"Охота на лис" 21 век
  Сегодня  залетел в горы,хотя ожидали в поле,да ещё и повис на дереве с погнутой горизонтально антенной, вещал в горизонтальной поляризации,но самое плохое что его крутил ветер и нас швыряло с пеленгом из стороны в сторону,только найдёшь направление как через 500 метров сигнала нет,он уже с другого направления.Прошли порядка 15 км,то в гору 45" то вниз.Лезть не пришлось,зацепил дрыном и подтянул,висел чисто на резине от шара. Порадовал индикатор поля,антенна прям упёрлась в зонд.Таже был испытан предусилитель ВЧ, там где сигнала небыло,с усилком появился слабый сигнал и взят пеленг.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Летает,только не на такой доступной частоте.Зато если не поленится и  собрать приёмник (     1680 МГц (отклонение ±8 МГц) для работы со станциями МАРЛ-А и ВЕКТОР-М; 1782 МГц (отклонение ±8 МГц) для работы со станциями АВК, АВК-1 и АВК-1М.)    или купить подходящий,антенна будет малогабаритной и удобной в обращении.
Зато, если не полениться, и собрать приёмник - 1680 МГц (отклонение ±8 МГц), для работы со станциями МАРЛ-А и ВЕКТОР-М; 1782 МГц (отклонение ±8 МГц), для работы со станциями АВК, АВК-1 и АВК-1М; или купить подходящий - антенна будет малогабаритной и удобной в обращении.
Согласитесь, так намного легче понять, о чем Вы.
Я просто вклеил цитаты из характеристик зондов.Что сейчас полезного извлёк,это конечно хорошие батарейки и датчик влажности со встроенным преобразователем ёмкость-напряжение,т.е. точное реле влажности получается проще некуда.Также скачал прогу от производителя,где состыковавшись с процом зонда через СОМ порт,выпадает вся информация,както ЖПС так и данные датчиков,можно поменять частоту.Щас загвоздка в адаптере,но скорей всего он класическим для STM процов. Пока что и так интересно ловить лису,которая хорошо прячется.
Скорее всего не летает, попадёт это в турбину пассажирского самолёта!!!!!
Квадрики даже не разрешено))))
Изменено пользователем ROMMo
Нет с самолётами всё согласовано,многие запуски именно из аэропортов, в первую очередь авиации это  нужно. Карта показывает Пермь,Уральское ,станция АВК, так что твоя частота 1782 мГц.
Изменено пользователем Mahno
Снова ветер в нашу сторону,два подряд удачных выезда.В первом помог предусилитель,потому как максимальный сигнал во время падения показал на холм,(что оказалось на 90 " в другую сторону от истинного места падения) я уже практически начал строить путь за холм,но зацепив преамп между станцией и антенной ,обнаружил слабый сигнал в бок,куда и проследовали,буквально в 2 км он лежал по высоковольтной линией с сильно помятой антенной,без преампа я бы его потерял 100%,что было не раз.Другой был один из самых простых, зонд висел долго в зените,сигнал был очень слабый в стратосфере ,что характерно если находишься по оси антенны,в момент разрыва шара зонд начало телипать,сигнал стал скакать шо дурной,через 18 минут упал и остался уверенный сигнал,где через 2 км лежал на поле,поливая на лесополосу,от которой отражение было не меньше чем от него,даже пришлось пройти сквозь деревья чтобы убедится что его там нет.В общем вспомагательные приборы 50% успеха.
Интересная книга про это и схемка некогда популярного  в 90х зонда,ввиде кастрюльки. И сейчас такие применяют,только элементная база импортная либо на МК. Последний подобраный зонд был в 2000 году от львовского "техприлад",схема аналогична только гибридный СВЧ модуль заменён монтажом СМД на отдельной плате.Только сейчас я узнал что найденный зонд,это был практически готовый пеленгатор на 1,7 гГц.
 э
Ламповые радиозонды..pdf
  • 5 недель спустя...
Как показали наблюдения коллег по " опасному бизнесу" время запусков может отличаться от мной рекомендованного,даже в одном часовом поясе запустили на 2 часа раньше! Так что слушайте радио "403 fm" круглосуточно и не покинет вас  св. Попов.
Удалось расшифровать координаты,поэтому все кто поймал сигнал,пересылайте выдам координаты полёта.
Готового продукта пока нет,лишь взломали родную прогу,которая работает,но криво. ПО привязывается к конкретному железу и универсального кейгена нет,мне сделали кряк для моего компа,другим оно не работает,так задумано производителем.
Для тех у кого летают только СВЧ  зонды на 1680 мГц,на спектре СДР сигнал имеет шумоподобный вид в несколько мегагерц,пытаться его искать в читом поле бесполезно.Есть способ котрый применяется на самом радаре, выделяется огибающая сигнала с помощью детектора, на выходе будет сигнал в 800 кГц с ЧМ,его прекрасно видит любой приёмник. Пеленгатор мне рисуется так: антенна яга,сразуже здесь на палке усилитель,можно от активной ЖПС антенны (без ПАВа) дальше детектор на СВЧ диоде и кабель к простому приёмнику. Не плохие результаты показал аналоговый тюнер от спутникового ресивера,сигнал 800 кгц снимается прям с выхода видео сигнала.
по теме https://wdho.ru/ivR2
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
