Р\у машина с РУЛЕМ
Ребята. Где копать !!!! Перестала поворачивать в одну сторону машина. Принцип поворота не с кнопки, а поворотом руля в воздухе., т.е создает реально ощущение когда поворачиваешь. Это проблема в руле или в машинке ?? разобрал машину, там все вроде на месте, припаяно. Руль не разбирал. Вперед, назад, в одну сторону едет отлично, при повороте руля колеса поворачиваются, а вот поворачиваешь рулем в другую сторону, колеса на месте.
34 минуты назад, scruber сказал:
Чтоб в пульте одна команда сломалась - это на грани невероятного. Скорее всего в H-мосте, управляющем двигателем поворота руля, сгорел один из транзисторов.
2 часа назад, Lexter сказал:
А чем он управляется? может геркон какой стоит, реагирующий на наклон руля...?
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
57 минут назад, Rede RED сказал:
геркон реагирующий на наклон руля ?
Гироскоп, как в смартфонах.
Проблема в машинке. Пробит один из P-N-P транзисторов "верхнего" плеча.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/205663-ремонт-радиоуправляемой-машинки/&do=findComment&comment=3080690
2 часа назад, Falconist сказал:
решил все таки разобрать руль, и было замечено, что отвален один провод, который шел к одному из двух контактов, эти контакты выходили из прямоугольной квадратной фигни в пластиковом корпусе, уму не прилжу что это, но такая же прямоугольная фигня в пластике, имелась с другой стороны...может быть это и есть типа какого то гироскопа... провод подпаял обратно... но зараза батарейки  окислились...
мойте качественно, чтобы дальше не окислялось, дезинфицируйте, антисептируйте. Меняйте и расскажите результат.
41 минуту назад, KomSoft сказал:
а я уже снял их и прошелся гравером щеткой... все снял
