Ремонт БП Winard 500WA
Приветствую всех!
Помогите с ремонтом, кому не сложно может что посоветуете.
Схема на этот БП уже выкладывалась здесь
У меня точно такая же микруха.
Изначально в этом БП был выбит силовой транзистор Q01, вместе с ним сгорели R5, R4, R8, R7, D4. В общем поменял всю обвязку силовых транз. Поменял так же диодный мост и банки на 200V.
Сейчас дежурка есть, микруха рабочая, на Vcc=12v, Vref=5v.
Но сейчас вылезло КЗ на Q02 на эмиттер/коллектор после перепайки. Когда звонил до выпайки радиатора с транзисторами...не было там КЗ, точно помню там ничего не пищало.
Выпаял одну ножку диода D2...все равно там КЗ. Ножки транзистора не перемыкают, на 100 раз уже проверил.
В общем, на скринах красным показно где КЗ, причем при прозвонке мультик 0 показывает и пищит.
Думаю по дорожкам и схеме несложно будет спецам разобраться, подскажите что не так сделал??
И еще может мне кто разъяснит. Вот по схеме моего БП минус диодного моста приходит на силовик Q01, который связан с тремя ножками транса Т2. А плюс диодного моста приходит почти сразу на силовик Q02, который в свою очередь связан с остальными двумя ножками транса Т2.
А на схеме все наоборот. Как это понимать?
1 час назад, Krokuz сказал:
никто не будет лазить по ПП - и даром не нужно ... клади ФРАГМЕНТ СХЕМЫ, указывай на нем ЧТО НЕ ТАК - может и поговорим ....
2 часа назад, Krokuz сказал:
В последовательной цепи нет разницы, ток ведь одинаковый.
Единственное, на твоей плате на обмотке 0 вольт (безопаснее и помех меньше). А на схеме выше - высокочастотная переменка 155 вольт.
Мультиметром в ножки транзистора - не перемыкают, а в ножки транзистора - перемыкают? Так перемыкают или не перемыкают? Ты уж определись уже...
Тут вопрос кто-то задал:
9 часов назад, motoandrey14 сказал:
10 часов назад, Sahenus сказал:
когда умирают диоды и полевики, уних чаще обрыв или КЗ?
Когда диод пробит - КЗ.
Когда диод пробил и взорвался - обрыв.
У тебя взорвались оба транзистора, Q01 и Q02. Обуглились. Уголь - проводник. Так вот, в транзисторе, когда ты выпаивал, сместился уголёк и он замкнул два вывода во втором (взорванном) транзисторе. И он стал коротить.
был выбит силовой транзистор Q01.... вылезло КЗ на Q02
А ты вообще, после выпайки, проверял параметры транзистора, его усиление? Или сослался на "не звенит, значит работает" ? То-есть, если в транзисторе просверлить по центру дыру, и тестер звенеть не будет, значит он у тебя "рабочий" :crazy:?
17 часов назад, motoandrey14 сказал:
Ну я же не совсем чайник в электронике, ремонте.
Изначально был пробит транзистор Q01(13007), так было КЗ по база/эмиттер с сопротивлением 70 Ом. Второй оказался рабочим hHE=13, Uf=660mV. Исходя из рекомендаций по ремонту купил новые и заменил оба этих транзюков.
Ессесно, их на 2 раза проверил перед впайкой как на транзистортестере, так и мультиком))
В общем сейчас отпаял 2 ножки коллектор/эмиттер на Q02, когда ножки отгибаю от платы, КЗ пропадает, там показывает падение напряжения.
И еще, прочитал тему на предыдущей странице. Там похожий БП.
У меня закрались сомнения насчет Т2. Прозвонил вторичную обмотку. Ножка 1 звонится с 4 и 5(в ноль) и НЕ звонится с 2 и 3. Обмотке капут?
Такого вроде не должно быть.
А Вы не догадываетесь, что в Вашем трансформаторе нумерация выводов другая?
Falconist
Да как бэ и на схеме нумерации нет. Это моя самоличная нумерация. Вообще, я на 70% эту схему изъздил мультиком по дорожкам на плате, учусь. Все везде сходится, за исключением номиналов некоторых резисторов и конденсаторов.
А понял, в моем случае наверное 1, 4, 5 связаны, а 2 и 3 отдельно.
Изменено пользователем Krokuz
И еще парочка вопросов от начинающего, кому не сложно подскажите.
Для меня это очень важно, так как работаю с БП и высоким напряжением.
Проблему с этим БП решил давно. БП работает, нагрузку держит.
Когда после ремонта вкручиваю плату в металлич корпус проверяю горячую часть на наличие контакта с корпусом. Мало ли, может где не уследил и какая-то длинная ножка касается где-нибудь корпуса, к примеру.
Прозваниваю ножки диодного моста относительно корпуса, самый удобный вариант.
Подскажите этого достаточно?
Или где-то еще надо поверить?
И это что получается, что все ремонтники пользуются такими подложками?
Кому не сложно, кинте ссылку на такую прокладку...хоть посмотрю, как она выглядит...сколько стоит.
