Проблемы с самодельным усилителем
archerix
Здравствуйте, народ.
Можно, я в одной теме изложу все проблемы? :)
Возник вопрос сделать в гараже какой-то звук, решили делать сами. Благо в наличии были старые пассивные колонки, блок питания от компа и подходящая коробочка для корпуса. Валялось в завалах и пара древних готовых платок усилков (когда-то такое уже делалось, и даже получилось), но за давностью лет инструкции к ним были утрачены. Потому решили купить новый девайс, показавшийся очень простым в применении, да и помощнее он. Глубоких знаний по радиоэлектронике в наличии нет, был только энтузиазм и умение протянуть проводки между готовыми платами согласно схеме :)
Протянули проводки и упс : ( Вроде бы ошибиться там негде - на морде вход для миниджека, три пары контактов - две на выход и одна пара для питания. Диодик на плате задорно горит, а звука на выходе совсем нет:(  Может, можно эту штуку как-то проверить, вдруг микросхема бракованая? Саму разводку проводов сто раз пересмотрели, входной кабель с миниджеком прозвонили тестером.
Есть запасной вариант - усилитель на TDA 2004, инструкция к которому давно потеряна, и надо как-то определить, где какой контакт. В сети не смог пока найти ничего про точно такую же, а в разводке плат не копенгаген. Может, кто узнает девайс?  Фото плохое, под рукой ничего нет, кроме старого телефона :(
И последний вопрос - "проект" предполагал желательным некоторую модернизацию блока питания от компа. В частности, убрать этот хвост проводов с ненужными теперь компьютерными разъемами и поставить вместо них обычные разъемы питания или автомобильные клеммы. Можно ли разъемы посадить прямо на корпус БП или такое заземление недопустимо?
Изменено пользователем archerix
Ищите даташит на применяемую МС и по нему разбирайтесь с платой.
То же относиться и к "запасному варианту" на TDA 2004.
Нашел такую вот информацию:
http://www.unisonic.com.tw/datasheet/TDA2004.pdf
Попытался на ее основе разгадать назначения контактов на плате с TDA2004, результат смущает.
Группы по два контакта - одна IN1+ и IN2+, вторая OUT1+ и OUT2+.
Группа на четыре контакта - две "земли" и два (!) плюса питания.
31 минуту назад, минздрав сказал:
Так там как раз все явно написано на плате, где чего, искать не надо. Я подумал, может опытные люди подскажут какой-то метод проверки, вдруг микросхема просто дохлая.
1 час назад, archerix сказал:
По два провода это для умощнения.
In - вход, out - выход, всё же подписано.
Да нет особо никакого метода.
Метод проверки МС УНЧ: включить питание (с соотв. обвязкой) и измерить режимы.
6 часов назад, sanya110 сказал:
Разъемы или контакты разъемов?
Есть идея посадить несколько разъемов питания прямо на корпус, при этом, видимо, разъем своим "минусом" будет как бы заземлен на этот самый корпус. Мне показалось, что изначально начинка БП с корпусом не контактирует. В общем, интересно, не будет ли БП током шарахаться от такой модернизации :)
2 часа назад, nvju1967 сказал:
Плата эта или.....................
tda2005.pdf 262 kB · 4 скачивания
Да вроде не похожа - на схемах сходства не просматривается. Да и там написано, что TDA2005, а у меня на плате стоит TDA2004, на ней подписано. Если склероз не изменяет, это усилитель 2х6Вт. Что значит надпись 2005 на самой плате, х.з. Может, год изготовления :)
3 минуты назад, archerix сказал:
Если "минус" разъёма и "этот самый корпус" - это общий провод, то вполне приемлемое решение.
8 минут назад, archerix сказал:
Не должен, если БП линейный, да и если импульсный, но полностью исправный, тоже не должен.
15 минут назад, archerix сказал:
Это практически полные аналоги.
Начинка компьютерного блока питания ещё как контактирует с корпусом. Показывай свои разъёмы.
37 минут назад, archerix сказал:
Похоже, разъем совсем секретный - за восемь часов существования темы так и не удалось услышать подробности его конструкции.
Да какой секрет - поначалу хотели использовать обычные разъемчики питания, но потом оказалось, что в завалах их нет, а в связи со всеми этими карантинами купить проблематично.
