Сверхмалое напряжение для вентилятора 220в
Я вам сразу написал. Имитация. ДПТ или шаговый. Дарю идею. Купите приводы для моделей. Забыл как называется, управляет рулями и так далее. Разбираете, выбрасываете переменный резистор и ограничитель, чтобы делал полный оборот. Там редуктор. Вот вам и медленное вращение.
Если на карту отблагодарите, буду не против.
Изменено пользователем demiurg1978
Никто ничего тут делать не собирается .... ему уже столько вариантов дали .... а говорильня - 4 страницы .... и конца не видно ....
Пословица гласит: ДУРИНЬ - ДУМКОЮ БАГАТИЕ ..... :D
Никто не предложил рабочего способа контроля имеющегося вентилятора, а не замены двигателя или создании с нуля. Вопрос только в этом. Мне нужен внешний модуль управления. Если такого нет, то вопрос закрыт. Переделать вентилятор я могу и без форума. У меня нет опыта в двигателях переменного тогка, поэтому и написал сюда. Как заставить крутиться двигатель постоянного тока я знаю.
Ваши претензии некорректны. Вы с самого начала пошли не по тому пути. И это вам урок на будущее. Не зацикливаться на изначально несбыточной нерабочей идее. А так как вы бизнесом занимаетесь, такие ошибки смертельно опасны. Как в переносном для бизнеса, так и для вас. Бизнес жесток. Не прощает ошибок.
1 час назад, Dao Warrior сказал:
Насколько мне помнится, был указан один из вариантов без замены двигателя  - сервосистема.
Её вполне можно сделать с использованием Вашего мотора, если Вы готовы понести такие расходы.
Именно по этой причине Вам и предлагались другие, гораздо более дешевые варианты.
Изменено пользователем ART_ME
@Dao Warrior А вы не написали что у вас за движки. "На 220 вольт" -- это очень растяжимое понятие. Есть с пусковой обмоткой, есть конденсаторные, есть асинхронные, есть синхронные. Что у вас за обороты? 750, 1500, 3000, 4500 ? Другое? Как это " очень, очень медленно крутились" ? 10 об\мин? 20? 50? 100?
Даже если у вас двигатель на 1500 об\мин с 4 полюсами, то при 1 Гц -- это будет 30 об\мин. Вас это устроит?
Вам почти сразу написали, что частотник на однофазный двигатель будет не на 5 деталях. И предложили нормальное решение, простое решение что бы не гробить нормальну весчь.
В общем, всем спасибо. Проблема решилась. Нашёл ребят которые мне немного удлинили вал. Сзади воткнул сервопривод на ардуинке. Одной ардуинки и драйвера хватило на весь этот колхоз.
Заказал один частотник с али экспресс - попрообую еще с ним вариант.
33 minutes ago, demiurg1978 said:
Я рад что моя идея вам пригодилась....
Спасибо. У меня с самого начала была такая идея, но не мог найти умельцев кто мог бы так приварить. Плюс, я не хотел лишний колхоз
  • 3 месяца спустя...
Когда-то давно, было летом жарко спать. Решил проблему на тот момент просто - советский вентилятор "Орбита" поставил рядом, запитав через ЛАТР. Как следствие - тихое вращение, практически без шума, и поток прохладного воздуха в наличии)
