Dao Warrior
Сверхмалое напряжение для вентилятора 220в
Я вам сразу написал. Имитация. ДПТ или шаговый. Дарю идею. Купите приводы для моделей. Забыл как называется, управляет рулями и так далее. Разбираете, выбрасываете переменный резистор и ограничитель, чтобы делал полный оборот. Там редуктор. Вот вам и медленное вращение.
Если на карту отблагодарите, буду не против.
Edited by demiurg1978
Никто ничего тут делать не собирается .... ему уже столько вариантов дали .... а говорильня - 4 страницы .... и конца не видно ....
Пословица гласит: ДУРИНЬ - ДУМКОЮ БАГАТИЕ ..... :D
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, изолированное питание и технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое.
Никто не предложил рабочего способа контроля имеющегося вентилятора, а не замены двигателя или создании с нуля. Вопрос только в этом. Мне нужен внешний модуль управления. Если такого нет, то вопрос закрыт. Переделать вентилятор я могу и без форума. У меня нет опыта в двигателях переменного тогка, поэтому и написал сюда. Как заставить крутиться двигатель постоянного тока я знаю.
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
Ваши претензии некорректны. Вы с самого начала пошли не по тому пути. И это вам урок на будущее. Не зацикливаться на изначально несбыточной нерабочей идее. А так как вы бизнесом занимаетесь, такие ошибки смертельно опасны. Как в переносном для бизнеса, так и для вас. Бизнес жесток. Не прощает ошибок.
Новое семейство ИП от MEAN WELL мощностью 150, 300, 600 Вт с повышенной перегрузочной способностью
Компания MEAN WELL разработала семейство источников питания номинальной мощностью 150, 300 и 600 Вт с возможностью кратковременной безопасной работы при мощности в 2,5 раза выше номинальной (до 5 секунд). Данное семейство источников питания востребовано в промышленных установках с использованием электродвигателей или с емкостной нагрузкой. Применяя новые источники питания HRP/N можно получить экономический выигрыш.
1 час назад, Dao Warrior сказал:
Насколько мне помнится, был указан один из вариантов без замены двигателя  - сервосистема.
Её вполне можно сделать с использованием Вашего мотора, если Вы готовы понести такие расходы.
Именно по этой причине Вам и предлагались другие, гораздо более дешевые варианты.
Edited by ART_ME
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
@Dao Warrior А вы не написали что у вас за движки. "На 220 вольт" -- это очень растяжимое понятие. Есть с пусковой обмоткой, есть конденсаторные, есть асинхронные, есть синхронные. Что у вас за обороты? 750, 1500, 3000, 4500 ? Другое? Как это " очень, очень медленно крутились" ? 10 об\мин? 20? 50? 100?
Даже если у вас двигатель на 1500 об\мин с 4 полюсами, то при 1 Гц -- это будет 30 об\мин. Вас это устроит?
Вам почти сразу написали, что частотник на однофазный двигатель будет не на 5 деталях. И предложили нормальное решение, простое решение что бы не гробить нормальну весчь.
В общем, всем спасибо. Проблема решилась. Нашёл ребят которые мне немного удлинили вал. Сзади воткнул сервопривод на ардуинке. Одной ардуинки и драйвера хватило на весь этот колхоз.
Заказал один частотник с али экспресс - попрообую еще с ним вариант.
33 minutes ago, demiurg1978 said:
Я рад что моя идея вам пригодилась....
Спасибо. У меня с самого начала была такая идея, но не мог найти умельцев кто мог бы так приварить. Плюс, я не хотел лишний колхоз
Когда-то давно, было летом жарко спать. Решил проблему на тот момент просто - советский вентилятор "Орбита" поставил рядом, запитав через ЛАТР. Как следствие - тихое вращение, практически без шума, и поток прохладного воздуха в наличии)
    • By Максим Лерман
      Здравствуйте! Нужна помощь опытных людей
      Вводные следующие:
      Есть контроллер, который управляет электроприводом по следующей схеме: (сеть 220 переменный ток) есть 3 контакта(земля, две фазы). Когда надо крутить в одну сторону, он пропускает ток через 1ую фазу, когда в другую сторону, то на 2ую фазу.
      Но проблема в том, что я хочу управлять с его помощью электроприводом на 24В постоянного тока. И чтобы крутить его вперед/назад надо менять полярность + и -
      Вопрос:
      Подскажите, пожалуйста, есть ли готовые решения (модули, блоки питания), которые я могу поставить между таким контролером и моим электроприводом, что-бы все работало как задумано?
      Если нет готовых, то как еще я могу решить эту задачу?(желательно без замены контроллера или привода)
      Надеюсь объяснил адекватно. Спрашивайте, пожалуйста, если нужны еще подробности
    • By Кузьмич-Kx555 Анатольевич
      Доброго времени суток! Имеется вентилятор центробежный, может подскажет кто как его запустить.
      Модель: 175R-069D-0566.   24V-DC.   3,5A
    • Guest МЕХАНИК76
      By Guest МЕХАНИК76
      Здравствуйте уважаемые обитатели сайта ПАЯЛЬНИК! Хочу обратится к той части из Вас, кто имеет возможность и время для изготовления частотного преобразователя для питания трехфазного двигателя. Сам я не имею необходимых знаний и опыта в этом вопросе. Почитав различные статьи и комментарии на этом сайте я пришёл к выводу, что частотники бывают разные и споров вокруг этого вопроса много. В связи с этим хочу обозначить некоторые условия которым должно соответствовать изделие: 1.Надежность. 2. Доступность элементов. 3. Диапазон частот 10-300 Герц (можно шире). 4. Диапазон подключаем ой мощности 0.4 - 3 кВт. 5. Высокий (номинальный или около того) момент на всем диапазоне частот. 6. Автоматическое увеличение от номинала фазное напряжение при частоте выше 50 Герц и уменьшение при частоте ниже 50 Герц. (в пределах 10-20%). 7. График фазного тока - синусоида.
      Я знаю о существовании готовых решений на алиэкспресс, но для меня гораздо приятней оплатить такой заказ творческом соотечественнику даже если это будет дороже. Прошу меня извинить если я что-то указал неправильно или обратился не по адресу. С уважением МЕХАНИК76.
    • By IGRO LINK
      Достался даром электродвигатель ЭРМ-6М постоянного тока. Никак не могу заставить вращаться вал в разные стороны. Вращается только против часовой.
      Проблем с подключением вроде бы нету т.к есть моторчик от Momo Racing'a и он работает как положено. Может
      Подключен через драйвер двигателя BTS7960 к ардуино леонардо.
