1 час назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
От этого выстрела "на все 350" реально ничего не пробивает? Бытовую АС не выплевывает? Сервизы в серванте не падают?...
Мне так кажется(с), если у вас акустика 5"-1", то вам не сюда...  может  в ушники...Ну-ну, "высокий конец" в H(D, S, T)-классе. Ведь никто вас не заставляет.. Хотите испытать новое решение - вот оно, не нравится- есть "ЭА2014", а также и NXP  и этот усь не сложно перевести на низкое питание. Но это будет, наверное, ДРУГОЙ усь.
подобный аппарат нужнен разве что "клубу увлеченных гурманов аналоговиков"
В общем-то, да.  А для чего мы все здесь?
Мне хотелось испытать новое решение в УНе и вариант с ЭА на "яповской"-китайской микре 40-летней давности. Убедился, что принципиально работает. Как по звуку, еще не знаю.
Ну, и конце концов , все таки нужны грамотные измерения и прослушивания для сравнения.
WASO, сопротивление R86 150 Ом маловато для такого напряжения питания. Транзисторы 2SA1381/2SC3503 работают на грани ОБР. (Для 2SA1837/2SC4793 было нормально).
Не стоит ли увеличить R86 хотя бы до 220 Ом?
40 минут назад, Gena Kharlip сказал:
Существуют и такие. Только это ничего не значит т. к. хайэнд - маркенгивый термин предназначенный для стимуляции покупательского спроса среди богатых и зажратых, типа как мода. На сколько мне известно из аудио мурзикок: каноны хайэндъ это ламповый однотакт с мощностью несколько Вт (винил, бумагомасленные конденсаторы...) и чёт не парятся что у фонящей конструкции мощностью 3-5Вт и весом килограмм 70 ДД не хватает. Может я не знаю, но с "высоконцовыми" АС способными держать 300и более Вт не сталкивался.
А вообще выше писали "это же прошник". Причём здесь "высокий конец"? Это абсолютно противоположные понятия.
Каждому своё.
12 минут назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Например, Grande Utopia - 1500 Ватт (рекомендованная мощность усилителя).
Utopia.pdf
ZLOdeyB@sil@, мне кажется, это холивар и к предложенному решению отношения не имеет.
У меня сейчас акустика Conga Visaton (200Вт номинальной), так трешка V2014 ее не прокачивает, для Alto III(100вт) ее вполне хватало. Холтон 300вт ее качает, но слушать не хочется:moil:
5 часов назад, nickson_63 сказал:
Неправильно прочтённый даташит может привести к такому выводу. Теперь смотрите, что там написано на деле.
http://radio-hobby.org/uploads/datasheet/158/2sa1/2sa1381.pdf
Вот он график ОБР (или SOA) для наших транзисторов. Итак, первый спадающий график - это когда транзистор находится БЕЗ РАДИАТОРА на воздухе с температурой 25*С (Ambient) . Следующий за ним = это график, где поддерживается постоянной температура коллектора в 25*С - и на постоянном токе. Далее идёт уменьшение длительности токового импульса.
Я понимаю, что истина будет где-то посредине, т.к. транзисторы находятся на общем большом радиаторе с примерно постоянной температурой. В статическом режиме имеем Uкэ =80В, поэтому, интерполируя имеющиеся кривые ОБР, легко прийти к выводу, что до предела еще довольно далеко. Например, даже при температуре общего радиатора 60*С допустимая мощность рассеяния на транзисторе составляет 5Вт.
54 минуты назад, waso сказал:
Да, здесь Вы правы. Но вот зависимость граничной частоты от тока коллектора для SANYO дана только при Uкэ=30в. А у аналога от TOSHIBA 2SA1360 на графике видно, что при Uкэ=5в резко падает Fгр после 15мА. Не исключено, что и для SANYO такая же бяка. Лучше перебдеть... :)
Вот этот график?
У них по оси Х просто не очень понятно указаны цифры. Спад полосы здесь начинается после 30мА для 1381 и после 50мА для 3503.
53 минуты назад, nickson_63 сказал:
Упомянутая зависимость характерна для всех высоковольтных транзисторов. Падает также и Н21э.
