Софтстарт по частоте IR2153
Возможно ,но чет совсем все дешевое стоит и радиаторы не маленькие , частота у него 64 кГц ес точно помню ,забили они на все ,имхо. иип наверняка старый -в то время врятли резонанс был настолько распространен ,имхо.ладненко фиг с ним - этим иип ,самому собрать киловат бы )нет пока подходящих емкостей .
Может быть резоник и без секционной намотки транса (без половинчатых обмоток).
Илья
29 минут назад, BAFI сказал:
это еще постаратся нужно
Намотали трансформатор, замерили индуктивность рассеяния и посчитали последовательный конденсатор. В производстве трансы получаются одинаковые. Ничего сложного, никаких дополнительных моток, перегруз на защёлку, старт на резистор. Если желаете ограничивать мощность посредством диодов или LDD насадки то индуктивность потребуется больше,(а Срез меньше). Вот тут и начинается некоторый затык с трансом, и проще добавить индуктивность внешнюю чем подогнать Ls.
7 часов назад, BAFI сказал:
возможно , но как понял это еще постаратся нужно
Не сложно - геморно, в домашнем и единичном производстве. В серийном производстве: изготовил один, разработал технологию, и штампуй себе хоть миллион по образу и подобию. Сложно только в первый раз.
Илья
Подскажите как боротся с такой делемой ? В резонанснике -.Разнос частот приводит к появлению интервалов времени, в течении которых энергия во вторичные цепи не передается. - То-есть это провалы напряжения вторички - и нужно увеличивать мощность иип, или дико ) увеличивать частоту ? Отсуда так понимаю оптимально использовать режим ZCS ? И так понимаю - нет особо смысла задирать резонанс от рабочей частоты в не стаб. иип ?
Разносить частоты особого смысла нет, увеличивает нагрузку на конденсаторы, но при равных частотах надо ограничивать ток контура при старте и перегрузке.
ради интереса решил собрать обратноход на ТОР ,нашел схему и внес измениения) не нравятся мне кипятильники - позже если запушу - скину , кому будет интересна
Классно конечно, но к теме 2153 никак не относится, местные модеры могут наругать
Илья
Я может и опоздал немного с темой конденсаторного запита, но если вернуться к ir2153, то что мешает сделать как в случае с ir2161 в схеме у @Nem0 ?
Всего лишь добавить C8, VD2 и VD3 и будет микросхемка после старта сама себя подпитывать. При этом C8 много места не займёт по сравнению с микрофарадной плёнкой. А R1 можно сделать и на побольше ом и поменьше ватт. Думаю, что одна-две секунды для старта будут не критичны.
30.07.2020 в 10:05, Obergan Alexey сказал:
Ничего не мешает. И так действительно лучше - места для гасящего конденсатора потребуется несравнимо меньше т.к. необходимая емкость гасящего конденсатора обратно пропорциональная частоте.
Илья
Может и лучше - только вот на заводских схемах - я практически не видел такой самозапит -  вопрос - почему? Если это настоко просто)
Я тоже часто задавался подобными вопросами, раздражая народ на форуме тупыми вопросами, а почему именно так, а не этак. В конце концов, понял, что исчерпывающий ответ получишь только если сам проверишь. Пускай даже ценой палёных компонентов.
Кстати, на днях тут изучал новинки от infineon, и бросились в глаза их новые транзисторы. В частности IPP50R280CE. Если сравнить с классическим IRF740, то у первого заряд затвора 32 nC против 63х у второго, также в два раза меньше сопротивление открытого ключа, ну и вишенкой на торте 500 вольт напряжение пробоя сток-исток против 400 у 740го. Заказывал на mouser.com - обошлись в евро за штуку. Учитвая заряд затвора, IR2153 с лёгкостью потянет парочку таких транзисторов в параллель. Т.е. можно запилить тарахтелку на полтора-два киловатта, не заморачиваясь с усилением тока затвора. При этом в даташите чётко прописано, что эти транзисторы предназначена как для резонансников, так и для решений с жёстким переключением, т.е. стандартные тарахтелки типа ir2153. Кстати, лучше брать ir21531 - у них dead time всего 0.6 мс.
