sakh65 Опубликовано 14 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2020 Здравствуйте. Такая проблема, делаю зарядное из трансформатора бесперебойника. При одном положении сетевой вилки, на вторичке трансформатора 16 вольт на диодном мосте 14,5-15 вольт, при другом положении сетевой вилки, на вторичке трансформатора 16 вольт но на диодном мосте уже 22 вольта. Перепробовал разные трансформаторы и диодные мосты - проблема такая же. Мост Кврс5010 на 50 ампер. Что может быть за беда такая 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 14 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2020 Что значит 2 часа назад, sakh65 сказал: при другом положении сетевой вилки Просто перевернул вилку другой стороной? Предположительно - в сети имеется мощная помеха, которая проникает во вторичку и влияет на показания прибора, нагрузите выпрямитель хоть немного. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sakh65 Опубликовано 14 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2020 51 минуту назад, Dr. West сказал: \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Не цитируйте предыдущие посты.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Мне электрик на работе тоже самое сказал. Да, при смене фазировки вилки напряжение меняется, но лишь на диодном мосте. На вторичке трансформатора все норм. Нагрузил аккумулятором в состоянии 14,5 вольт нормальная зарядка (сейчас во всю заряжается), а попробовав сменить положение вилки в 22 вольта увидел кипящий электролит. Как можно вылечить данную проблему? Посоветовали поставить постоянный конденсатор в цепь 220 вольт к первичке. Как думаете поможет? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 14 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2020 1 минуту назад, sakh65 сказал: увидел кипящий электролит. А кроме электролита что увидели? Ток заряда изменился? 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sakh65 Опубликовано 14 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2020 9 минут назад, Dr. West сказал: А кроме электролита что увидели? Ток заряда изменился? Там кипишь был такой, мужики панику подняли, не успел я глянуть. Сейчас я заменил трансформатор, 12,5 вольта на одном положении вилки, 22 вольта на другом. Но при подключенном аккумуляторе меняя вилку в любую сторону мультиметр показывает 13,47 вольт. Снова непонятки. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 14 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2020 Да вообщё всё туманно. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigmanlav Опубликовано 14 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2020 Этого не может быть! Схему устройства и фото в студию! 0 С уважением Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
QUARK61 Опубликовано 14 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2020 (изменено) Удали конденсаторы и замени диодный мост, АКБ сам по себе конденсатор - чудес не бывает. При подключенном АКБ, напряжение будет показывать степень заряженности АКБ плюс падение напряжения, зависит от тока и внутреннего сопротивления. А схемка то нужна, без неё мы все экстрасенсы. Изменено 14 апреля, 2020 пользователем QUARK61 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 15 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 Проверь щупы мультиметра на плавающий обрыв в проводе или плохой контакт в гнёздах. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
