Dao Warrior
Сверхмалое напряжение для вентилятора 220в
14.04.2020 в 21:34, Добрый дядя сказал:
поставить двигатель вращения тарелки от микроволновки.
15.04.2020 в 01:53, KRAB сказал:
готовый с поддона микровейки
Странно, что про привод тарелки микроволновки никто не вспомнил.
Частотник с али рассчитан на трехфазный асинхронный двигатель, другие крутить он, помоему, откажется. Шаговый движок с беспонтовым драйвером на низких оборотах будет рычать, как трактор.
Edited by Bobius
5 минут назад, Bobius сказал:
вот именно - первое же что пришло мне в голову даже не читая тему ....
А как вмонтировать движок от микроволновки в имеющийся вентилятор с возможностью дальнейшего восстановления функционала или без изготовления бутафорского вентилятора?
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, изолированное питание и технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое.
Это называется "И рыбку съесть, и на ..уй сесть".
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
Руками и слесарным инструментом. Это уже механическая часть. Берете движок, открываете вентилятор и все сами увидите.
Новое семейство ИП от MEAN WELL мощностью 150, 300, 600 Вт с повышенной перегрузочной способностью
Компания MEAN WELL разработала семейство источников питания номинальной мощностью 150, 300 и 600 Вт с возможностью кратковременной безопасной работы при мощности в 2,5 раза выше номинальной (до 5 секунд). Данное семейство источников питания востребовано в промышленных установках с использованием электродвигателей или с емкостной нагрузкой. Применяя новые источники питания HRP/N можно получить экономический выигрыш.
5 часов назад, Dao Warrior сказал:
обратиться в раздел работа - там есть те, у кого руки и мозги находятся и произростают из правильных мест ....
5 часов назад, КЭС сказал:
ага, УХУемший клиент :)
12 часов назад, Dao Warrior сказал:
Открыть вентилятор, достать движок, поставить другой, закрыть вентилятор.
Заменить движок с точки зрения логики второе по простоте решение после использования дополнительных вентиляторов. Писать ради такого варианта сюда я бы не стал. В данном случае был вопрос контроля имеющегося вентилятора, а не его переделка. Сюдя по ответам, желаемого с помощью внешнего контроля мне не добиться. Всем спасибо за помощь.
на посошок . вибропривод из зубной щетки, только щетка будет неподвижна
Я бы попробовал еще что-то типа ШИМа, как в беспомеховых регуляторах мощности паяльников. Ну типа, пропускаем 1 период сетевого из 10, или сколько там надо. Для нормального движка не пойдет, а для вентилятора вполне. Надо пробовать.
Edited by LazyEd
4 часа назад, Dao Warrior сказал:
Между прочим, почти все написали, что нужно пробовать, ведь такой неординарной цели никто не преследовал. Нужно самому было попробовать снижение напряжения лучше всего с помощью ЛАТра, на крайняк конденсаторами. Очень вероятно, что получится снизить обороты до самых низких. По крайней мере асинхронные моторы использовались на подмотке катушечных магнитофонов. Для получения полее мягких характеристик, у ротора немного стачивали беличью клетку, чтобы увеличить ее сопротивление.  Как то очень давно ставил товарищу на модель вертолета щеточный моторчик, который очень стабильно вращался по частоте на малых оборотах за счет демпфирующего действия лопастей о воздух. Тоже самое будет происходить и с бутафорским вентилятором. Чем он хуже других моторов?  Это с голым валом были бы проблемы, а с винтом нет. Только чтобы сквозняка не было, даже самого слабого.
Проблема в том, что автор упорно пытается натянуть сову на глобус - непременно использовать уже купленные вентиляторы, несмотря на то, что они не подходят под задачу.
Альтернативные же, и явно рабочие варианты - не рассматриваются.
Edited by Dr. West
Такие вентиляторы, насколько я знаю, не копейки стоят. Отсюда и желание сохранить их в целости. Как уже сказал, можно попробовать подавать сетевое импульсами, например 2...3 периода раз в секунду, т.е. дать толчок, а дальше по инерции,  потом еще и т.д. Должно получиться.
2 часа назад, LazyEd сказал:
не копейки стоят.
Ну что ж, иногда приходиться платить за свои ошибки. Надо было сперва подумать, а потом уже приобретать.
Наверное Вы правы, но мне интересна сама возможность решения задачи чисто схемотехникой.
4 часа назад, LazyEd сказал:
Гугль в зубы - и вперед ....
24 minutes ago, KRAB said:
Гугль в зубы -
Паяльник бы еще...
3 минуты назад, KomSoft сказал:
Паяльник бы
не помешает ... включить и вставить в .... для активизации мозговой деятельности ...
9 часов назад, LazyEd сказал:
Значит нужны и тиристоры и управление для них на таймере. Вот только будет ли схема достаточно простой и надёжной для повторения?
И ещё. Сколько движок проработает в таком режиме?
Я не ханжа. Конечно, что бы они сразу сгорели, они должны быть вообще шлаком. Но все же.
Тогда уж - раскрутить до стабильной скорости, а потом "подталкивать", чтобы не остановился. Но по-любому никакой симулятор тут не поможет, т.к. не учитывает физические параметры вентилятора (массу, сопротивление лопастей, трение). Только эксперимент.
Лучше продать ненужные вентиляторы и купить нужные  ( кот Матроскин )
Just now, colorad said:
продать ненужные
Для этого нужно их иметь. А в наличии только нужные...
