Уходит в защиту Pride Due
Всем привет, уходит в защиту данный усилитель, при громкости 40(макс) работает около 15 мин и уходит, если 30 то мин 40, при 20 не уходит, точнее после 1-5 мин в защите снова начинает работать.
Вольтаж 14 постоянный, корпус слегка теплый.
В чем может быть причина, с чего начать?
Так у вас, батенька динамики проверять надо. Максимумы не прибавляют им жизни. Ну и, конечно режимы работы выходников не мешало бы замерить под нагрузкой. Если нет опыта и соответствующего оборудования - мастер(ская) вам поможет.
3 часа назад, войтов сказал:
Да я сам занимаюсь установкой музыки на авто, как что настраивать я знаю и умею, грешу на то что уходит в защиту по перегреву тк через некоторое время обратно включается даже магнитолу перезагружать не надо.
Такое ощущение что терморегулятор срабатывает рано тк корпус слегка теплый, как его можно проверить с помощью мультиметра.
А так же видел одно видео что летят резисторы, человек поменял на нужное сопротивление и все ок.
4 часа назад, ВВД сказал:
Как писал в предыдущем сообщении, сам занимаюсь установкой, и сейчас заинтересовался темой починки автоусилителей.
Я так понял проверить выходные транзисторы?
2 часа назад, Роберт Шафиков сказал:
Сначала надо подключить другие, заведомо исправные, динамики с тем же сопротивлением.
В родных (каком то из них) может появляться МВЗ с прогревом - т.е. чем больше мощность, тем быстрее появляется.
5 часов назад, ВВД сказал:
Терморезистор обычно прикручивается к радиатору.можно его открутить и отодвинуть в сторону.и погонять усилитель.видно будет по перегреву срабатывает или что то другое
Николай.cxem.net
6 часов назад, Роберт Шафиков сказал:
вот на этом и зарабатывай, остальное - сделает МАСТЕР - электронщик ....
начинай с батарейки, лампочки и книжек .... пока ремонт УНЧ - не для тебя.
проверь, они исправны - гарантирую.
11 часов назад, KRAB сказал:
Начинай с батарейки, лампочки и книжек .... пока ремонт УНЧ - не для тебя.
Если вы дяденька слишком умны чтобы дать совет по ремонту, не заходите в такие темы и тем более не умничайте.
Я сам решу что для меня, а что нет.
45 минут назад, Роберт Шафиков сказал:
сам ты ничего не в состоянии решить, а вот КЛИЕНТЫ твои, когда принесут потом упаханный аппарат МАСТЕРУ-ЭЛЕКТРОНЩИКУ и узнают кто его "ремонтировал" - набьют тебе морду и денег снимут ..... У меня были такие ситуации, когда Клиентам показывать приходилось творения предыдущих Пипидастров после кислоты, упаханной платы и т.п.
Вот тут - как раз про таких  Пипидастров :
1 час назад, Роберт Шафиков сказал:
В какие "такие"? "Такие" в Песочнице.
Я сам решу
Он тоже.
2 часа назад, KRAB сказал:
Чтож вы на крайности то сразу переходите, я прекрасно все понимаю тк люди ко мне приезжают после установки музыки всякими электриками, они такое убожество творят, что не только морду бить надо, а ещё на кол сажать.
Я к тому все с чего то начинали, есть несколько своих нерабочих усилителей оставленные просто так клиентами, вот и хочу методом проб и ошибок попытаться разобраться в чем дело.
Я и сам понимаю что клиентам ремонтировать пока очень рано, сюда же написал что бы дали дельный совет, а не решать за меня мое это дело или не мое.
Ну не с пустого же места в карьер. Как и любая другая сложная профессия, эта требует длительного времени для освоения. Насколько длительного? Не знаю, всё зависит от умственных способностей и усердия, вследствие этого, некоторым она вообще не даётся... пробовать надо...
3 часа назад, минздрав сказал:
Способности вроде имеются, автозвуком сам научился что да как, курсы автоэлектрика проходил, общие термины вроде знаю, паять станцией и пользоваться феном умею, лаб блок питания тоже имеется.
Подскажите как проверить терморезистор, думаю дело в нем.
10 минут назад, Роберт Шафиков сказал:
Я не об этом, а о самостоятельной учёбе... что "проходил" и что "имеется" , ни о чём не говорит.
:unknw: "Как проверить" -  в гугеле подробно описано... ЗЫ. Они разные бывают...
4 часа назад, Роберт Шафиков сказал:
не в нем, гарантирую ....
главного нет - БАЗОВЫХ ЗНАНИЙ по электронике, устройству РЭА, принципам ее построения и ремонта .... т.е. ничего для ОСОЗНАННОГО РЕМОНТА.
То, что ты перечислил в наличии - звучит примерно как - видел кровь, есть скальпель и бинт, резать и бинтовать умею, скажите - как проверить правый желудочек сердца и сделать шунтирование аорты .... :lol:
