Ремонт вольтметра В7-35
Приобрел данный вольтметр в неисправном состоянии. Неисправен собственно вольтметр (~и-). Режим измерения сопротивления работает исправно во всем диапазоне, т.е. пределы измерения выбирает. Изначально был неисправен входной делитель на вольтметре 308нр6, показывал температуру на луне после 1,8В. До 1,8 показывает точно. Заменил. В данный момент проблема в том, что перейдя порог 1,8В (должен переключиться на следующий предел измерения), блок АВП непрерывно переключает пределы. Схема не разборчивая, трудно понять куда копать. Понимаю что нужно смотреть входной усилитель, но монтаж плотный и по печатке не определить. Может, кто ремонтировал данный аппарат, дайте подсказку где смотреть. Или может у кого схема есть в лучшем качестве?
v7-35.rar
Ну вот и все. Победа.
Методом исключений упразднил узлы участвующие в замере сопротивлений и измерении малых величин напряжений, вернулся к входному делителю е его коммутации. Решил еще раз проверить все резисторы входящие в состав сборки 308НР6 и.... Один из резисторов (90 кОм ) был в обрыве. НОВАЯ сборка 1987 г.в. Временно набрал из 2-х млт 43+47кОм. Работает. Ищу качественную сборку 308НР6.
Изменено пользователем DenLab
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
    • заказывал как то, CerDIP. 600р обошёлся.  что касается кодинга для мк, для меня это китайская грамота) нет чтобы so стандартный хотя бы...  автопределы ? На коте видел 7135+автопредел. наворочено много, на 1с плате не разводится( У меня же попутная цель ещё чтобы не надо было металлизации и 2с платы.
