Микросхемы BQ24040
Продам контроллеры заряда аккумуляторов BQ24040 - 2000шт в катушке.
Отправка по России курьером за мой счет.
Цена 20000р. за все. Цена значительно ниже рынка, распродажа остатка от производства. Отличное решение для нового проекта.
