"Охота на лис" 21 век
  Сегодня  залетел в горы,хотя ожидали в поле,да ещё и повис на дереве с погнутой горизонтально антенной, вещал в горизонтальной поляризации,но самое плохое что его крутил ветер и нас швыряло с пеленгом из стороны в сторону,только найдёшь направление как через 500 метров сигнала нет,он уже с другого направления.Прошли порядка 15 км,то в гору 45" то вниз.Лезть не пришлось,зацепил дрыном и подтянул,висел чисто на резине от шара. Порадовал индикатор поля,антенна прям упёрлась в зонд.Таже был испытан предусилитель ВЧ, там где сигнала небыло,с усилком появился слабый сигнал и взят пеленг.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Летает,только не на такой доступной частоте.Зато если не поленится и  собрать приёмник (     1680 МГц (отклонение ±8 МГц) для работы со станциями МАРЛ-А и ВЕКТОР-М; 1782 МГц (отклонение ±8 МГц) для работы со станциями АВК, АВК-1 и АВК-1М.)    или купить подходящий,антенна будет малогабаритной и удобной в обращении.
Зато, если не полениться, и собрать приёмник - 1680 МГц (отклонение ±8 МГц), для работы со станциями МАРЛ-А и ВЕКТОР-М; 1782 МГц (отклонение ±8 МГц), для работы со станциями АВК, АВК-1 и АВК-1М; или купить подходящий - антенна будет малогабаритной и удобной в обращении.
Согласитесь, так намного легче понять, о чем Вы.
Я просто вклеил цитаты из характеристик зондов.Что сейчас полезного извлёк,это конечно хорошие батарейки и датчик влажности со встроенным преобразователем ёмкость-напряжение,т.е. точное реле влажности получается проще некуда.Также скачал прогу от производителя,где состыковавшись с процом зонда через СОМ порт,выпадает вся информация,както ЖПС так и данные датчиков,можно поменять частоту.Щас загвоздка в адаптере,но скорей всего он класическим для STM процов. Пока что и так интересно ловить лису,которая хорошо прячется.
Скорее всего не летает, попадёт это в турбину пассажирского самолёта!!!!!
Квадрики даже не разрешено))))
Изменено пользователем ROMMo
Нет с самолётами всё согласовано,многие запуски именно из аэропортов, в первую очередь авиации это  нужно. Карта показывает Пермь,Уральское ,станция АВК, так что твоя частота 1782 мГц.
Изменено пользователем Mahno
Снова ветер в нашу сторону,два подряд удачных выезда.В первом помог предусилитель,потому как максимальный сигнал во время падения показал на холм,(что оказалось на 90 " в другую сторону от истинного места падения) я уже практически начал строить путь за холм,но зацепив преамп между станцией и антенной ,обнаружил слабый сигнал в бок,куда и проследовали,буквально в 2 км он лежал по высоковольтной линией с сильно помятой антенной,без преампа я бы его потерял 100%,что было не раз.Другой был один из самых простых, зонд висел долго в зените,сигнал был очень слабый в стратосфере ,что характерно если находишься по оси антенны,в момент разрыва шара зонд начало телипать,сигнал стал скакать шо дурной,через 18 минут упал и остался уверенный сигнал,где через 2 км лежал на поле,поливая на лесополосу,от которой отражение было не меньше чем от него,даже пришлось пройти сквозь деревья чтобы убедится что его там нет.В общем вспомагательные приборы 50% успеха.
Интересная книга про это и схемка некогда популярного  в 90х зонда,ввиде кастрюльки. И сейчас такие применяют,только элементная база импортная либо на МК. Последний подобраный зонд был в 2000 году от львовского "техприлад",схема аналогична только гибридный СВЧ модуль заменён монтажом СМД на отдельной плате.Только сейчас я узнал что найденный зонд,это был практически готовый пеленгатор на 1,7 гГц.
 э
Ламповые радиозонды..pdf
  • 5 недель спустя...
Как показали наблюдения коллег по " опасному бизнесу" время запусков может отличаться от мной рекомендованного,даже в одном часовом поясе запустили на 2 часа раньше! Так что слушайте радио "403 fm" круглосуточно и не покинет вас  св. Попов.
Удалось расшифровать координаты,поэтому все кто поймал сигнал,пересылайте выдам координаты полёта.
Готового продукта пока нет,лишь взломали родную прогу,которая работает,но криво. ПО привязывается к конкретному железу и универсального кейгена нет,мне сделали кряк для моего компа,другим оно не работает,так задумано производителем.
Для тех у кого летают только СВЧ  зонды на 1680 мГц,на спектре СДР сигнал имеет шумоподобный вид в несколько мегагерц,пытаться его искать в читом поле бесполезно.Есть способ котрый применяется на самом радаре, выделяется огибающая сигнала с помощью детектора, на выходе будет сигнал в 800 кГц с ЧМ,его прекрасно видит любой приёмник. Пеленгатор мне рисуется так: антенна яга,сразуже здесь на палке усилитель,можно от активной ЖПС антенны (без ПАВа) дальше детектор на СВЧ диоде и кабель к простому приёмнику. Не плохие результаты показал аналоговый тюнер от спутникового ресивера,сигнал 800 кгц снимается прям с выхода видео сигнала.
по теме https://wdho.ru/ivR2
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
    • @maxim1881  Какой курс  студент ?  Прочитать схему  то умеешь ? И где - то к этой схеме есть описание  ...  Так вот по описанию и можно сделать то что  требуется ...  Я лично  два года учился , пока пришло просветение чтения схем  И так подтолкну  один блок тебе :  DD1.5 , DD1.6 , R9 C5 - генератор ... И так  далее ... Кароче  шукай  описание  в журналах на данную схему и все получится     Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2. Тюльгин Ю.М. РК-2016-03.
    • Ух... добавили вы мне оптимизма... Никогда б не подумал что  на такой мелочёвки жулики так заморочились.. Ну как сказать... В своё время я зарабатывал на ремонте 3УСЦТ и старше (само собой и смежной технике). Потом несколько лет ремонт связной спецтехники (основная задача - настройка-обслуживание, а ремонты - то по необходимости). Но последние лет 20 паяльник используется редко и то в основном для пайки проводов-разъёмов и разной мелочёвки.
    • 4558 неплохая микросхема, особо не отличается от 5532, и наушники потянет, если у вас нет завышенных требований.
    • Они да более мение хороши а вот флажки смотря где использовать,в блоки питания или НЧ части его можно использовать роботать будет хорошо но ВЧ не очень он уж тогда хороший получается обычно по сравнению с КМ конденсаторами,и кстати ещё один вопрос возник вот есть такие коричневые конденсаторы керамические современные с кодами они ещё,которые ещё бывают паралельно моторику в детских игрушках ставят и очень много где ещё,и он же получаеться как флажок примерно по характеристикам?потомучто что то и что то ставят много где,интересно было бы и про них узнать информацию,ещё я их ни когда не использовал,что они из себя такое эдакое представляют
