pryanic Опубликовано 9 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2020 @waso, а есть файл схемы или BOM? 0 Антон. Блог HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 10 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2020 Антон, смотри первый пост 0 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pryanic Опубликовано 11 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2020 @waso слона-то я и не приметил) 0 Антон. Блог HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nickson_63 Опубликовано 18 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2020 11 часов назад, pryanic сказал: Вот Classe, Bryston - с ними этот усилитель в одной весовой категории А по качеству звука в одной категории? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gena Kharlip Опубликовано 11 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2020 (изменено) Не дождался радиаторов, запустил второй канал. Пока в AB режиме. Сходу.. без возбудов Питание по схеме. Платки термо от Луча, диоды смд. Ток Уна 10,5 мА при R52/53=180 ом. Ток ВК 35мА- радиатор тестовый. диапазона регулировки ТП не хватило- впаял R63 =1,8к. При прогоне больше 70 градусов не быдо. Интегратор стартует с -0,5в и минуты три выводит на ноль. Коррекция C23 получилась 4,7пф. На первом экземпляре тоже поставил 4,7: без проблем. Картинки ни чем не примечательны, все как и в прошлый раз. Легонько дал муз сигнал. на другом канале V2014. Отличий не обнаружил. Жду корпус с радиаторами ... для сравнения АВ и супер-А Изменено 11 августа, 2020 пользователем Gena Kharlip 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nickson_63 Опубликовано 31 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2020 WASO, на принципиальной схеме светодиоды HL1,HL2 обозначены как "RED", а в описании сказано "зелёные". Это чтобы запутать израильскую разведку? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 31 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2020 Примерно так)) Тут нужны зеленые светодиоды - у них больше прямое напряжение. 1 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nickson_63 Опубликовано 31 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2020 Вот была у Вас тема "универсальный выходной каскад", жаль что не получила продолжения. Сейчас можно было бы просто заменить УН в V2012PRO и получить V2020PRO. А то всю плату переделывать достаточно накладно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IDIOT Опубликовано 31 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2020 @nickson_63 в 2020-й кроме этого есть еще фишка Уилсона 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nickson_63 Опубликовано 31 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2020 1 час назад, IDIOT сказал: в 2020-й кроме этого есть еще фишка Уилсона Так зеркало Уилсона в УНе и стоит, в выходном каскаде как-то обошлось без зеркал 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IDIOT Опубликовано 31 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2020 (изменено) 2 минуты назад, nickson_63 сказал: в УНе и стоит, в выходном каскаде как-то обошлось без зеркал В 2012 его нет, вот я о чем Изменено 31 августа, 2020 пользователем IDIOT 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pelegrim71 Опубликовано 31 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2020 это, как, в ВК зеркала запихнуть. Так рождаются легенды. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nickson_63 Опубликовано 31 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2020 11 минут назад, Pelegrim71 сказал: это, как, в ВК зеркала запихнуть Можно, конечно. зеркало в ВК запихнуть, только не от трюмо. а маленькое. Только вопрос был не об этом, а о модульной конструкции УН + ВК. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Викулов Опубликовано 18 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2020 Прошу обьяснить. Есть ли принципиальное значение по месту установки на плате резистора 10 Ом, соединяющего сигнальную землю с общим полигоном? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 18 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2020 Этот резистор работает в качестве "защиты от дурака", на случай разрыва провода, соединяющего "холодную" клемму для подключения АС и слаботочку. Без него потенциал слаботочной земли будет не определён. Поэтому особо строгих ограничений нет. 0 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
telemaster2007 Опубликовано 27 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2020 1.Вороос по радиаторам для УНЧ. Для варианта с пасивным охлаждением 4000см"2 на 1канал будет достаточно или маловат? 2. Зачем в эмиттерах выходных транзисторов стоят конские номиналы, вежь это доп нагрев плюс завышеную мощность резисторов нужно, Плюс требования по муз. свойствам выше? Там бы 0,1Ом не выше 0,2Ом и достать проще и мощность ниже. С оптроном облом выходит при таких номиналах, но ничего не мешает сделать по другому. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 27 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2020 1 час назад, telemaster2007 сказал: Для варианта с пасивным охлаждением 4000см"2 на 1канал будет достаточно или маловат? Должно хватить. 1 час назад, telemaster2007 сказал: Зачем в эмиттерах выходных транзисторов стоят конские номиналы, Наилучший результат по искажениям ВК получается, когда на этих резисторах падает около 30мВ (читайте С.Агеева). При питании ВК в 75В на плечо не получится обеспечить вменяемый нагрев усилителя при столь конском токе покоя, который получится с резисторами 0,1 Ом Это всё симулировалось еще 8 лет назад. 0 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IDIOT Опубликовано 28 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2020 17 часов назад, waso сказал: Это всё симулировалось еще 8 лет назад. Вадим, можно скинуть в ЛС СИМКУ ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 28 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2020 А зачем в ЛС, когда она 8+ лет лежит открытая для всех в теме по V.2012 PRO ? )))) 0 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IDIOT Опубликовано 28 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2020 Только что, waso сказал: А зачем в ЛС, когда она 8+ лет лежит открытая для всех в теме по V.2012 PRO ? )))) Я не знаю насколько она повлияет на Уилсоне, Вадим.... я ж не доктор , я только повторюша- сборщик 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 28 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2020 Вот честно?- а никак, до половины размаха выходного напряжения. С бОльшей громкостью в квартире кто слушать будет??? 0 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey89 Опубликовано 28 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2020 3 часа назад, waso сказал: С бОльшей громкостью в квартире кто слушать будет??? Я), иногда даже и 2013ПРО маловато, только в частном доме... соседей по улице потравить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gena Kharlip Опубликовано 29 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2020 Вадим, могут быть проблемы, если вывести за пределы платы подстроечник лимитера? Или лучше не делать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 29 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2020 Особых проблем быть не должно. Можно сделать переключатель макс. выходной мощности через лимитирование. 0 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IDIOT Опубликовано 16 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2020 28.09.2020 в 08:39, waso сказал: А зачем в ЛС, когда она 8+ лет лежит открытая для всех в теме по V.2012 PRO ? )))) Там ТЗ нету и драйвер одиночка ... попробовал поиграться с той... некузяво 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
