Мультиметр YOKOGAWA 7555
Продам отличный японский прецизионный мультиметр YOKOGAWA 7555 5,5 разряда. Состояние нового.
Цена 30тр
Uпост до 1000В, базовая погрешность 0,0045%, разрешение 1мкВ;
Uпер до 700В, базовая погрешность 0,2%, разрешение 1мкВ;
Iпост, Iпер до 2А, базовая погрешность 0,06%, разрешение 10нА;
сопр до 200МОм; усреднение; масштабирование; компаратор; сбор данных-8 каналов; интерфейсы RS232С, GPIB;
показания в %, дБ; учет сопротивления проводов
Вся техническая документация присутствует.
Подробные технические характеристики можно найти в интернете или вышлю.
При необходимости выполню любые тестовые проверки мультиметра.
Также продается мультиметр HP3468A. Состояние нового.
Цена 25тр
Фирма производитель - "Hewlett Packard", США
Данный прибор внесен в Госреестр, номер 19406-00
Мультиметр НР3468А предназначен для измерения напряжения и силы постоянного и переменного токов, сопротивления постоянному току. Мультиметр рассчитан как на автономное использование, так и на работу в составе автоматизированных систем с интерфейсом RS-232. Прибор имеет очень маленькую погрешность измерений в различных режимах работы, подробные характеристики можно найти в интернете. Вся техническая документация присутствует в электронном виде.
Изменено пользователем Andrew Kr
Можно полюбопытствовать, почему сняли YOKOGAWA 7555? Он поинтереснее будет, чем HP3468A. Тем более, что на авито даже намного более точный HP3478A в идеальном состоянии продаётся за 12 т. уже год как.
Наконец-то понял, что "Такая корова нужна самому :)"
А если честно, то у меня еще есть неисправная плата второго 7555, продолжаю верить, что мне его удастся восстановить. Не поднимается рука разобрать его на запчасти, тем более, что у него почти новый корпус. Для этого рабочий как раз будет кстати.
По HP3478A. Мой товарищ купил себе такой мультиметр. Последний разряд просто для маркетинга, ничего из себя не представляет, гуляет туда-сюда. У HP3468A на разряд меньше, но показания устойчивые.
Цену волен задавать себе каждый, на то и базар. На ebay он стоит дороже HP3478A
ЗЫ
iddqd2001, насчет идеального состояния думаю Вы преувеличили - его там нет. Не в обиду продавцу.. но мало того что он грязный, так у него еще и ухо оплавлено. Что там с боков и с зади вообще не известно.
  • 1 год спустя...
