Samsung PS43D451A3W---горит Х майн
42DH X-main ---стандартный набор, три полевичка,RJP30H1(установил Н2) резистор R4026-3 Ом питание и 8 н U4010-(tnd315s), саму микросхему, оптопару
Samsung PS43D451A3W включаю и, в момент подачи напряжения Vs - искры в месте контакта шлейфа, и все по новой, транзисторы згорели. в разъеме майна .шлейфы прозвонил, звонятся в ноль, разобрал матрицу, под микроскопом, артифактов не заметил. Напряжения все по схеме. Y майн, проверил, пропаял, злосчастный транзистор, под герметеком Q5001. Похоже на соединение шлейфа и стекла, но на стекле, прогаров дорожек нет, под микроскопм смотрел,
и видео видел, (
-), и темы на monitor.
Искра просочила, не на стыке шлейф-стекло, а на модуле майн Х в разъеме.
как продиагностировать эту неисправность(отвал шлейфа от стекла)
Изменено пользователем goric
4 часа назад, goric сказал:
Замеряй сопротивление между ушами моно проводников (справа, если смотреть сзади на панель) - должно быть около 0 Ом.
Юрий. cxem.net
так я и написал, что сопротивление , между шлейфами -0 Ом, и на видео явно видны прогары дорожек, в стекле. У меня, под микроскопом, все в порядке. Как продиагностировать,эту проблему, в стекле,или защитить транзисторы, в момент подачи питания. Возможно, ли что Х-майн не долечил
вот ткого нет
  • 1 год спустя...
Ну и что по итогу, чем дело кончилось ? Принесли такой же в ремонт, по питанию Vs КЗ на X. Стоит брать PRJ30H1 c али, или купить плату с разбора ?
На Панасоника ранее заказывал с али на Y модуль транзисторы, ТВ работает уже почти год, но правда красные мурашки на светлых картинках просматриваются. Встречал информацию что Самсунги привередливые и на компонентном ремонте не всегда получается их поднять.
    • А где в вышеприведённой схеме стоит КП103?
    • Установить диапазон измерения 200Ком. Один  крокодил мультиметра подключить к стоку, другой к истоку. Полярность подключения не имеет значения. Пальцем прикоснуться к затвору. При рабочем транзисторе мультиметр будет показывать меняющиеся показания. MMBF5459 имеет другой тип проводимост и может использоваться при изменённой полярности включения.
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось, но в целом конструкция достойная. В голосовалке как-то её задавили минусами, несправедливо, на мой взгляд. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. И их вообще два - один спаян с платы частотомера   Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет +/- понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
