7 часов назад, waso сказал:
Бабочка накладывает некоторые нюансы, факт.
Отвлеку тебя от грустных и прискорбных мыслей, все-таки... не пойми меня неправильно.... лучшее лекарство- заняться работой.... все нормально работает.... я Сашке отписал косяк свой, ниче не умерло, по запаре накосячил с одной платой.... ОООЧЕНЬ живучая схема :) :friends:.  Невовремя, но я не умею я как сказать, смерть близких и сына старшего я переживал тяжело.... не буду вспоминать.... не надо. Брата младшего я  сам хоронил.... это было вообще ниже пояса удар, как раз с Армии с горячих точек вернулся.... там это одно, а тут - я взвыл как волк. Папа прожил свой достойный век у тебя, это замечательно, достойно и не впустую.  Я сумбурно объясняю, но суть понятна. Кому то судьба жить на благо, кому то коптить небо, ко вторым относиться вообще не хочется...
Изменено пользователем IDIOT
Домашка будет жить как бы кто не упирался.... доказательство от противного уже как бы есть. НА ЭА-2014 я уже болт забил. теперь только облизать
маленько картинок на 1 кГц и 10 кГц +20 кГц(аккуратно малосигналкой :)
Это ЛАЙТ ,который сейчас в пути к Камилю....
Не мелькала такая плата тут, она покороче чутка + батарея Элькапов поменьше, Вадим подогнал схему еще в феврале если не ошибаюсь
И мне глубоко НАСРАТЬ что на форуме известном по ОФФТОПУ про это пишут, схема неубиваемая..... проверено :)
22 часа назад, Максим Павлов сказал:
Ну круто конечно!Натали наше все извините за оффтоп.
Это заслуга не моя. Я лишь сборщик
усилитель будет жить, никто этому не помешает
Работу лимитера я Владу видос кидал (заказчику)
Парни, аналоговый лимитер всегда будет работать по факту клипа, он не умеет смотреть в будущее. Первый клип он так или иначе пропустит - потому что должен зарядиться конденсатор, есть параметр - время срабатывания.
3 часа назад, waso сказал:
Схему поправь с С13 болтанка
Повторять не буду. 22-47 мкф схема переаарит. 10 очень мало
Резики в интеграторе оба в два раза меньше
Вадя не спорь проверил я
6 часов назад, IDIOT сказал:
Слава, ну нет у меня болтанки на обоих каналах. Правда в делителе чуть другие номиналы. Может это от низкого питания?
7 часов назад, IDIOT сказал:
С этим полностью согласен, у меня даже 2,4Мом стоит. Но считаю, что это ошибка не схемная, а технологическая. Интегратор и компенсатор было бы лучше на отдельном ОУ, т.е. в тракте OPA1642 и опционно сервисные цепи тоже на 1642(2132).
6 минут назад, Gena Kharlip сказал:
Согласен
Я 600 тую соньку слушаю
Вот это **пиз*ец
Грань звука
9 минут назад, Gena Kharlip сказал:
Не нам решать
Я тащусь с соньки вот это звук
Видос потом выложу
Я и цоя и всех услышал
Купил 600 соню
16 часов назад, Gena Kharlip сказал:
Возможно по ООС
Остальное под стабом одинаково
Запаял дискретный аналог VC5022 на платках Саши @aleksolejn . Напомню, что китайская VC5022, как и потом у Славы не пошла, но такая же LA2500 у меня заработала.
Из-за ошибок на моих платах, мне приходится ставить микросхему(и аналог) через  переходную монтажку, нужно всего 3 пина на плату и 2 на термо.
На плате уся ничего не перемыкаю и не снимаю с радиатора. Просто нужно выпаять 3 кондера,  напаянные сверху. Естественно, требует и модификации и на платке термо, они у меня от Луча.
Затем хочу попробовать дискрета на ВК двойке.
Опробовал платку дискрета VC5022. РАБОТАЕТ. Но, пока такой-же красивости, как и на м/с LA2500 нет. До 0,4В p-p  входного хорошо, а потом уходит в ноль. Пробовал менять резисторы в плечах от 820Ом-866-910-1к. Чтобы было красиво, ТП приходится накручивать до 100мА на пару, что не хорошо. Буду думать.
Наверное разница в напряжениях с тобой, у меня срослось
Токи около 50 на пару были
02.01.2021 в 10:41, IDIOT сказал:
Победил, Гена?
Поигрался с дискретным аналогом VC5022 под "направляющей дланью" Вадима, перепробовал резисторы диагоналей от 750 ом до 1,5к. Картинка красивее с 1,3к  и током покоя 75мА на транзистор.
Но... вернулся к LA2500, как то с ней проще, что ли. Меньше притягивается ток к нолю. Дискрет живой, работает. Имеет полное право на жизнь, кто не хочет заморачиваться с Китаем.  Главное, усилитель стабилен, практически не требует настройки коррекции УН и ЭА, возбуда не было не разу.
Но по деталькам - фейк не поставишь. При высоком напряжении выбор транзисторов УНа ограничен. Защита по току нужна а-ля Петров для снятия питания обоих плеч.
Пока на одном канале играюсь. Второй канал в  АБ играет. Перетыкать-перепаивать недолго.
Китай - наше  все:D  Заказал  пару в начале декабря 521р с доставкой. Уже пришли. По деньгам, наверно, то на то.
По-поводу перехода на smd  в токовом зеркале не вижу смысла, там все хорошо.
  • 4 месяца спустя...
09.06.2021 в 15:40, _Strannik сказал:
На каком варианте остановились - АБ или ЭА? Очень интересен Ваш опыт...
Остался на ЭА,  с измерениями не срослось. В корпус поселен, трансформатор 1300Вт, обмотки раздельные, питание 75/80 со стабом,  РГ =ALPS,  защита Вадима для киловатника,  компенсатор подключен,  усилитель периодически греет квартиру ^_^.  Осталось отфрезеровать переднюю панель и думаю над выводом на заднюю панель регулятора порога лимитера.
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
