  • 3 месяца спустя...
В 17.01.2021 в 18:52, Gena Kharlip сказал:
Китай - наше  все:D  Заказал  пару в начале декабря 521р с доставкой. Уже пришли. По деньгам, наверно, то на то.
Если несложно, Ген, закинь в ЛС ссылку на Китай где брал микрухи ЭА
59 minutes ago, Gena Kharlip said:
4 на стаб. УН
Расскажите про устройство платы БП. УН и ВК на одной плате на фото? Может остались лишние платки? Я наконец-то до своего созрел)))
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
В 25.11.2020 в 14:38, Gena Kharlip сказал:
А вот на слух хрен отличишь. Мне кажется, на ЭА чуть-чуть ярче середина и верх, а может быть внушение, каналы переключал, чтобы не привыкать. Опять же может быть особенностью акустической обстановки. Пока измериться возможности нет. Отказался от РГ Антекома, прикрутил Alps - тишина.:dance2:
Пока без защиты, поэтому сначала включение, а затем подключение акустики. Греется одинаково со стоящим внизу 2014
Геннадий, Конго у вас как полочники стоят?  0_0
Вадим, только сегодня увидел 2020 про. Поздравляю с новыми успехами! Прочитал всю ветку. Интересно прочитать впечатления.
Изменено пользователем nikolayms
  • 1 год спустя...
Здравствуйте!
Прошу подсказать по поводу светодиодов HL1, HL2.
Подойдут ли зеленые светодиоды с максимальным прямым напряжением 2,1В, скажем GNL-3012GD ?
Лучше красные, у них поменьше падение, а это уменьшает пиковые токи УНа в клипе и при срабатывании защёлки.
В 13.04.2020 в 21:51, waso сказал:
состоящей из резисторов R51, R54 и светодиодов зеленого цвета свечения.
Вадим, тогда текстовку надо поправлять...
В 31.08.2020 в 16:11, waso сказал:
Примерно так))
Тут нужны зеленые светодиоды - у них больше прямое напряжение.
Ну и подчистить сообщения в теме. С толку сбивают.
В 13.04.2020 в 19:51, waso сказал:
Диод VD1 должен иметь тепловой контакт с радиатором.
Здравствуйте!
Прошу подсказать по диодам 4148 на плате термодатчика. Только такие здесь подойдут? Аналоги можно какие-либо использовать? У меня термодатчик с двумя последовательно включенными диодами.
В пластике такие диоды есть, но корпус слишком мелкий. Если использовать mini melf, то придется через прокладку датчик ставить... как то не очень.
В 25.09.2023 в 21:40, Дмитрий Викулов сказал:
Правильнее сказать, что только такие и опробовались, достать их не проблема - на любой материнской плате есть. А так-то будут работать любые выпрямительные кремниевые (не Шоттки).
Пластиковые СМД тоже пойдут, только следует сделать каплю из КПТ-8 между радиатором и диодом (для металлостеклянных тоже актуально). Электропроводные пасты в данном случае использовать нельзя (типа Арктик МХ5 и т.п.)
Спутал с МХ5, у той в состав входит алюминиевая пудра. :blush:
https://3dnews.ru/1046283/samiy-garkiy-obzor-testiruem-10-termopast-na-goryachem-yadre-rocket-lakes
2 часа назад, waso сказал:
Тоже не сильно показатель, проводимость будет больше зависеть от связки в которой оно плавает. Надо бы в нее мегомметром потыкать, но под рукой ее нет.
@waso Кстати, в спецификации MX-5 прямо заявлено пробивное напряжение на уровне 250В/милл
1 минуту назад, 25602 сказал:
5-я хуже чем 4
9 кВ/мм нафига лучше?
Всем привет!
Отмечусь что-ли). Давно хотел собрать именно этот усь!
Ну в общем собрал, наладил, погонял. На выходе 3 пары в ВК, домашка.
Лампа (не менее 100Вт, а то и две лампы) в помощь при первом включении и при наладке. Радиатор тестовый, блок питания ВК пока без хороших электролитов. Стаб УНа настроил на 60В в плечо. трансформатор...да тоже тестовый, для наладки намотал из того что было. Узел термо поставил на одном из транзюков ВК через термопасту. Сначала режим АВ. Первое включение без серво цепей.
