Guest Антоха
Определить, подается ли 220 В на МК, или нет
Guest Антоха
Необходимо на микроконтроллере контролировать есть или нет напряжение 220В (освещение). Сам уровень не нужен, т.е. просто включен выключатель или нет.
Подскажите правильный способ.
Сам планирую так: параллельно лампочке кинуть 2 провода на реле 220В. Включили освещение - контакты реле сработали, на МК определил. Но вот думаю надежно ли данное решение. В день 15-20 раз реле будет срабатывать. Если лет 5 прослужит, то устроит.
12 минут назад, Гость Антоха сказал:
220В
Уже 6 лет, как 230 В, а Вы всё ещё в средневековье живёте :D ...
А решение - простое. Оптрон 814 с токоограничивающим конденсатором по входу. 0,1 мкФ - за глаза хватит.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Учесть только, что выходной сигнал будет пульсирующий, нужно будет многократно опрашивать выход оптопары, чтобы избежать ошибки, либо обеспечить питание светодиода без пульсаций.
Зарегистрироваться
Posted (edited)
23 минуты назад, Falconist сказал:
Может токовый трансформатор поставить? А напряжение с него выпрямить и подать на микроконтроллер. Так можно и целость лампы проверить
Edited by musa56
21 минуту назад, Dr. West сказал:
Ну и что? Неужто нужна микросекундная точность? Если промежутки между импульсами будут 10 мс ± пара процентов - значит, питание подано. А вывод ведь всё равно задействован будет.
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
Дело в том, что МК может опросить порт очень быстро и момент опроса может совпасть как раз, когда будет переход через ноль или в отрицательный полупериод. Поэтому нужно будет сделать несколько опросов подряд, чтобы наверняка  "выловить"  открытый транзистор.
Ну или использовать аппаратные ресурсы самого МК - прерывание по изменению уровня на входе либо от компаратора напряжения - если они есть.
Уважаемый @Dr. West , об этих нюансах вопроса не было. Два варианта - с оптроном и ТТ подсказаны. А дальше ТС самому решать, как ему быть, или уточнять, что непонятно.
Поскольку с МК вплотную дел не имел, подсознательно имел в виду как раз прерывание по уровню. Причем, не аналоговое, а цифровое. Есть прерывание (ноль или единица) - есть импульс.
Так ведь это всего лишь на бумаге написано, а так у всех по-разному. Автору, например, повезло, у него целых 220В есть...
Проще поставить RC цепочку на выход оптопары. Конденсатор заряжается к плюсу питания через резистор, а транзистор оптопары разряжает его. Достаточно опросить один раз, если ноль, то 230В присутствует.
3 минуты назад, sanya110 сказал:
у всех по-разному
У меня - как раз 230 В:
Вам повезло еще больше :). Нам несколько меньше:
Благо, весна, уже жить можно, зимой редко выше 130 В поднимается...
Искренне сочувствую.
1 час назад, sanya110 сказал:
А вы попробуйте дополнительно нулевых электродов в землю забить. Часто просадка бывает  в нуле , а не в фазных  проводниках .
По теме - может проще фототранзистор поставить ? и проводов не нужно тянуть.
1 час назад, Yurkin2015 сказал:
Вот нафига такие сложности. Ему же просто нужно определить наличие напряжения. RC цепочкой гасит напряжение после чего выпрямляет как в конденсаторном блоке питания и фиксирует наличие напряжения. Можно и оптроном но лучше поставить еще промежуточный транзистор чтобы снизить потребление и уменьшить схему
19 минут назад, E_C_C сказал:
Тогда счетчик подает сигнал тревоги "Обход" посредством яростного моргания красного светодиода, наличие которого помогает в темное время суток безошибочно отыскать фасад собственного дома в кромешной тьме. Ну, и заодно ненавязчиво привлекает пристальное внимание бдительных сотрудников соответствующих компетентных органов.
Фоторезистор: светит лампа - есть напряжение. Не светит - нет :) и прерывания не нужны, и реле, и оптроны и прочая фигня.
7 минут назад, Гость Пронин сказал:
аналогичную проблему решил при помощи копеечного модуля
Этот модуль полная лажа: обрывает стабилитрон - и электролит взрывается. Оптопаре тоже каюк...
Guest Заинтересовался вот
9 часов назад, Falconist сказал:
Скажите, пожалуйста, что за устройство на фото? Просто измерятор напряжения в розетке? А зачем?
15 часов назад, sanya110 сказал:
Так их нужно до счетчика подключить.
@Гость Заинтересовался вот , да, просто измеряет сетевое напряжение. Готовый китайский вольтметр переменного тока. Надобность в нем бывает при измерении выходных напряжений сетевых трансформаторов, чтобы учитывать коэффициент трансформации не "с потолка", а отталкиваясь от конкретных цифр входного напряжения.
Прикупил я его около 15 лет назад, когда работал звукорежиссером в ансамбле "Украиночка" (фото есть в моем блоге) после одного случая, произошедшего на концерте в сельском клубе. Выдали мне для подключения кабель с 4-полюсной трехфазной вилкой на конце. И я, из-за "цигель-цигель", подключился к двум фазам :vava: вместо фазы и нуля. Усилитель минуту порычал и испустил "волшебный дым". Пацанва-зрители были довольны этой "картинкой", думаю, не меньше, чем самим концертом. Слава Богу, осветители это надругательство над собой выдержали.