Только что, KomSoft сказал:
но они же крутятся неправильно
Я к чему и говорю. Схемотехнически такую задачу не решить, как я понял. Остается либо переделка вентиляторов, либо изготовление муляжей. Переделать или изготовить я могу. За время работы с квест комнатами что только не научился делать. Но, вопрос заключался именно во внешнем контроле.
Пассик и мотрчик от плеера.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
    • Я в ручную такими сверлю раз в пол года одно сверло правда ломаю А такие больше нравятся
    • Если качественный сверлильный станочек. Малейшее биение патрона сверлилки - и свёрла как стеклянные ломаются.
    • Такие сверла только для станка сверлильного?хрупкие?
    • А причём тут "для звука"? Усилитель, прежде всего, должен конструироваться правильно. Тогда и "звук" будет. А правильно - это с максимально низкими искажениями, при максимально возможной мощности и наиболее широкой полосой. Что до секционирования, всё чётко и доходчиво расписано в книгах. Которые никто читать не хочет.  Надеясь, что задав вопрос на форуме, немедленно обретёте счастье. Юрий Васильевич пишет много и скандалит громко. Это создаёт впечатление, что он пишет правду. Увы, это далеко не всегда так. Чуть выше я описал свой опыт проверки книг. Книги оказались правы. Если Вам не жалко своего труда, можете проверить правоту Юрия Васильевича. Поймите простую вещь. Ни один мощный усилитель не состоит из одного каскада. Каждый каскад имеет свои свойства. И качество усилителя будет зависеть от комбинации свойств этих каскадов. Так что, применяя резистивный каскад, СРПП или от Василича, Вы получите три разных, по папраметрам, усилителя. Которые, скорее всего, потребуют разных анодных нагрузок для оптимального результата. Если у Вас достаточно опыта провести нужные измерения и эксперименты - это не проблема. Если нет, лучше собирать кем то проверенное. При этом, Вы, безусловно, получите три работающих усилителя. В том смысле, что через них, как то, проходит сигнал. Но никто не обещает, что Вы достигните того максимума, на который спопобна каждая схема.
    • Если в названии дисплея в конце "CT" либо "CP" то он поддерживает кириллицу,например WH1602A-GTI-CT#
    • за то время пока создавалась тема можно было опознать в ИК-приемнике один из TSOPxxxxx   и из ДШ на них  узнать, что все они имеют одну и ту же длину волны? = 950нм   09-TSOP22_TSOP24_TSOP44_TSOP48_rus.pdf
    • Нисколько) это ток 817.
    • By Максим Лерман
      Здравствуйте! Нужна помощь опытных людей
      Вводные следующие:
      Есть контроллер, который управляет электроприводом по следующей схеме: (сеть 220 переменный ток) есть 3 контакта(земля, две фазы). Когда надо крутить в одну сторону, он пропускает ток через 1ую фазу, когда в другую сторону, то на 2ую фазу.
      Но проблема в том, что я хочу управлять с его помощью электроприводом на 24В постоянного тока. И чтобы крутить его вперед/назад надо менять полярность + и -
      Вопрос:
      Подскажите, пожалуйста, есть ли готовые решения (модули, блоки питания), которые я могу поставить между таким контролером и моим электроприводом, что-бы все работало как задумано?
      Если нет готовых, то как еще я могу решить эту задачу?(желательно без замены контроллера или привода)
      Надеюсь объяснил адекватно. Спрашивайте, пожалуйста, если нужны еще подробности
    • By Кузьмич-Kx555 Анатольевич
      Доброго времени суток! Имеется вентилятор центробежный, может подскажет кто как его запустить.
      Модель: 175R-069D-0566.   24V-DC.   3,5A
    • Guest МЕХАНИК76
      By Guest МЕХАНИК76
      Здравствуйте уважаемые обитатели сайта ПАЯЛЬНИК! Хочу обратится к той части из Вас, кто имеет возможность и время для изготовления частотного преобразователя для питания трехфазного двигателя. Сам я не имею необходимых знаний и опыта в этом вопросе. Почитав различные статьи и комментарии на этом сайте я пришёл к выводу, что частотники бывают разные и споров вокруг этого вопроса много. В связи с этим хочу обозначить некоторые условия которым должно соответствовать изделие: 1.Надежность. 2. Доступность элементов. 3. Диапазон частот 10-300 Герц (можно шире). 4. Диапазон подключаем ой мощности 0.4 - 3 кВт. 5. Высокий (номинальный или около того) момент на всем диапазоне частот. 6. Автоматическое увеличение от номинала фазное напряжение при частоте выше 50 Герц и уменьшение при частоте ниже 50 Герц. (в пределах 10-20%). 7. График фазного тока - синусоида.
      Я знаю о существовании готовых решений на алиэкспресс, но для меня гораздо приятней оплатить такой заказ творческом соотечественнику даже если это будет дороже. Прошу меня извинить если я что-то указал неправильно или обратился не по адресу. С уважением МЕХАНИК76.
    • By IGRO LINK
      Достался даром электродвигатель ЭРМ-6М постоянного тока. Никак не могу заставить вращаться вал в разные стороны. Вращается только против часовой.
      Проблем с подключением вроде бы нету т.к есть моторчик от Momo Racing'a и он работает как положено. Может
      Подключен через драйвер двигателя BTS7960 к ардуино леонардо.
