Лабораторный блок питания на LM324
Здравствуйте дорогие друзья, имеются у меня микросхемы lm324, давно уже просто лежат в закромах, нашёл их и подумал, на их основе можно же сделать не плохой блок питания. Нашёл схему как на рисунке, не подскажите стоит ли делать такой блок питания? С этими микросхемами я просто ранее не сталкивался. https://sam-sdelay.ru/raznoe/laboratornyj-blok-pitaniya/
Вот нашёл ещё одну схему блока питания http://www.cavr.ru/article/1478-laboratornyj-blok-pitaniya-na-lm358n из журнала "Радио" №9 2006г. У него верхний предел регулировки напряжения 20 вольт. Может кто нибудь собирал такую схему, подскажите пожалуйста, как можно поднять верхний предел до 30 вольт? Заранее благодарен с уважением Евгений.
Здравствуйте. Первое, входное напряжения должно быть 40-42 вольта, ну и ток с запасом. Второе изучите даташит на оу и стабилитрон с диодом и не забудьте про транзистор. Данный бп собирал, работает.
Изменено пользователем nikolsum
Дополнил
@Nikolenko Evgeniy, ограничение выходного напряжения данной схемы вытекает из того, что ОУ запитан от входного напряжения, которое согласно даташиту на LM358 не может превышать 32 В.
Изменено пользователем ART_ME
Если у неё 32 вольта максимально, то я думаю на вход всей схемы надо подать примерно около 20-21 вольт переменки, после диодов и конденсатора должно быть примерно около 30-31 вольта. Но это будет на грани, в действительности ещё меньше. Если подавать 40-42 вольта, чтобы получить на выходе схемы 30 вольт, тогда нужно изменить стабилитрон, в схеме он кс175а на 7,5 вольта. А на сколько вольт надо поставить?
Только что, Nikolenko Evgeniy сказал:
Про нестабильность напряжения сети не забыли?
1 минуту назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
1. Схему питания ОУ.
2. Схему управления регулирующим транзистором.
В итоге изменения схемы настолько кардинальны, что разумнее выбрать другую схему.
ПиДБП можно и на ней собрать, в минимальной "комплектации".
Как вариант - пристроить её в коробочку, пока не возникнет надобность. Она не обидится.
В данное время везде применяются стандартные уровни напряжения: 3.3в, 5в, 12ви т.д.. Не проще сделать или купить на стандартное напряжение стабилизированное не регулируемое. Я собираюсь прикупить и сделать стенд из импульсных бп.
дополнил
Можно купить даже готовый лабораторный БП. Всё зависит от потребностей и возможностей. И  наличия желания самому "поковыряться".
22 минуты назад, Dr. West сказал:
Это так - у того же ТС на первом месте LM358 пристроить, а не БП сделать. :)
14.04.2020 в 17:21, Nikolenko Evgeniy сказал:
Схема от дилетанта. Это даже не стабилизатор напряжения, т.к. датчик тока включён неправильно. И lm324 при такой организации требуют как минимум двуполярного питания. И вопрос по фазовым искажениям по току надо решать. Короче - схему не дорабатывать. проще сразу в урну.
Вот исходник - https://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=2349
Есть форум с кучей доработок. Я собирал, и тоже дорабатывал (вот тут про мои эксперименты и доработка - https://vrtp.ru/index.php?showtopic=13226&st=1408#)  и несколько лет юзал. Блок грешит возбуждением в режиме стабилизации тока. Автор это победил, я не смог. Сделал триггерную защиту (т.е. отключение при перегрузке), но это было неудобно. Поэтому перешел на ПиДБП.
  • 1 год спустя...
5 минут назад, Алексей 123 сказал:
Вот хорошая схемка
а схемка эта находится в соседней теме и называется ПиДБП.
