Проблемы с самодельным усилителем
archerix
Ну как-то так :) Покрашен в радикальный черный цвет, верхние разъемы 12В, нижние 5В. Даже все работает и светится при этом через щели зогадочным светом - для индикации внутрь был засунут мощный светодиод :) Хотя не так сильно светится, как ожидалось, думаю, не засунуть ли внутрь кусок светодиодной ленты.
Наткнулся на интересную штуку в сети.
https://erg.com.ua/p794973426-audio-usilitel-tpa3110.html
Что значит "блютуз" - он может музыку с телефона без проводов проигрывать? :rolleyes:
Изменено пользователем archerix
48 минут назад, archerix сказал:
:yes:
В наше время такой фигни не было :shok:
А что у меня вызывает удивление в этом девайсе, да и не только в этом из нынешних - а где хоть какой-то радиатор, усилители что, теперь вообще греться перестали?
Вообще то радиатор всегда был красивой и полезной деталью любого усилителя. Сейчас наделали усилителей класса Д и считают что радиатор не нужен, но они ошибаются и довольно сильно. Без радиатора в корпусе, данный корпус я и многие другие просто не рассматривают.
Похоже, сделал я глупость :(  Поскольку дырочки на панельках уже были пропилены под тот покупной усилитель и еще раз выпиливать панельки не хотелось, заказал я еще один такой же. При этом я с ними связался и объяснил всю фигню ситуации. Что, мол, у меня сильное подозрение, что в прошлый раз они прислали нерабочий шлак. Но связываться с возвратом платы ценой в 5 у.е. с пересылкой по почте за свой счет мне кажется глупым занятием. Потому я просто куплю у вас еще одну такую же, только пусть перед отправкой ваши специалисты ее проверят. Ответили, что да, канешна, все будет пучком. Надо ли теперь говорить, что вторая плата тоже не работает?  :shok:  Или, может, это я идиот и чего-то не понимаю с подключением... Постарался все сфоткать получше.
Ошибиться вроде негде - на плате три пары контактов, "DC IN", "LOUT" и "ROUT". Блок питания стабильно выдает свои 12В - ну, 11.9 с копейками, если быть точным, но вряд ли это важно. На плате есть диод, горит - значит, полярность не перепутана, я так думаю. Но я это еще проверял тестером. Вообще все перемерял, нормально ли припаяно, нет ли где замыкания, работает ли кнопка.
К этому всё шло... в этом переплетении разбираться неохота...
Я же писал - руководствуйтесь с помощью ДШ, там несколько проводков и на плате надписи.
Как правило да,открой даташит и сравни с тем что у тебя,не торопясь,потом отложи и через пару часов еще раз и думаю найдешь где накосячил.тут три провода, ошибится можно если уверен что делаешь правильно....
И чем питаешь,что на выходе,что на входе-рисуй и подписывай!
Если такой косяк,отцепи все разьемы,подключи питание,померь выход,потом при правильном напряжении подцепи выход и включи сигнал...всё
18.04.2020 в 03:50, archerix сказал:
Плата продается без радиатора
Изменено пользователем Серж Вамп
Микросхема тёплая?
На выходы подключи какие нибудь динамики.
Какой нибудь шум есть?
Дотрагивайся  пальцем до выводов мс, фон появляется или нет.
Замерь напряжения на выводах мс и сравни с даташитными или с другими схемами.
Динамики подключались, звука нет совсем - только при включении раздается щелчок.
Питание прямо на ножках микросхемы померять не додумался, попробую. На вход платы приходит 11.9 В.
А до каких выводов МС дотрагиваться - просто прикладывать палец к каким попало ножкам МС?
Только что, Yuretskok сказал:
У микросхемы стендбая, или муте никакого нет случаем?
На плате нет никаких других разъемов - только аудиовыход, аудиовход и питание. Даже если есть, в конкретном девайсе это не отражено. Надо почитать даташит :blink:
7 минут назад, archerix сказал:
4 и 12.на выводах 1 .2.14.15 какое напряжение
Вторая страница, а названия микросхемы мы так и не увидели.
тда7297
Николай.cxem.net
Извините, не указал явно, я давал ссылку на сам девайс, там подписано - TDA 7297.
https://erg.com.ua/p684469785-modul-usilitel-tda7297.html?gclid=Cj0KCQjwybD0BRDyARIsACyS8mvIMgt0rpVAwvopwLbyaZq4Gk85EMEK42YrEFXBMoyDkK6IMZ-uhwEaAoU3EALw_wcB
Стендбай у МС есть, но на конкретной плате это вроде никак не отражено.
Пытаюсь понять, как тут подлезть щупами тестера, чтобы ничего лишнего не коротнуть. Пока проделал опыты с выключенным питанием.
Выяснилось, что лапки, отвечающие за вывод звука, в порядке - и земля, и сигналы четко соединены с нужными выходными клеммами.
А вот со входным звуком вопрос - из контактов входного гнезда земля соединена с S-GRND, а вот у сигналов связи с ножками 4 и 12 я что-то не заметил.
Ножки  ST-BY и MUTE не соединены между собой и с PW-GND - на всякий случай проверил.
Попробую аккуратно включить.
2 минуты назад, archerix сказал:
Щупы-иголки должны в хозяйстве быть. Да там и не особо плотный монтаж, в чём проблема с обычными щупами подлезть ?
Ну, нет у меня таких изысков, я не специалист по таким делам :( Будем подлазить снизу.
По замерам без питания мне показалось, что + питания до МС не доходит :blink:
13 минут назад, archerix сказал:
Так и не должно быть, там же конденсаторы стоят разделительные.
14 минут назад, archerix сказал:
Во включенном состоянии на них должно быть напряжение.
3 минуты назад, archerix сказал:
Отчетливое фото со стороны дорожек.
При включенном питании между 13й ножкой и землей питания намерялось 11.1В.
Между землей питания и ножками 6 и 7 после включения напряжение порядка 5 В.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
