wt_auf_e100 Опубликовано 14 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2020 Всем привет, прошу детально мне объяснить такое. Я уже как года 2 активно занимаюсь программированием контроллеров, но только популярных, приведу примеры. С помощью orange PI я сделал систему мониторинга электричества удаленным объектам. На Atmega328 сделал web контроль инкубаторов На ATMEGA +GSM модуль сделал самую дешевую схему оповещения о перебоях электричества. Еще различные финтиплюшки делал на всяких популярных контроллерах. Но вот однако для меня было шоком, когда я впервые узнал что некие программисты могут перепрограммировать готовые устройства! Первый раз я увидел как богатый человек заплатил за то что бы ему перепрограммировали крутые часы как то, я был в шоке! Как это возможно!? Далее я узнал что перепрограммируют и всякие веб камеры, GPS трекеры, мониторы и прочие устройства!!!! И вот мой вопрос, как???? Смотрите, возьмем допустим готовый GPS трекер с контроллером MT6261D. У него есть даташит. Вот к примеру я точно знаю что их как то перепрограммируют! Но я вот чего не пойму, где берется информация? Посмотрев на даташит я понимаю что в контроллер уже готов к подключению GPS модуля, sim карт и так далее, только нужно написать прошивку и залить. Архитектура у него ARM7EJ-S RISC 32bit Я не понимаю, такие моменты, как на готовое устройства где нет никаких выходов от UART например заливают прошивку? Выпаивают контроллер? А когда пишут прошивку ее пишут с нуля? Или где то берут исходники? Если кто занимается перепрограммированием готовых устройств пожалуйста объясните мне где вы берете информацию об этом? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 14 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2020 2 часа назад, wt_auf_e100 сказал: где вы берете информацию об этом? Исходный источник информации - даташиты производителей. Для программируемых устройств инструкции по программированию бывают отдельным документом. Остальное - личный опыт и профессиональный уровень. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
ART_ME Опубликовано 14 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2020 Вангую, что ТС задумался о хакерстве. Ну а запись МК на готовом устройстве нужно по даташиту смотреть, иногда бывает достаточным к нужной ноге МК подпаяться. 0 Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 14 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2020 6 часов назад, ART_ME сказал: Вангую, что ТС задумался о хакерстве. Пока он спрашивает 9 часов назад, wt_auf_e100 сказал: как на готовое устройства где нет никаких выходов от UART например заливают прошивку? он безопасен. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Alexeyslav Опубликовано 9 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2020 UART это вообще по старнке, ардуино-подход. Многие мощные контроллеры прошиваются специальными утилитами универсальным JTAG-программатором. На самом деле это универсальное технологическое устройство, которое даёт доступ ко всем внутренностям контроллера напрямую на аппаратном уровне, и в том числе "дергать" ножками иммитируя любой внешний программатор или напрямую заливая прошивку на встроенный FLASH-чип(и что самое интересное - на лету изменять содержимое RAM, если это доступно и разрешено security на данном чипе), в том числе проводить отладку. Но поскольку архитектура и протоколы индивидуальны для каждого такого контроллера, то к ним идут только свой софт, чего-то универсального нет. В виде редкого исключения прошивку можно залить через UART, если там есть загрузчик и скорее всего тоже каким-то уникальным софтом. Это что касается прошивки. Когда она есть уже готовая. Но разработка.... Для разработки нужен компилятор, заголовочный файл под конкретный контроллер и скорей всего какой-то SDK под чип, где есть множество уже реализованных интерфейсов и HAL с реализацией всех низкоуровневых функций для работы с периферией, тот же интерфейс на GPS модуль, работа с GSM модулем и т.д. Не писать же на ассемблере с нуля? И более того части кода могут поставляться производителем периферии в виде так называемых обфусцированых BLOB-ов, внутрь которых нельзя заглянуть и увидеть человекочитаемый код, и уж темболее изменить его. Без этих модулей шансов работы с периферией практически нет. 0 Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
