goric
Samsung PS43D451A3W---горит Х майн
42DH X-main ---стандартный набор, три полевичка,RJP30H1(установил Н2) резистор R4026-3 Ом питание и 8 н U4010-(tnd315s), саму микросхему, оптопару
Samsung PS43D451A3W включаю и, в момент подачи напряжения Vs - искры в месте контакта шлейфа, и все по новой, транзисторы згорели. в разъеме майна .шлейфы прозвонил, звонятся в ноль, разобрал матрицу, под микроскопом, артифактов не заметил. Напряжения все по схеме. Y майн, проверил, пропаял, злосчастный транзистор, под герметеком Q5001. Похоже на соединение шлейфа и стекла, но на стекле, прогаров дорожек нет, под микроскопм смотрел,
и видео видел, (
-), и темы на monitor.
Искра просочила, не на стыке шлейф-стекло, а на модуле майн Х в разъеме.
как продиагностировать эту неисправность(отвал шлейфа от стекла)
Edited by goric
4 часа назад, goric сказал:
Замеряй сопротивление между ушами моно проводников (справа, если смотреть сзади на панель) - должно быть около 0 Ом.
Юрий. cxem.net
так я и написал, что сопротивление , между шлейфами -0 Ом, и на видео явно видны прогары дорожек, в стекле. У меня, под микроскопом, все в порядке. Как продиагностировать,эту проблему, в стекле,или защитить транзисторы, в момент подачи питания. Возможно, ли что Х-майн не долечил
вот ткого нет
Edited by goric
Приглашаем на вебинар «Экономичные решения МЕAN WELL для надежных разработок» (30.09.2021)
Вебинар поможет в выборе недорогих источников питания оптимальных для систем охраны, промышленных и телекоммуникационных приложений, а также для широкого применения. Будут представлены основные группы источников питания по конструктивным признакам и по областям применения в контексте их стоимости или их особенностей, позволяющих снизить затраты на электропитание конечного устройства.
Значит с панелью все нормально. Чини Х
Юрий. cxem.net
Модульные RJ-соединители KLS — масштабное пополнение склада Компэл
Продуктовая линейка компании KLS на складе Компэл пополнилась модульными соединителями типа RJ. Ассортимент представлен неэкранированными соединителями RJ11, RJ12 и RJ45 для построения базовых информационных сетей, а также экранированными RJ45 с трансформатором для реализации систем передачи данных между узлами ЛВС.
Ну и что по итогу, чем дело кончилось ? Принесли такой же в ремонт, по питанию Vs КЗ на X. Стоит брать PRJ30H1 c али, или купить плату с разбора ?
На Панасоника ранее заказывал с али на Y модуль транзисторы, ТВ работает уже почти год, но правда красные мурашки на светлых картинках просматриваются. Встречал информацию что Самсунги привередливые и на компонентном ремонте не всегда получается их поднять.
Вебинар «Microchip и современный подход к искусственному интеллекту. Разворачиваем нейронную сеть на 32-битном микроконтроллере» (13.10.2021)
Приглашаем всех желающих 13 октября 2021 г. посетить вебинар, посвященный искусственному интеллекту, машинному обучению и решениям для их реализации от Microchip. Современные среды для глубинного обучения нейронных сетей позволяют без детального изучения предмета развернуть искусственную нейронную сеть (ANN) не только на производительных микропроцессорах и ПЛИС, но и на 32-битных микроконтроллерах. А благодаря широкому портфолио Microchip, включающему в себя диапазон компонентов от микроконтроллеров и датчиков до ПЛИС, средств скоростной передачи и хранения информации, возможно решить весь спектр задач, возникающий при обучении, верификации и развёртывании модели ANN.
Зачем вообще этот обогреватель ремонтировать?
STMicroelectronics: электростатический разряд больше не проблема
Защита от статического электричества необходима каждому современному устройству. Компания STMicroelectronics представляет решения, соответствующие стандарту IEC61000-4-2, а также специальное приложение PROTECTION FINDER, которое поможет легкого и эффективно подобрать необходимые компоненты. Рассмотрим практические примеры защиты от ESD, отраслевые стандарты и ряд ключевых параметров важных при проектировании электростатической защиты устройств.
Можно купить и плату. Она копеечная на эти панели. Если надо стучи в ЛС. И ревизию лучше брать 1.8.
Юрий. cxem.net
    • Спасибо! Впервые вижу столь аккуратный подход при проработке шаблонов. Весьма признателен, воспользуюсь непременно вашими наработками
    • @Vslz , а когда-то софтинка, на паблике, была с ключом?.. Ключа, как и прежде, нет. Есть битхак на один байт, здесь это запрещено, писать Вам не могу, пишите мне сами.
    • Но кстати "метод Старичка"  вполне вероятно может оказаться удобне, особенно для поиска "пауз". Ибо переключить регист для реагирования на фронты быстрее чем операции  сравнения. Единственное, что нужно "посмотреть", что бы два прерывания не вызывали гонку (race condition), ибо точностб повысится, но снизится помехоустойчивость....
    • Извиняюсь, если пишу свой вопрос не туда. Есть импульсный блок питания на 24 вольта и 15 ампер. Хочу переделать его на напряжение 13.8-14 вольт. Нашел в интернете пример по переделке аналогичного блока. Так предлагается заменить резисторы делителя на резисторы другого наминала (в зависимости от поставленной задачи.)  Но столкнулся с проблемой, в моём блоке вместо резисторов стоит одна перемычка.  Скажите пожалуйста, можно ли переделать мой блок и если да, то как?  К сожалению, не имею профессиональных знаний в области радиоэлектроники, поэтому могу писать не корректно.
    • с ключом ? а ссылочку ?
    • ЗЫ: на собаку возле ника нажмите.
  • Двухканальный усилитель звука, 3 Вт
