Dao Warrior
Сверхмалое напряжение для вентилятора 220в
@Dao Warrior , почитайте про работу асинхронного двигателя, про подключение к однофазной сети...
Спасибо, но это проблему не решает. Единственный доступный вариант на мой взгляд - сделать минивал и через пассик крутить от двигателя от каретки двд привода.
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, изолированное питание и технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое.
Среди китайских электромеханических часов есть модели с плавным ходом секундной стрелки. Можно попробовать заменить стрелку крыльчаткой.
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
А нельзя ли использовать электромагниты на раме и магниты на лопастях. Ну, как бы тоже электродвигатель
Новое семейство ИП от MEAN WELL мощностью 150, 300, 600 Вт с повышенной перегрузочной способностью
Компания MEAN WELL разработала семейство источников питания номинальной мощностью 150, 300 и 600 Вт с возможностью кратковременной безопасной работы при мощности в 2,5 раза выше номинальной (до 5 секунд). Данное семейство источников питания востребовано в промышленных установках с использованием электродвигателей или с емкостной нагрузкой. Применяя новые источники питания HRP/N можно получить экономический выигрыш.
Может получиться сложнее, чем редуктор. Электромагнитами управлять нужно.
Идея хорошая, но нужно проверять, мощности может не хватить провернуть вентилятор. Можно попробовать его разгрузить от всего лишнего
Зачем так усложнять, найдите двигатель с разборки от струйного принтера, ДВД, игрушки какой нибудь. Сделайте простой шим или просто - проволочный резистор и всего делов. Наконец шаговый двигатель, смотрите какую мощность нужно.
Ну так это механизм из часов врятли отдельно продается. А часы стоят не три копейки.
По поводу промежуточных валов и передач -- это будет сложнее в том плане, что, скорее всего, из-за конструкции самого двигателя ведомый шкив будет некуда притулить. При том, что его нужно ещё выточить и из чего то выточить. Плюс ведущий шкив на вал двигателя от каретки сд привода или от чего то другого. Плюс пасик или что-то другое для передачи вращения. Это все выльется в не*****ственный геморрой и габариты.
А если вентиляторы ещё и как-то подсвечены сзади для антуража, то ваша гравицаппа будет отлично переливаться в лучах подсветки.
Имхо, лучше имеющиеся движки просто продать и на эти деньги купить редуктора с крыльчатками. Зачем портить рабочу весчь?
Продается на Али. Я покупал, когда сломался в любимых часах жены. Удивился, что стоит он меньше доллара. Как пример - от 17 до 60 центов   #Aliexpress US $0.17  33%OFF | 1 Set Silent Large Wall Clock Quartz Clock Movement Mechanism Hands Wall Repair Tool Parts Kit Set DIY
https://a.aliexpress.com/_d7khZfM
Edited by KomSoft
А нельзя подцепить на вентиляторы один частотный преобразователь вместо конденсатора? Один преобразователь на всех?
8 часов назад, andrey.drabchuck сказал:
А частотник для однофазника вообще из области фантастики для обычного человека.
Так есть совсем простые схемы, типа вот такой -
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
6 часов назад, Dao Warrior сказал:
А нельзя подцепить .... Один преобразователь на всех?
Можно.
Все, спасибо большое. Тогда сделаю (вряд ли) или куплю частотник подешевле. Три вентилятора стоят около 4000 рублей, так что разбирать их рука не поднимется. Дешёвый китайский частотник с али будет самым оптимальным решение как мне кажется. Подключать, как я понял необходимо вместо конденсатора.
ИМХО, три шаговых двигателя с драйверами и какими - нибудь ардуинками выйдут гораздо дешевле. Сам пропеллер можно вырезать хоть из упаковочного картона - это ж бутафория.
9 часов назад, Borodach сказал:
И что, она способна крутить асинхронник на герцах?
@КЭС , частотник на сверхмалые обороты?
Edited by ART_ME
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
Может стОит  подумать о простой механической системе- маленький (управляемый) вентилятор "дует" на лопасти большого (антуражного), обеспечивая их медленное и плавное вращение.
Можно разместить в комнате какую - нибудь вонючую штуку, к вентиляторам приделать педали и пусть кто-то из участников квеста их крутит. Это будет одним из заданий. :D
Угловой мотор-редуктор от роботов не вариант ?
Не. Переделка слишком дорого встанет. Самый оптимальный вариант - частотник с али
У самого частотника наименьшее значение частоты может оказаться больше необходимого, да и неизвестно, как поведет себя вентилятор на сверхнизких (для него) частотах. Соглашусь с
2 часа назад, ART_ME сказал:
Боюсь, вы разочаруетесь в результате.
Я вижу тут только три варианта.
1. Редуктор с электромеханического таймера, электромеханический счетчик моточасов и аналогичные  "жужжалки".
2. Сервосистема, фирменная или самопальная.
3. ШД, как посоветовал @Dr. West. Причем там можно вроде и без МК обойтись.
Надо пробовать, синхронники от ламинаторов работают отлично от частоты ниже десяти Гц ...
