@waso, а есть файл схемы или BOM?
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
Антон, смотри первый пост :)
@waso слона-то я и не приметил)
Антон. Блог
Пополнение и новинки линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В, и самый мощный VIPer31x. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
11 часов назад, pryanic сказал:
Вот Classe, Bryston - с ними этот усилитель в одной весовой категории
А по качеству звука в одной категории?
Как сократить время вычислений и освободить ресурсы центрального процессора?
Цифровые фильтры применяются в системах цифровой обработки сигналов (ЦОС) для решения двух основных задач: разделения и восстановления сигналов. Такие задачи могут решаться программными и аппаратными методами. Для их решения удобно использовать аппаратный цифровой фильтр FMAC, входящий в состав микроконтроллеров семейства STM32G4.
Posted (edited)
Не дождался радиаторов, запустил второй канал. Пока в AB режиме. Сходу.. без возбудов
Питание по схеме. Платки термо от Луча, диоды смд. Ток Уна 10,5 мА при R52/53=180 ом. Ток ВК 35мА- радиатор тестовый. диапазона регулировки ТП не хватило- впаял R63 =1,8к. При прогоне больше 70 градусов не быдо. Интегратор стартует с -0,5в и минуты три выводит на ноль. Коррекция C23 получилась 4,7пф. На первом экземпляре тоже поставил 4,7: без проблем. Картинки ни чем не примечательны, все как и в прошлый раз.  Легонько дал муз сигнал. на другом канале  V2014. Отличий не обнаружил.
Жду корпус с радиаторами ... для сравнения АВ и супер-А
Edited by Gena Kharlip
Цикл статей: Все что вы хотели знать о STM32G4
Компания Компэл опубликовала цикл статей о новом семействе микроконтроллеров STM32G4. В статьях рассмотрены системная архитектура и разнообразие режимов питания, обзоры интерфейсных модулей, периферии и таймеров, а также различные виды и способы защиты информации, реализованные в микроконтроллерах новой серии STM32G4. Читать статьи >>
WASO, на принципиальной схеме светодиоды HL1,HL2 обозначены как "RED", а в описании сказано "зелёные".
Это чтобы запутать израильскую разведку?:huh:
Примерно так))
Тут нужны зеленые светодиоды - у них больше прямое напряжение.
Вот была у Вас тема "универсальный выходной каскад", жаль что не получила продолжения.
Сейчас можно было бы просто заменить УН в V2012PRO и получить V2020PRO.
А то всю плату переделывать достаточно накладно.
1 час назад, IDIOT сказал:
в 2020-й кроме этого есть еще фишка  Уилсона
Так зеркало Уилсона в УНе и стоит, в выходном каскаде как-то обошлось без зеркал:huh:
Posted (edited)
2 минуты назад, nickson_63 сказал:
В 2012 его нет, вот я о чем
Edited by IDIOT
11 минут назад, Pelegrim71 сказал:
это, как,  в ВК зеркала запихнуть
Можно, конечно. зеркало в ВК запихнуть, только не от трюмо. а маленькое.:)
Только вопрос был не об этом, а о модульной конструкции УН + ВК.
Этот резистор работает в качестве "защиты от дурака", на случай разрыва провода, соединяющего "холодную" клемму для подключения АС и слаботочку. Без него потенциал слаботочной земли будет не определён. Поэтому особо строгих ограничений нет.
    • Нельзя вот просто так инвертировать фазу на 180 градусов, расположив микрофон и динамики где захотелось, и надеяться на полное отсутствие звуков. Можно попробовать так: 1) Расположить динамик так, что бы его излучение совпадало с направлением источника шума, и никак не совпадало с направлением микрофона. 2) Расположить голову неподвижно в одной точке, что бы оба уха были на одном расстоянии от динамика. 3) Направить микрофон к источнику шума (противоположная сторона от динамика). 4) подать сигнал с микрофона в противофазе с задержкой, соответствующей расстоянию распространения звука от микрофона до колонок. Допустим, можно на компьютере это сделать при помощи системного "Equalizer APO". Если понравится и результаты тебя устроят, можно так же задержки и усиления сделать при помощи "коробочки" с DSP на основе микросхемы ADAU1701... Даже можно "крутилки" вывести и в реальном времени корректировать параметры.