Режим АВ вообще без проблем запустился. Даже как-то не интересно). Ток УНа настроил на 6 мА. Резисторы 220 Ом. При токе ВК порядка 70-80 мА радиатор нагрелся до 47-48 градусов. Контроллер здесь в качестве термометра)). Меандр и синус ровные. Клип ровный, симметричный. Светодиоды отрабатывают как надо. Лимиттер работает, корректировать приделы не стал. Каждую плату гонял по 2 часа на радиаторе и контролировал как и что. Все стабильно!
Режим ЭА можно сказать тоже без проблем. Главное не забыть и правильно сделать ВСЕ доработки не только самой платы, но и термо (6,2К -> 2К, один диод 4148 долой с платы). Спасибо Жене и Вадиму за подсказки! Термоузел от АВ не будет работать на платах с ЭА, смещение другое. В режиме ЭА отлично себя показала плата дискрета. Заменил на ней только резисторы с 820 Ом на 910 Ом. С заказанными с али микрухами LA2500 плата не завелась. То-ли левак микросхем, толи напряжения ей нужны больше (это же домашка, в ВК 45В в плече, в УНе 60В).
Возбуда нет. В ОУ 5,6пФ, остальное в общем-то по схеме. Сам ОУ - LT1122. Режим ЭА на Китайском ослике прикладываю))). Более красочные картинки есть здесь в первых постах.
По интегратору - как и Евгений, я заменил 5,1 МОм на 2 МОм (эти у меня были). Постоянка на выходе с интегратором падает где-то за 30-35 секунд. В процессе прогона плат на каждой плате постоянка не более 3 мВ.
Еще момент. В режиме АВ нельзя сразу подключать нагрузку! Только спустя 2-3 секунды! В режиме ЭА тоже бы не рекомендовал. Но как "показала" лампа, даже с подключенной нагрузкой в режиме ЭА все стартует замечательно!
Светодиоды в УНе красные.
Подсоединял пока одну небольшую АС, когда настроил платы. Это не прослушка конечно же, но все же. В обоих режимах на максимальной громкости что с открытым, что с зарытым входом ТИШИНА! Думал, что питание забыл включить)).
Да, еще, землю стаба УНа соединил с БП ВК, от него уже на плату уся.
Впереди сборка в корпус... и окончательная настройка по месту. Вот такая топология платы мне по душе. Ну а в качестве звучания даже не сомневаюсь!
Всем спасибо!
Отличная работа! Мои восхищённые поздравления. После подключения АС кроме отсутствия шумов какие эффекты можно отметить при подключении источника сигнала? :)
п.с. что бы вы все без меня делали бы, а? :D
Привет, Дим.)
Эффекты? Кроме полного отсутствия посторонних шумов без сигнала пока ничего. Наладка ещё идёт в свободное для этого время.
Я пока толком не устраивал прослушку. Трансформатор только в ноябре буду делать (или заказывать), так что в стерео пока не слушал. Занимаюсь корпусом.
Ну работу лимиттера знаешь наверно. Можно также на плате накоротко его выводы замкнуть-на выходе тишина будет, разомкнув выводы получим плавное возрастание сигнала до прежнего уровня. А-ля кнопка Mute...)))
При включении плавного возрастания сигнала не услышишь, т.к. АС будут подключаться с задержкой. Переходные процессы же.
По компенсатору проводов тоже пока не скажу, не пробовал ещё. Все ещё не настолько скомпоновано.
Может Евгений расскажет лучше и больше))
Да, с лимитером знаком не по наслышке - отличная штука, спасибо Вадиму. Было бы очень интересно услышать в деталях сравнение 2020 и 2014.
До компенсатора пока не дорос, немножко не до того :(
Вот и наступило очередное 9 ноября -день рождения автора всех наших собираемых конструкций С днем рождения. Вадим! Счастья,здоровья, мира,  новых идей и вдохновения для их воплощения.  А ещё хочу пожелать найти в себе  ту кнопочку, которая позволит отключиться от неоправданной траты своих сил на всяких жучек. Их ничем не изменить, а силы не бесконечны и им есть куда более правильное применение! Всего самого наилучшего!
Изменено пользователем Staryi Nik