Потом родилась идея посадить на корпус БП звуковые "тюльпаны" - ну, во-первых, это красиво, во-вторых, их у меня полно, да и как-то тематично смотрится :)
Но в любом случае "минус" разъема лежит на корпусе.
Можно, конечно, извратиться и врезать в корпус БП пластиковую вставку для разъемов - но это много махать напильником, а так просто несколько дырочек просверлить :)
2 часа назад, archerix сказал:
В этом случае ничего страшного.
какие то у тебя вставки неправильные, если много напильником махать.
17 минут назад, Yuretskok сказал:
Люблю радикальные методы :D Ну если на корпус не страшно, то просто дырочки проделаем под разъемы и кнопку включения :)
Судя по всему, на покупной плате микросхема мертвая :blink: Еще раз перепроверил свои провода - ну, там ошибиться реально негде. Прозвонил тестером входное гнездо и крутилку звука, вроде все в порядке.
На соплях скрутил тестовую систему для TDA2004, насколько разобрался в разводке - наступит утро, будем пробовать :D
28 минут назад, nvju1967 сказал:
Спасибо :) Насколько вижу, данные совпадают с тем, что я раньше нарыл. Будем надеяться, что с разводкой на плате не напутал :)
Надеюсь, что не ошибся - со старой микросхемой звук в колонках появился, испытываем осторожный оптимизм :) Правда, сильно хрипловатый - но с учетом того, на каких соплях все скрутили для проверки, это не сильно удивительно :)
Дурацкий вопрос - крутилка громкости ставится на входе в усилитель? Уже не помню :(
На входе. Средний вывод "крутилки" подключается ко входу усилителя, на один из крайних подается входной сигнал. Оставшийся (третий) просто заземляется.
14.04.2020 в 22:04, archerix сказал:
Махать это шашкой:D, вполне можно высверлить большим диаметром и прикрутить изоляционную пластину поверх отверстий, просто и красиво.
Для разъёмов питания нужно использовать не аудио, а отличные от них, дабы не перепутать.
На БП других разъемов не предвидится, так что путать нечего :) Просто этих "тюльпанов", которые на панель, у меня валяется дофига, а других все равно нету :)
В теории все звучит красиво :)
В блоке нашем питания непосредственно с платы выходят:
3 желтых провода 12В;
3 красных провода 5В;
1 зеленый управляющий провод;
7 черных проводов "земли".
План таков - сажаем прямо на корпус 6 разъемов и 1 кнопку. Собственно, уже посажены, только провода к ним подпаять осталось. И распределяем по ним все это великолепие, желтые и красные провода на центральные контакты разъемов, черные на "минус" разъемов,  ну и зеленый и оставшийся черный на выключатель. Кстати, пришло наконец в голову самому просто проверить тестером - земля БП (черные провода) где-то таки законтачена на корпус изначально, так что ничего плохого, ИМХО, не будет, если разъемы садить прямо на металл :)
    • Объясните кто-нибудь, пожалуйста, человеку с высшим образованием : вольтметр подключен к выходу выключенного из розетки усилителя, режим - DC, предел - mV - показывает 28 мВ постоянки! Что он показывает?! И как ему верить, если я как раз хочу узнать постоянку на выходе? Закорачиваю и размыкаю провода выхода - показывает 8 мВ, а потом не спеша растет до 28 мВ. С замкнутыми щупами тестер показывает чистый 0. Остаточный заряд конденсаторов на плате? Наводки? Но на тестере режим измерения постоянки. Тестер хороший, японец. При включенном усилителе на выходе 38 мВ постоянки. А веры в эти цифры нету! Что посоветуете? Спасибо!
    • Если не секрет для чего такой Блок питания. Вам что действительно нужны очень большие токи? Но тогда линейник это не вариант
    • Здравствуйте. На время отпуска отключаю ибп CyberPower bs850e от розетки, и вынимаю все розетки из него. Уже 2я батарейка после отпуска показывает низкое напряжение 7.33V (я читал что восстановить это непросто). Вопросы: 1) Получается не надо так делать, или виноват ибп? 2) Почему напряжение на батарее падает, если никаких потребителей нет?
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