Но тут вопрос больше не в самом факте, а именно в размерности значения деградации частотных и усилительных свойств.
Обратите внимание: потеря усилительных свойств при малом Uкэ зависит еще и от температуры перехода. Вывод отсюда очевиден: нужно охлаждать.
9 часов назад, Gena Kharlip сказал:
Ну да, 88дБ (в шите, а сколько реально - не известно). 98 - и при 200Вт будет и выстрел пушки и кучка (даже у всех, кто в соседних комнатах). Правда, такие АС придется заказывать мастеру и задорого.
Сверху 1540/3955, снизу 1380/3502
НО в этой схеме всё равно, там каскод (ОБ) и скорректированный к тому же.
Изменено пользователем Юрий_Uri
2 часа назад, Юрий_Uri сказал:
на всех своих усилках и акустике всегда проверяю пулемет и выстрел, ну и барабаны.
Выстрел должен звучать как выстрел, а не пук Alan Parsons&Stephen Court sound check 1993
20 часов назад, nickson_63 сказал:
Мы говорили о первом каскаде ЭП в режиме, близком к ограничению.
Ясно. Так первый каскад при двух уровнях цепляется к УН, вот и всё. Вроде, так и сделано, 5 вольт КЭ там точно будет, а больше и не надо. Единственное, что они будут горяченькие, да. Нормальный ток с запасом - 10мА на пару для таких транзисторов при этом напряжении, ИМ.
1 час назад, Юрий_Uri сказал:
Юрий, так Вы же сами график привели для 5 вольт. Посмотрите, что происходит при токе 22 мА.
реально произойдёт следующее: пик токовой отдачи ВК просадит его питание и разностное напряжение будет около 10...15В.
Это случится на синтетических тестах. На музыкальных же, если не слушать что-то типа Prodigy- Breathe - то столь жесткой просадки ВК не случится. Я вообще не думаю, что кто-то будет слушать ДОМА усилитель на полную мощность на подобных фонограммах - оглохнете.
Но на симфонической музыке с большим ДД такое очень вероятно. И чё бы там не говорил жучило, пусть он сам слушает на 1..2Вт усилителях такую музыку.
Я давно говорил что мои соседи слушают хорошую музыку, даже если она им не нравится. Так у меня всего лишь крупные 4 омные полочники с десятками в басу чуйкой под 90дБ  и усилитель с питанием +-55 вольт(правда практически не проседающие),  даже на классической музыке в пиках мощностные возможности усилителя не используются даже вполовину, считаю  что нужно иметь большое помещение вообще без соседей и очень тугую акустику чтобы реально потребовался более мощный усилитель.
01.06.2020 в 18:50, nickson_63 сказал:
В общем, это дело разработчика, какой ток ставить. Свое мнение я высказал - сделал бы вдвое меньше, но это не говорит о том, что не будет работать с 22мА. Там еще несколько десятков МГц остается, если не задирать единичную частоту по петле, то ничего не будет страшного, только нагрев повышенный.
3 часа назад, Юрий_Uri сказал:
Да, для используемых транзисторов от 5 до 15 мА было бы в самый раз. Чтобы не выходили из класса А даже в пиках - лучше ближе к верхней границе этого диапазона.
Но, как Вы резонно заметили, WASO видней.
Изменено пользователем nickson_63
27 минут назад, 25602 сказал:
Все таки сделал бы К передачи токового зеркала до 4 -5
Lynx11 - K=10
Lynx14 - K=7
Lynx16 - K=3,3
Lynx17 - K=3,3
Опыт старших товарищей как бы подсказывает...
4 часа назад, nickson_63 сказал:
Lynx11....
Lynx17
Это по "правильным" схемам? Я не разбираюсь, но ощущение что фейка в схемах АДВ гораздо больше чем видно на первый взгляд.
Каждому своё.
Он мне не старший товарищ, он просто идёт своим путём, а я - своим. Никто никому не мешает и не ставит палок в колёса.
Добрый день! А платы на данный усилитель можно будет через кого-то заказать или в индивидуальном порядке?
Хотелось бы стандартные (2мм, зеленая глянцевая маска, шелкография, фольга 105мкм), а то синие и красные как-то не очень выглядят, а черные не удобно паять (дорожки плохо видно).
