Sign in to follow this
Шелгуно Юра
Конденсатор после трансформатора
Здравствуйте, имеется инвертор 24 V DC -> 220 V AC на трансформаторе, чистая синусоида 1500W номинальная 3000W пиковая 3 сек. , трансформатор ТОР 600W. Работает все нормально, нагружал до 500W  работает все отлично не греется но не может запустить холодильник 0.6 А по паспорту, большой пусковой ток.
На картинке нарисовал схему включения инвертора, там после трансформатора стоит конденсатор на 3.3 mF , если увеличить емкость конденсатора увеличиться пусковой ток ? Ваши идеи как запустить холодильник )
Поищите сайт солнечные панели - там подробно описано как подключить холодильник к преобразователю
Правильно мыслишь - "пусковой ток" В мануале по холодильнику наверняка не нормирован. В реале на Порядок больше номинального. Вот и причина! Дом на колесах - тот еще гимор :)
p.s. "гражданский" холодильник не гож в авто! Это как писикар на преобразователе (12>220) городить - вроде и как-бы работает - но уж лучше бы не работал - проблем меньше :)
Edited by Alex-L
Wolfspeed раскрывает секреты прорывных технологий в силовой электронике
Компания Wolfspeed предлагает разработчикам стать частью новой истории и проверить самостоятельно все преимущества компонентов с широкой запрещённой зоной. Представляем вашему вниманию подборку материалов по теме SiC MOSFET, SiC-диодов и их применениям.
Вам нужно ограничить пусковой ток, попробуйте от дросселя  до резистора (0,1ом +...). У меня был случай. На демонстрации на машину ставили преобразователь 12V/220V и "стробоскопические мигалки", мощный преобразователь уходил в защиту. Помог резистор 1ом, но там ток мал.
Edited by Владислав2
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
Если ограничивать пусковой ток компрессору холодоса, он вообще никогда не запустится и сгорит. Тут надо как-то "загрубить" защиту инвертора.
BlueNRG-LP для передачи данных в диапазоне 2,4 ГГц без BLE
В статье представлен набор базовых примеров основных аспектов работы радиотракта в проприетарном режиме, что позволяет создавать на их основе собственные более сложные проекты. Описан режим обновления и типичный сценарий прошивки «по воздуху» OTA для проприетарного режима. Примеры приведены для сред разработки IAR Embedded Workbench for ARM и KEIL uVision 5 for ARM.
... или поменять холодильник на аммиачный или на элементах Пельте.
Перед тем, как что-то предпринимать или думать, хорошо было бы измерить пусковой ток от сети 220 и потом посмотреть, какой ток получается при пуске от преобразователя. Если совсем немного не хватает, тогда попробовать подключить инвертор непосредственно к АКБ, зашунтировать суперконденсатором, защиту задубить итд итп.  А если дофига нехватать, тогда забить и купить другой.
Был у меня второй случай. Электробритва "Харьков". Сгорел имп.БП. От слова совсем. Я моторчик проверил, от 5V уверенно запускается. Ну и приспособил зарядку от сотового. Та же беда, уходил в защиту при пуске... Поставил R 0,1 ом. Уже года 4 пользуется человек. Лезть в инвертор сможет не каждый, там надо знать. А попробовать  попасть "в коридор" пускового тока, стоит попробовать. Естественно аккуратно. А может 24V "проседают" при пуске, тут прав :
1 час назад, Praktic сказал:
Иногда просто 10 метров провода 1.5квадрат, свернутые в катушку - могут помочь...Шунт.
29 минут назад, Шелгуно Юра сказал:
Что то не кто не написал по поводу конденсатора.
Конденсатор там как сглаживающий фильтр, к выходному току не имеет ни какого отношения. И лучше его не трогать, там все настроено.
П.С. 3.7а это >800 ват плюс самый пик могли и пропустить, боюсь если настолько загрубить защиту то преобразователь может и сгореть.
Edited by darkly
9 часов назад, Шелгуно Юра сказал:
Зачем между инвертором и холодильником трансформатор?
Пробуйте подключить напрямую к инвертору.
1 час назад, Candid сказал:
Это инвертор 24V DC ---> 24V AC , трансформатор 24 V -> 220 V