Парнишка, заведовавший клубом, порылся по загашникам и выдал пару бытовых усилителей, в каждом из которых работал только один канал. И вот я, вместо того, чтобы "подавать звук", в срочнейшем порядке перепаивал коммутацию, чтобы к этим усилителям можно было подключить пульт и акустику. Но концерт провели.
А я после этого срочно поставил в рэк стрелочный вольтметр переменного тока, чтобы можно было отслеживать питающее напряжение. С другой стороны, в некоторых сельских клубах от наших 4 кВт существенно просаживалось напряжение питания. Доходило и до 160...150 В, из-за чего приходилось отключать по лампе в осветителях.
Этот цифровой вольтметр прикупил на замену стрелочному, но тогда руки так и не дошли его поставить. Вот, сейчас решил, не пропадать же добру...
Потом я ремонтировал усилитель ("Ямаха", кстати), в котором по питанию оказались конденсаторы 6800 мкФ х 80 В при питающих напряжениях 2 х 93 В (ВОСЕМЬДЕСЯТ, Карл, против девяносто трех!). Один из них, переживший эту эпопею, до сих пор валялся у меня в загашнике. Намедни наводил порядок - нашел, поностальгировал и вот, он оказался востребован хотя бы для демонстрации:
1 час назад, E_C_C сказал:
До счетчика  воздушный подвод от столба. Вряд ли кто позволит перекапывать асфальт вокруг него под заземлители и тянуть многометровый провод на столб.
@Falconist, спасибо, не ожидал такой вот прям меморандум :)
Да просто реальная история из жизни, смахивающая на байку. Захотелось поделиться.
    • By Boyboy61
      Всем доброго дня.
      Помогите пожалуйста или дайте схему или как это называется чтобы искал.
      Суть такаго. Есть переобпреобразователь напряжения 12-220v. Надо чтобы к  переобпреобразователю подоволся напряжения 12v как появляется нагрузка 220v. И нооборот. и.е как что то воткнул в розетку то включается переобпреобразовател.
    • By olezka18
      Здравствуйте!
      что-либо подходящее не нашел, поиском тем более,
      Нужно временнОе реле или реле времени для одной задумки, будет очень полезна экологам и всяким школьникам, в борьбе за сохранение дикой природы
      Применение может быть достаточно широкое.
      Что нужно: Нужно максимально дешевое и надежное реле с интервалом срабатывания от 6 часов до нескольких суток, но для начала хотя бы раз в 24 часа, готовых доступных решений на примете нет, а может плохо искал.
      Для чего: Нужна для автономной кормушки для птиц, далее можно модифицировать и для других животных, не суть, главное  - реле со срабатыванием раз в сутки, максимально доступное и энергоэффективное
      Спасибо заранее всем откликнувшимся
    • By daria2912
      Добрый день! Пытаюсь подобрать датчик движения для включения освещения в длинном коридоре (7 м в одну сторону от датчика и 3 в другую) Имеющийся датчик подключен на 220, и имеет характерный щелчок при срабатывании. То же с несколькими другими немецкими производителями. Этот щелчок очень нервирует))  Кто-то сказал мне волшебные слова "семисторный датчик", но ничего конкретнее узнать не удалось. При этом встречались абсолютно бесшумно работающие датчики включения света в отелях. Подскажите, пожалуйста, если не "умный дом" с вынесенным в другое помещение реле, есть ли какой-то способ сделать датчик бесшумным? Замена реле на семистор поможет? Я совершенный дилетант в электрике, поэтому не очень понимаю, куда двигаться в решении этого вопроса))
    • Guest Дмитрий
      By Guest Дмитрий
      Здравствуйте, стоит задача подключить нагрузку 150 ват через инвертор, (не знаю надо ли уточнять) с 12 на 220 вольт. Нужно чтоб нагрузка проработала 1 час. Инвертор подходящий уже нашёл, автомобильный на 200 ват, не пойму только с аккумулятором, автомобильный акум покупать не охота, к нему ещё и зарядник надо, рассматриваются вариант литийионных аккумуляторов. Сколько мне нужно аккумуляторов 18650 и что нужно кроме них для того чтоб нагрузка 150 ват проработала час? Спасибо.
    • By Olga Kovin
      Регулятор температуры РТ-049А.
      0-250гр. - в наличии: 1шт;
      0-100гр - в наличии: 1шт;
      0-60гр. - в наличии: 2шт. С хранения. Цена 800р/шт.
      Транзистор КТ944А. Новые. С хранения. В наличии: 20шт. Цена: 2100р/шт.
      Измеритель нелинейных искажений С6-11. Б/у. Без ЗИП и книг. В наличии: 1шт. Цена: 15000р
      Микровольтметр селективный SMV-11. Б/у. Без ЗИП и книг. В наличии: 1шт. Цена: 16500р
      Реле РЭС-55А п.1901.  1991-1992г.в. С хранения. В упаковках. В наличии: 418шт. Цена: 23р/шт.
      г. Энгельс, Саратовская обл.
      Отправлю: почтой, транспортной компанией, в Москву передам с курьером
      Контакты:
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
