Набор для изготовления печатных плат
Набор для изготовления печатной платы при помощи пленочного фоторезиста
1 ПЛЕНКА NOVASHARP PEARL (МАТОВАЯ) 10 листов А4 для фотошаблонов
2 Тонер для увеличения оптической плотности Kruse Density Toner спрей 400 мл хватает на 100 листов А4
3 Хлорное железо 500 гр
4 Персульфат аммония 500 гр
5 Натрий гидроксид 100 гр для смывки незасвеченного фоторезиста 0.5 гр на 250 мл воды оптимальный состав
6 Уф фонарик 6W 380 нм  Micro USB питается от зарядки для телефонов 5 вольт  2 А   время засветки платы 30 на 30 см около 2 минут
7 Растворитель с ПАВ (смесь растворителей с добавкой ПАВ ) для очистки плат от флюса и от засвеченного фоторезиста
8 Ламинат с накатанным фоторезистом на алюминиевой основе Panel VT-4A2 керамический наполнитель теплопроводность 2.2Вт/мК размер 25 на 20 см
9 Стеклотекстолит FR4 15 на 25 см с накатанным фоторезистом (1 мм 18 мкм) односторонний не пузырится при перегреве
10 Стеклотекстолит двухсторонний FR4 с накатанным фоторезистом 15 на 25см (2 мм 18 мкм)
11 Ванночка для травления с силиконовой прокладкой 18 на 12 см можно греть в микроволновой печи
12 Ложка мерная 10 гр (с шагом 2.5 гр)
13 ложка шпатель пластиковая 15 см для размешивания
14 Щетка для смывки флюса
15 Щетка (губка )для удаления незасвеченного фоторезиста
Цена набора 5550 руб Отправлю транспортной компанией
Состав набора могу дополнить или убрать что то не нужное.
На 5500р. можно купить все по отдельности и еще на б/у принтер и ламинатор для прикатки фоторезиста останется.
А вообще четкий набор для блондинок. Щеточка для ресниц и струмент для поправки прически бикини.. усё в комплекте.
2 минуты назад, MasterШимыч сказал:
Таки да если жить в Москве и поездить в несколько мест на метро, то можно купить на 2000 дешевле
а если заказывать доставку и самому никуда не ездить
то на ламинатор и б\у принтер ничего не останется
3 часа назад, Барада555 сказал:
С той же plata73.ru в одной посылке. Там же и паяльная маска и сверла. И много чего еще, чего нет в вашем наборе.
Нафиг вообще в наше время долбаться с самостоятельным изготовлением плат? Мало того, что времени кучу потратишь, грязь разведешь в квартире, так еще и результат будет крайне далек от заводской. Не говоря уже об отсутствии металлизации, шелкографии и т.п. В то время как китаезы штампуют платы по 2 бакса за пачку. Вместе с доставкой в районе 600-800р выходит. Единственное ограничение - размер. Не выходишь за 100х100мм - получаешь дешевые платы. Плюс в один заказ можно затолкать несколько разных плат и себестоимость одной вообще копеечная будет. А тут 5500р за коробку мусора с которым один хрен не сделаешь плату, ибо ни принтера, ни гильотины для резки текстолита, ни ламинатора в комплекте нет. Зато есть идиотские наклейки с "логотипом" маминого бизнесмена...
Такого хорошего человека обидели ..... :D:P
Ребенок же, но хочет казаться взрослым и бизнес замутил "конкретный" , правда свой ник и то без Букваря написАть не смог правильно ..... :)