Сейчас посидел, поразмыслил. Мне кажется опытные ремонтники БП такие вещи вообще делают "на глаз".
После ремонта перед сборкой БП ремонтник берет и ВНИМАТЕЛЬНО и ТЩАТЕЛЬНО проверяет обратную сторону платы....а точнее длину ножек. Особенно свою пайку.
Если какие-то ножки подозрительно ДЛИННО торчат - то просто они срубаются кусачками......или загинаются. У кого опыт есть - это  "на глаз" делается.
Мне кажется, тут делов на 3-5 минут.
А вот пластиковые подложки, которые почти всегда устанавливаются под плату в качественных и дорогих БП не спасают от этого.
Вот если даже какая-то длинная ножка и осталась сзади, когда плату вкручивать будут "до конца"...эта ножка, как мне кажется, продырявит подложку и будет КЗ.
5 часов назад, Krokuz сказал:
они не задают глупых вопросов .... или понимают, что достаточно куска линолеума, если бы такая необходимость и возникла.
профессионал их загибает и сразу на глаз откусывает .... а не страдает херней.
Обычно плата БП в корпусе крепится на стойках высотой в миллиметров 5. Это каким же надо быть криворуким, чтобы оставить после пайки выводы такой длины?
50 минут назад, Dr. West сказал:
обычно если человек "талантлив", то во всем .... :lol:
Судя по вопросу - очевидно же, что ему это - аХтуально.
Изменено пользователем KRAB
Опять поднимаю тему насчет ремонта данного блока....не ругайтесь сильно)))
Этот блок был мной отремонтирован в мае.  Был пробит силовой транзистор Q01, и половина обвязки вокруг него сгорела. Причиной этого стал остановившийся вентилятор, от перегрева все это произошло.
Блок этот заработал, вентилятор закрутился, я напряжения на выходе померил и радостный успокоился. Сейчас прикупил галогенные лампы и .....решил дать этому блоку нагрузочку ватт так на 150.
При включении с нагрузкой от вентилятора начинает идти постоянный свист из блока и напряжения на выходе скачат -+ 0,03 вольт.
Когда подцепляю лампу галогенную 50 Ватт на 12v шину, напруга на 12v начинает скакать от 1,5 до 12 вольт....
Прожал аккуратно карандашем все дроссели на выходе, все керам конденсаторы (103, 104, там еще зеленые есть пленочные), трансформаторы все,  при нажатии нигде "тональность" не меняется.
Свист идет по ощущениям из района транса дежурки, траса Т2, оптопары...хотя могу и ошибаться.
У кого какие есть мысли куда копать???
Сразу скажу, осциллографа нет у меня.
20 минут назад, Krokuz сказал:
Гробик копай для него и не мучайся)
21 минуту назад, Krokuz сказал:
В сторону замеров напряжений дежурки?
В сторону сработавших защит?
P.S. Правильнее всего - открыть документацию (или схему) на используемые детали и, исходя из документации(схемы), произвести замеры и сделать соответствующие выводы. Но блин, ты же смотришь на него как баран на новые ворота...
11 минут назад, Krokuz сказал:
свиста нет
выпаяй ТПИ и пропитай лаком .....
кембрик в ухо и слушай ....
13.08.2020 в 00:18, KRAB сказал:
Мда, если подозрения падают в сторону трансформаторов...то я пас...
На этом, к сожалению, для меня ремонт будет......................закончен.
 KRAB
А осциллографом возможно определить глючащий/свистящий трансф???
13.08.2020 в 01:18, KRAB сказал:
Второй конец водить над моточными деталями, можно услышать место... понажимайте деревяшкой или ручкой отвёртки на сердечник (без больших усилий), может звук будет менять тон, может определите.
Да возможно дело и не в нем, по крайней мере сейчас я точно не определю.
Решил я все-таки долбануть по этому блоку запланированными 150W. Сначала подцепил галогенку на 50W, а потом решил цепануть мощную такую лампу 12v/100ватт к MOLEX-у.
Блок цыкнул и вырубился, как они обычно уходят в защиту. Сейчас блок вообще не запускается.
В общем пришел к тому.....с чего начинал))))
Дежурка есть, на сетевых банках по 141v, ШИМ 7500 поменял на новую TL494, на Vcc=12,8v, опорное напряжение 5v выдает она, явных кз на плате не выявил я.
На той неделе пойду куплю оптопару и супервизор LM339. Пока других мыслей нет у меня...
Холодная лампа в кач нагрузки не годится, у неё сопротивление намного меньше, значит первоначальная мощность сильно больше и блок уходит в защиту.
4 часа назад, минздрав сказал:
Смотря для какого блока, для этого возможно да.
У меня сейчас еще FSP ATX350F на тестировании. Там 280W по 12v шине выдает, так вот по алгоритму выше мной названному лампа 12v/100ватт засветилась холодная. Хочу еще такую же следом подцепить, посмотреть потянет или нет, паять провода там надо еще.
А еще PowerMan 450W, 360W по 12v шине, помню он сразу стартанул с тремя галогенками по 50W и этой 100W.
7 часов назад, Krokuz сказал:
конечно, если на его вход прикрутить соотв. датчик.
