Проблемы с самодельным усилителем
archerix
К сожалению, пока придется свернуть эти увлекательные опыты до вечера.
Чета при внимательном рассмотрении платы сзади создается ощущение, что в районе 11 и 13 ножки какая-то едва заметная подплавленность, что ли.
1 час назад, archerix сказал:
Попробую аккуратно включить.
Надо бы положить ВСЕ напр. с выводов в столбик.
3 часа назад, archerix сказал:
Ножки  ST-BY и MUTE не соединены между собой
Судя по фото как раз таки соединены. Нумерацию, я надеюсь, в шахматном порядке ведете?
9 часов назад, Yuretskok сказал:
Да, конечно - с нумерацией ножек все понятно.
Я тут подумал - а не может быть, что этот новый усилитель не рассчитан на сопротивление старинных советских колонок? У наших формально 4 Ома, ну, реально по измерению около 5 получается. Вообще, что будет, если к усилку подключать менее "омные" колонки? Сейчас, по-моему, в основном все рассчитано на 8-16 Ом.
Изменено пользователем archerix
Да, ножки  ST-BY и MUTE соединены между собой, это я ошибся.
13 часов назад, минздрав сказал:
А сравнивать с землей питания? Попробую.
Итак, результаты измерения методично по всем ножкам по сравнению с землей питания.
1     0.88
2     0
3     11.07
4     1.51
5     0
6     5.25
7     5.25
8     0
9     0
10   0
11   0
12   1.5
13   11.07
14    0
15    0.88
Она не работает - всё, что можно сказать... можно б ещё раз про даташит написать, но, имхо, бесполезно...
В принципе я уже с этим давно смирился :) Просто интересно было бы понять, это брак или руки совсем из ануса стали,  три проводка перепутать :D
Я только питание подключал - может, надо было подать еще и входной звук, или это не принципиально?
Польщу себе, что это бракованые микросхемы, а не прямизна рук :)
Теоретически, если я правильно помню, такой девайс можно убить перепутыванием полярности питания.  Но тогда по идее не будет гореть сигнальный диод на плате, ведь он тоже будет подключен наоборот, логично? Горел.
Там ещё и электролит по питанию наверное бабахнул при неправильной полярности.
Хотя братья и не такое способны и электролит неправильно ставили и маркировка разъёма путанная была.
Питание не путал, это точно :) Все согласно "+" и "-", нарисованным возле разъема, и диод горел всегда.
Ну ладно, кончаем эти антинаучные опыты и начинаем задействовать старый добрый TDA 2004, который точно работал - правда, давно это было :D Что-то тяга к покупке новых плат у меня пропала. Надо будет только не забыть написать продавцу о его сексуальной ориентации, хоть удовольствие получить  :D  По скорости, с которой они отправили посылку после заказа, я сразу понял, что никто ничего так и не проверял, видимо, вся партия нерабочая.
А, "оно" и не будет работать...
ВЫХОДЫ микросхемы низззя сажать на корпус.
Отписались продавцы, которым я сообщил, что вот такая фигня - новый девайс точно так же не работает. Мамой клянутся, что все проверили перед отправкой.
В связи с этим возникает снова вопрос - а не может быть, что этот усилитель рассчитан на современную акустику 8-16 Ом, и с нашими 4-омными колонками он просто отказывался включаться? Может, там стоит проверка, что если на выходе не висит достаточная нагрузка, микросхема вообще не включается?
4 часа назад, archerix сказал:
По моему где то здесь есть, про плату усилителя, красивую, качественную, но:diablo:
изначальную не рабочую.
Человек разобрался и нашёл замыкания из-за заплывов маски.
Может первый десяток и проверяют, а далее поток и скорее всего друг друга накалывают "эта миклосхема холосая"
13 часов назад, archerix сказал:
Не а. Усилитель в принципе может и на 4 ома работать.
Изменено пользователем Yuretskok
Спросил у продавцов - сказали, что попробовали подключить старые советские колонки 4 Ома  к такому усилку и все работало. Мол, подключил я его, наверное, неправильно. Я уже весь мозг сломал, что там может быть неправильного - разве что надписи у разъемов перепутаны :blink: Почему я тогда правильно подключаю TDA 2004, а тут намного проще и не выходит...
Нашел в кладовке еще аж 4 усилка :D  Смутно вспомнил, что это моноусилки на 10 Вт. Инструкций, само собой, нет. И есть дополнительная проблемка - на самой микросхеме совсем ничего не написано, то есть ее номер неизвестен. Правда, обозначен один контакт как "+" и еще один отмечен непонятным символом, не поймешь, то ли стрелка, то ли знак земли.
9 часов назад, archerix сказал:
А если глубже копнёшь клад тв "КВН" найдёшь, а может и грозоотметчик Попова завалялся:D
Лет десять, а то и больше назад я таким уже занимался - делал себе в игрушки "окружающий звук"  - вершиной моего творчества стал 5+1 усилитель (из готовых плат, конечно) и подключающийся к нему ящичек с процессором всяких звуковых эффектов :)  Но потом меня дернуло попытаться упихать все это в один корпус, по ходу дела стало не до того, были другие проблемы. Потом через некоторое время посмотрел я на этот узел из проводов и уже не мог толком вспомнить, где что, плюнул и засунул в кладовку. Теперь вот раскопал там этот культурный слой, нарыл огромное количество всяких плат, крутилок, кнопочек и разъемчиков :D
Из приборов нашел суровое советское устройство для искусственного загара,  работает :D Никто даже не помнит, откуда оно у нас взялось :)
Вот найденные платы. Надписей на микросхемах нету. На одной пометки с тыльной стороны вроде различимы оказались, но выглядят странно. Такое чувство, что у нее получается один вход и два выхода, что ли? :shok:
Нашел еще одну микросхему с 2004, но у нее какой-то брак контактной колодки - в два отверстия штырьки категорически не лезут :(
33 минуты назад, archerix сказал:
Вот потому, всё рождается на кончике карандаша, чертежах и схемах. Суха теория, мой друг - но древо жизни пышно зеленеет. Научитесь ценить свой труд. Я сейчас, и за 20 лет найду свои модели, потому - как рождаются они с чертежей и схем. Просто удобно. Заведите папку и туда складывайте. А как интересно посмотреть, спустя время... Как  будто вернулся, иногда улыбнёшься.
Скрытый текст
