
2 часа назад, Falconist сказал:
Так ведь это всего лишь на бумаге написано, а так у всех по-разному. Автору, например, повезло, у него целых 220В есть...
Проще поставить RC цепочку на выход оптопары. Конденсатор заряжается к плюсу питания через резистор, а транзистор оптопары разряжает его. Достаточно опросить один раз, если ноль, то 230В присутствует.
3 минуты назад, sanya110 сказал:
у всех по-разному
У меня - как раз 230 В:
1 час назад, sanya110 сказал:
зимой редко выше 130 В поднимается..
А вы попробуйте дополнительно нулевых электродов в землю забить. Часто просадка бывает  в нуле , а не в фазных  проводниках .
По теме - может проще фототранзистор поставить ? и проводов не нужно тянуть.
1 час назад, Yurkin2015 сказал:
Вот нафига такие сложности. Ему же просто нужно определить наличие напряжения. RC цепочкой гасит напряжение после чего выпрямляет как в конденсаторном блоке питания и фиксирует наличие напряжения. Можно и оптроном но лучше поставить еще промежуточный транзистор чтобы снизить потребление и уменьшить схему
19 минут назад, E_C_C сказал:
Тогда счетчик подает сигнал тревоги "Обход" посредством яростного моргания красного светодиода, наличие которого помогает в темное время суток безошибочно отыскать фасад собственного дома в кромешной тьме. Ну, и заодно ненавязчиво привлекает пристальное внимание бдительных сотрудников соответствующих компетентных органов.
Фоторезистор: светит лампа - есть напряжение. Не светит - нет :) и прерывания не нужны, и реле, и оптроны и прочая фигня.
7 минут назад, Гость Пронин сказал:
аналогичную проблему решил при помощи копеечного модуля
Этот модуль полная лажа: обрывает стабилитрон - и электролит взрывается. Оптопаре тоже каюк...
@Borodach - мудератор.
Гость Заинтересовался вот
9 часов назад, Falconist сказал:
Скажите, пожалуйста, что за устройство на фото? Просто измерятор напряжения в розетке? А зачем?
15 часов назад, sanya110 сказал:
Так их нужно до счетчика подключить.
@Гость Заинтересовался вот , да, просто измеряет сетевое напряжение. Готовый китайский вольтметр переменного тока. Надобность в нем бывает при измерении выходных напряжений сетевых трансформаторов, чтобы учитывать коэффициент трансформации не "с потолка", а отталкиваясь от конкретных цифр входного напряжения.
Прикупил я его около 15 лет назад, когда работал звукорежиссером в ансамбле "Украиночка" (фото есть в моем блоге) после одного случая, произошедшего на концерте в сельском клубе. Выдали мне для подключения кабель с 4-полюсной трехфазной вилкой на конце. И я, из-за "цигель-цигель", подключился к двум фазам :vava: вместо фазы и нуля. Усилитель минуту порычал и испустил "волшебный дым". Пацанва-зрители были довольны этой "картинкой", думаю, не меньше, чем самим концертом. Слава Богу, осветители это надругательство над собой выдержали.
Парнишка, заведовавший клубом, порылся по загашникам и выдал пару бытовых усилителей, в каждом из которых работал только один канал. И вот я, вместо того, чтобы "подавать звук", в срочнейшем порядке перепаивал коммутацию, чтобы к этим усилителям можно было подключить пульт и акустику. Но концерт провели.
А я после этого срочно поставил в рэк стрелочный вольтметр переменного тока, чтобы можно было отслеживать питающее напряжение. С другой стороны, в некоторых сельских клубах от наших 4 кВт существенно просаживалось напряжение питания. Доходило и до 160...150 В, из-за чего приходилось отключать по лампе в осветителях.
Этот цифровой вольтметр прикупил на замену стрелочному, но тогда руки так и не дошли его поставить. Вот, сейчас решил, не пропадать же добру...
Потом я ремонтировал усилитель ("Ямаха", кстати), в котором по питанию оказались конденсаторы 6800 мкФ х 80 В при питающих напряжениях 2 х 93 В (ВОСЕМЬДЕСЯТ, Карл, против девяносто трех!). Один из них, переживший эту эпопею, до сих пор валялся у меня в загашнике. Намедни наводил порядок - нашел, поностальгировал и вот, он оказался востребован хотя бы для демонстрации:
1 час назад, E_C_C сказал:
До счетчика  воздушный подвод от столба. Вряд ли кто позволит перекапывать асфальт вокруг него под заземлители и тянуть многометровый провод на столб.
Да просто реальная история из жизни, смахивающая на байку. Захотелось поделиться.
