Вопрос по блоку питания. Вспух конденсатор
привет всем, недавно решил включить старый блок питание перемычкой на черный и зеленый провод, и сразу пошел из него запах, открываю его а там вспух конденсатор, и вопрос почему он вспух? все время проверял таких способом и не разу не было такой пробелы, и все блоки сразу же включались и работали нормально .
Скорее всего, время его пришло.  Надо проверить все остальные, заменить неисправные и подозрительные, и эксплуатировать дальше ... :)
50 минут назад, Borodach сказал:
время его пришло.
С языка снял.
55 минут назад, Рамиль Абубикеров сказал:
Теперь есть такая пробела. С напряжениями то что?
9 часов назад, Рамиль Абубикеров сказал:
 почему он вспух?
"Из-за невозможности достичь достаточной герметизации корпуса в некоторых конструкциях электролитических конденсаторов жидкий электролит со временем высыхает. При этом теряется ёмкость конденсатора и увеличивается последовательное сопротивление." "Вышедший из строя электролитический конденсатор в результате высыхания электролита в подавляющем числе случаев служит основной причиной отказа бытовой радиоэлектронной аппаратуры."
Из Википедии.
