Набираешь в ГУГЛ "Параллельное соединение солнечных панелей" и получаешь море информации в любом виде. Только учти, что для тока 672 А нужны провода сечением не меньше 45 кв. мм. Как от сварочного трансформатора к электродам идут.
вообщем с резистором 1 Ом в первичке вот такая картина, не знаю что из этого можно разобрать и какой сделать вывод кроме того что китайские юзб ослики к компу зло, возможно с ноутами при питании от акб они еще и покажут хоть что-то а так даже через гальваническую развязку от сети.
Если дополнить его корявую ЕГЭ-шную формулировку выбранным разъёмом, то скорее всего - да, хочет слушать пластинки на какой-то "аудиосистеме", т.е. хочет сделать у этого аппарата аудиовыход.
Это так, @lavrlarin ?
Если так, можно вообще внутрь к высоковольтным деталькам не лазить, а просто отключить провода к динамикам и вместо них подключить резистивный делитель на двух двухваттных резисторах по 5 - 10 Ом. С того резистора, что пойдёт на корпус, взять сигнал на этот джек.
Уровень сигнала выставить регулятором громкости примерно на 20%.