    • ладно, мой вопрос проигнорировали .... разберем эту херню .... Даже без учета КПД - 360 Вт .... влегкую .... ню-ню ...
    • для ЯбыИсамСделалТолькоПаяльникаНет  в нормальных сервисах делают так правда после для рукажопа ценик за ремонт упахонного аппарата взлетает в 3..5раз
    • Я же вроде не спорю) говорю что смысла нет когда есть оптимальные решения - вот и все) дело то ваше - ещё раз - это моё мнение))
    • Он явно импульсный, потому как маленький. https://aliexpress.ru/item/1005001298450404.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.66f52b3e5rIrlu&algo_pvid=1bc071de-5229-4b17-bda9-9f2b0a8e4ea9&algo_expid=1bc071de-5229-4b17-bda9-9f2b0a8e4ea9-20&btsid=0b8b15c416006239415005175e6899&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
    • Мне ни к чему) я ещё пару вещей осилю и успокоюсь))
    • у меня и без шотток нормально работает ! можно и без оптрона защиту сделать не проблема да и стоит он копейки 100 штук 50 рубликов
  • 14 типов кнопок, 140 шт.
    • By Александр Л.
      ВНИМАНИЕ, ОБНОВЛЕНИЕ НА ДЕКАБРЬ 2010г!
      Вся работа на форуме проходила в режиме реального времени, и в этой теме есть и промежуточные конструкции и неудачные опыты и неизбежные ошибки. Следует внимательно читать тему и всё сверять на соответствие схеме.
      С появлением более совершенного 6 варианта усилителя он становится основным (базовым), и вариант 5 (малогабаритный). Надобность в вариантах 1-4 отпадает, или же их следует собирать на основе 6го варианта. Поэтому тема обновляется. В теме было много ценных наработок и печатных плат, по этому решено всё пока сохранить, а ссылки на них помещать на стр.1.
      Предвидя некоторые вопросы и предложения классических решений, хочется сразу сказать следующее. Усилитель не классический, и классические решения здесь не подойдут. Основная идея (плавающие от + к - рабочие точки транзисторов) возникла от схемы прибора Х1-50. Там много разных питающих напряжений, уровней, логики, ЭЛТ, ключей, но при правильном согласовании уровней оказывается можно работать без переключательных искажений. Далее всё выбиралось по логике: конечно параллельные каскады, конечно композит, и конечно эмиттерные повторители на выходе (с ОК), а формирование токов покоя конечно по принципу ЭА. Но формирование только опорным, звуковым, и выходным (ООС) напряжениями,не жесткое принудительное, не глубокое, а мягкое, и главный принцип - никакой связки между + и - плечами усилителя, тем более жестко стабилизированной (ИСТ) или нелинейной (диоды). Только из-за этого 1-4 варианты делались с двумя раздельными термодатчиками. В 6 варианте удалось эту проблему решить. Ниже приводится подробное описание принципа работы и изготовления по состоянию на декабрь 2010г.
      Схема усилителя на сайте
      Ссылка на начало обсуждения в теме версии 6 http://forum.cxem.ne...700#comment-765600.
      Ссылка на усилитель Александра для наушников .http://forum.cxem.ne...000#comment-903236
      Ссылка на начало обсуждения версии 7http://forum.cxem.ne...20#comment-1012465
      ВАЖНО!!! Очень интересный пост по настройке 7-ой версии усилителяhttp://forum.cxem.ne...80#comment-1070339
      Ссылка на сообщение Александра о 7-ой версии, с последними на 31.12.2012 дополнениями и изменениями http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=36237&st=7040#comment-1401399
      Блок защиты и автоматики для УМЗЧ.pdf
      Немного об усилителе А.pdf
    • By Евгений-435
      Продам заводские печатные платы Nataly v2015 PRO Class H
      Тема про этот усилитель здесь:
      Местонахождение плат г. Михайловка Волгоградской области.
      Могу отправить почтой заказным письмом (за счет покупателя, это около 100 руб. по России)
      Телефон для связи 8 927 509 14 сорок один, можно через вайбер или через вконтакте: https://vk.com/hsewx
      Цена за 1 плату 700 рублей.
