Хлебопечь Redmond RBM-1908 останавливается двигатель
Spegulo
Добрый денечек.
Столкнулся со следующей ситуацией. Хлебопечка начинает замес в начале программы и через некоторое время перестает крутить двигатель. Грешил на симистор(BT137-600E), заменял, но во первых, судя по описаниям в интернетах, при пробое симистора двигатель  крутится постоянно, а во вторых оказалось, что если печка постоит выключенная некоторое время, то работоспособность временно восстанавливается. Симисторы проверял с помощью батарейки - открываются и закрываются по управляющему импульсу. Такое ощущение, Что проблема в каком-то из конденсаторов в управляющей цепи(симптомы не пропадают при перевключении прибора, но проходят со временем). Подскажите, в какую сторону копать, а что обращать внимание. Визуально электролиты не дутые.
33 минуты назад, Spegulo сказал:
Чем ощущаете проблему (если, конечно, это не секрет)?
Жизненным опытом:) конденсатору на разрядку требуется время. Я, естественно, не утверждаю, что это точная причина поломки. Возможно проблема в чем-то, что заряжает этот конденсатор.
27 минут назад, войтов сказал:
 а мотор  проверяли?
каким образом? некоторое время после включения он работает в нормальном режиме.запускал даже без "нагрузки" - теста
15 минут назад, руня сказал:
меняй втулки
втулки клинит через минуту работы, а потом отпускает?
7 часов назад, Spegulo сказал:
"оЧуЧалку" срочно на прием к проктологу - плохо чует у тебя задница .... :)
Вместо мотора - лампу - тест, ОТДЕЛЬНО последовательно с мотором лампу - второй тест ...
Рапортую:). Да, жизненный опыт подвел, он у меня в этой области не очень большой.
По диагностике:
Напряжение на моторе было, еще обратил внимание, что если остановившийся мотор немного "толкнуть", то он еще некоторое время крутится.
В итоге заказал на офф. сайте за 500 рублей приблизительно + 300 р доставка до Новосибирска, приехал за неделю.
У старого мотора щетки выглядели подстертыми изрядно, возможно и в них проблема, на радостях не сравнил с новыми, собрал агрегат, все работает.
Сообществу выражаю глубочайшую признательность за пендель в нужном направлении:)
  • 4 месяца спустя...
Отрываются проводки от ламелей коллектора мотора,там прям видно кольцевую трещину в эпоксидке.Если поколупать паяльником,можно подпаять и мотор будет работать.Я такой на ветряк пустил,выдаёт под 100 вольт.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
