Управление кулером с двух датчиков
Нужен контроль температуры в двух местах. Можно ли в схему управления (схема 1) добавить второй датчик температуры (КТ814) подключив его параллельно VT2, как на схеме 2? Если нет, то как это можно реализовать в этой схеме?
На рис. 2 понадобится подбор двух близнецов КТ814 с одинаковой зависимостью тока коллектора от напряжения Б-Э. При этом падение напряжения на R7 увеличится. Кроме того, своим током (точнее выходным сопротивлением) каждый из них будет оказывать шунтирующее влияние на другой. Поэтому надо собрать два датчика. Каждый должен иметь свой транзистор и делитель R3, R5 и R6. Каждый отдельно наладить на нагрузке 6,2 кОм на срабатывание. Затем коллекторы объединить на общую нагрузку R7 сопротивлением 6,2/2=3,1 кОм. Проверить пороги срабатывания от каждого и подстроить ещё раз резисторами R5.
Регулятор простейший двухпозиционный . Можно включить параллельно две TL431  ( скорректировав R2 ) и к ним любые термодатчики . Так настраивать будет более просто .
42 минуты назад, Praktic сказал:
Я бы для упрощения оставил один 431,  R7 как и был 6,2к, а коллектора двух транзисторов развязал диодами.
Изменено пользователем Андрей Минеев
Диоды тут никакой роли не играют, с лог. операцией "ИЛИ" прекрасно справляются выходы датчиков (с коллекторов транзисторов). Резисторы R4 удалять нельзя, может выбить эмиттерный повторитель внутри 431-й.  4-й вариант решения с двумя 431-ми является и разумным и оптимальным.
26 минут назад, sergli1 сказал:
Какая связь эмиттерника, со входом операционника? Вход операционника очень высокоомен и эти 6,8к ему по-барабану, а обратных цепей нет.  Повторитель лишь повторяет его выходное напряжение, повышая нагрузочную способность. Он ни при каких обстоятельствах не вылетит при нагрузке в 3 с лишним кОма.
При срабатывании 431 без резистора R4 переход б-к  входного транзистора включится в прямом направлении и какой ток пойдёт через него от датчика - неизвестно. Без ограничений этого тока переход просто выгорит. Макс. ток по входу ограничен значением 10 мА.
Изменено пользователем sergli1
Дополнения
  • 1 год спустя...
Собрал выше приведенную схему, работает, но обороты повышаются не плавно в зависимости от температуры, а сразу на полную. Выкладываю печатку.
Управление кулером с двух датчиков.lay6
