LG Q6alpha M700 Лишний элемент?
Приветствую, коллеги! Нужна помощь или совет.
Телефон LG Q6alpha. Пациент поступил с диагнозом: не работает громкий динамик. Нет сигнала вызова. При подключении гарнитуры – звук есть.
Замена динамика результата не принесла. Осмотр платы выявил повреждение (вздутие пластика) на корпусе SMD элемента с маркировкой Js. На фото выделен голубым кругом. Омметром  в обоих направлениях показывал около 270 Ом.
Поиск по даташитам показал, что это скорее всего диод. Судя по размеру корпуса (2,2х1,35 мм) – достаточно мощный. Более ничего сказать не могу.
После удаления элемента звук появился, телефон полностью работоспособен. Включая заряд аккум. и пр.
При подключении тестера Mega 328 к этому элементу (в другом телефоне, шлейф батареи отключен) показывает емкость 120-150 мкФ, разную в зависимости от полярности подключения. Его выводы соединены с разъемом батареи, см. фото.
Вот сейчас на распутье: что это такое и для чего оно там было? Может конденсатор? В шлейфе батареи 4 дорожки. 2 толстые, понятно для чего. И 2 тонкие, нарисованы зеленым цветом. Возможно, датчик температуры, не знаю точно. И эта бяка была подключена к шлейфу (не считая других соединений в плате). А он соединен еще с чем то. При подключении тестера Mega 328 к местам пайки этого Js определяется диод с падением напряжения 480 мВ.
Другой момент: какая связь этого элемента с динамиком? Звук то через гарнитуру был. Или там используется другой УЗЧ? Что вряд ли
Поделитесь, плииз, кто что думает
Изменено пользователем devisor
20 часов назад, rommon сказал:
Варистор, остальное в интернетах навалом.
1. А зачем он там? Не совсем понимаю.
2. Элемент явно полярный, с одной стороны на корпусе фаска (скос) Для варистора было бы странно обозначать полярность.
3. Ссылку на "навалом", если не заруднит
Я все таки склоняюсь к тому, что это электролит.
https://radiohlam.ru/konderi/
14.04.2020 в 22:24, devisor сказал:
На счет емкости немного попутал. Фактически 98/143 мкФ. Сегодня специально промерил
Почему думаю конденсатор - откуда емкость берется? В телефоне, где элемент отсутствует - Мега 328 определяет диод.То есть, в схеме нет других (доступных прибору) кондеров, емкость которых может он определить. Или не так?
Дополнение
6 минут назад, rommon сказал:
Детали измеряются после выпаивания.
Оно понятно, но нет такой возможности. Была просто посмотреть и немного пощупать.
А что думаете на счет этого:"откуда емкость берется? В телефоне, где элемент отсутствует - Мега 328 определяет диод.То есть, в схеме нет других (доступных прибору) кондеров, емкость которых может он определить"
То есть, там если  варистор, а тестер находит емкость чего то другого в плате. Вполне возможно. НО! Варистор потом выпаяли, емкость исчезла?
Сегодня порылся в загашниках, нашел платы с SMD электролитами. В маркировке тоже присутствуетЗавтра фото выложу
  • 3 месяца спустя...
- И все таки она вертится!- (помните это?)
Это конденсатор, полярный, емкостью около 50 мкФ. Нашел такую же плату, с которой можно было выпаять элемент. Емкость измеряю тестером MEGA 328. Полярность кондера четко определяет стрелочный омметр ТЛ4 (Да, у меня еще такой сохранился). При обратной полярности ток утечки достаточно высокий. Главный вопрос - кто это за зверь - решен.
Благодарю всех за участие.
Тему можно считать закрытой. Если не считать загадку с громким динамиком.