14 минут назад, Borodach сказал:
Скалярных синхронников не бывает.  :)
8 минут назад, Borodach сказал:
В каком смысле ...?
В том смысле, что синхронник, в отличие от асинхронника, не требует снижения напряжения по мере снижения частоты. То есть скалярного режима.
Проще говоря, с целью предотвращения сгорания асинхронника на сверхнизких частотах придется настолько значительно снизить подаваемое на него напряжение, что в результате ему не хватит момента даже с места вал стронуть, не говоря уж об удержании заданной частоты вращения.
Edited by ART_ME
    • Мужики, не в тему.... НО! Сейчас столкнулся с проблеммой PWM котнроллера....гасит половину мощности панелей (человек захотел сьекономить), мощность панелей 10 шт по 15а 37,1В разрезанных пополам на 12В систему, резал сам, на холостую дают 17В под нгагрузкой при ярком солнце падает до 12 - акб не заряжает, поликристал, зашел в инет и .... и опупел от цен на MPPT контроллеры - 20А -100долларов.... вопрос, если ставить PWM контроллер и перед ним поставить конедер припустим на 4700мФ, или пару таких, а после LM7815 что-бы заряжало 15В АКБ. Вариант или я ничего не понимаю....? Ну или я розумашка=)? Я освещал штучно, 150Вт, 3 лампочки накаливания, увы у меня не лаборатория, но и продавец красавец, спорит сомной до сих пор, но спор я выиграл частично, вернули 1/2 от суммы. П.С. а панель  фуфло, настоящее. Если захотите купить - НЕ РОЕКОМЕНДУЮ, даже за 10 долл, она долго не прослужит.
    • вы можете не верить мне  но Тёмный Вас ОТООЭЭ !!!
    • Пока империи играют в игры
    • Попробовал схему УМЗЧ ИДЕАЛ 1 , доллжен сказать, токи покоя например, соответствуют действительности, почти, в железе было около 76 мА,  в мультисим 83 мА, но и транзтсторы на выходе были другие. Вот такие результаты получились, например на 1КГц THD на уровне 0,002 % при тойже выходной мощности
    • Голубчик, вы ошиблись дверью Подите вон, я вам не верю!
    • А Путин молодец !
    • Когда стихосложением не блещут И спирта нет- чужое хлещут...
    • By Максим Лерман
      Здравствуйте! Нужна помощь опытных людей
      Вводные следующие:
      Есть контроллер, который управляет электроприводом по следующей схеме: (сеть 220 переменный ток) есть 3 контакта(земля, две фазы). Когда надо крутить в одну сторону, он пропускает ток через 1ую фазу, когда в другую сторону, то на 2ую фазу.
      Но проблема в том, что я хочу управлять с его помощью электроприводом на 24В постоянного тока. И чтобы крутить его вперед/назад надо менять полярность + и -
      Вопрос:
      Подскажите, пожалуйста, есть ли готовые решения (модули, блоки питания), которые я могу поставить между таким контролером и моим электроприводом, что-бы все работало как задумано?
      Если нет готовых, то как еще я могу решить эту задачу?(желательно без замены контроллера или привода)
      Надеюсь объяснил адекватно. Спрашивайте, пожалуйста, если нужны еще подробности
    • By Кузьмич-Kx555 Анатольевич
      Доброго времени суток! Имеется вентилятор центробежный, может подскажет кто как его запустить.
      Модель: 175R-069D-0566.   24V-DC.   3,5A
    • Guest МЕХАНИК76
      By Guest МЕХАНИК76
      Здравствуйте уважаемые обитатели сайта ПАЯЛЬНИК! Хочу обратится к той части из Вас, кто имеет возможность и время для изготовления частотного преобразователя для питания трехфазного двигателя. Сам я не имею необходимых знаний и опыта в этом вопросе. Почитав различные статьи и комментарии на этом сайте я пришёл к выводу, что частотники бывают разные и споров вокруг этого вопроса много. В связи с этим хочу обозначить некоторые условия которым должно соответствовать изделие: 1.Надежность. 2. Доступность элементов. 3. Диапазон частот 10-300 Герц (можно шире). 4. Диапазон подключаем ой мощности 0.4 - 3 кВт. 5. Высокий (номинальный или около того) момент на всем диапазоне частот. 6. Автоматическое увеличение от номинала фазное напряжение при частоте выше 50 Герц и уменьшение при частоте ниже 50 Герц. (в пределах 10-20%). 7. График фазного тока - синусоида.
      Я знаю о существовании готовых решений на алиэкспресс, но для меня гораздо приятней оплатить такой заказ творческом соотечественнику даже если это будет дороже. Прошу меня извинить если я что-то указал неправильно или обратился не по адресу. С уважением МЕХАНИК76.
    • By IGRO LINK
      Достался даром электродвигатель ЭРМ-6М постоянного тока. Никак не могу заставить вращаться вал в разные стороны. Вращается только против часовой.
      Проблем с подключением вроде бы нету т.к есть моторчик от Momo Racing'a и он работает как положено. Может
      Подключен через драйвер двигателя BTS7960 к ардуино леонардо.
