Krokuz
Ремонт БП Winard 500WA
Приветствую всех!
Помогите с ремонтом, кому не сложно может что посоветуете.
Схема на этот БП уже выкладывалась здесь
У меня точно такая же микруха.
Изначально в этом БП был выбит силовой транзистор Q01, вместе с ним сгорели R5, R4, R8, R7, D4. В общем поменял всю обвязку силовых транз. Поменял так же диодный мост и банки на 200V.
Сейчас дежурка есть, микруха рабочая, на Vcc=12v, Vref=5v.
Но сейчас вылезло КЗ на Q02 на эмиттер/коллектор после перепайки. Когда звонил до выпайки радиатора с транзисторами...не было там КЗ, точно помню там ничего не пищало.
Выпаял одну ножку диода D2...все равно там КЗ. Ножки транзистора не перемыкают, на 100 раз уже проверил.
В общем, на скринах красным показно где КЗ, причем при прозвонке мультик 0 показывает и пищит.
Думаю по дорожкам и схеме несложно будет спецам разобраться, подскажите что не так сделал??
И еще может мне кто разъяснит. Вот по схеме моего БП минус диодного моста приходит на силовик Q01, который связан с тремя ножками транса Т2. А плюс диодного моста приходит почти сразу на силовик Q02, который в свою очередь связан с остальными двумя ножками транса Т2.
А на схеме все наоборот. Как это понимать?
1 час назад, Krokuz сказал:
никто не будет лазить по ПП - и даром не нужно ... клади ФРАГМЕНТ СХЕМЫ, указывай на нем ЧТО НЕ ТАК - может и поговорим ....
2 часа назад, Krokuz сказал:
В последовательной цепи нет разницы, ток ведь одинаковый.
Единственное, на твоей плате на обмотке 0 вольт (безопаснее и помех меньше). А на схеме выше - высокочастотная переменка 155 вольт.
Мультиметром в ножки транзистора - не перемыкают, а в ножки транзистора - перемыкают? Так перемыкают или не перемыкают? Ты уж определись уже...
Тут вопрос кто-то задал:
9 часов назад, motoandrey14 сказал:
10 часов назад, Sahenus сказал:
когда умирают диоды и полевики, уних чаще обрыв или КЗ?
Когда диод пробит - КЗ.
Когда диод пробил и взорвался - обрыв.
У тебя взорвались оба транзистора, Q01 и Q02. Обуглились. Уголь - проводник. Так вот, в транзисторе, когда ты выпаивал, сместился уголёк и он замкнул два вывода во втором (взорванном) транзисторе. И он стал коротить.
был выбит силовой транзистор Q01.... вылезло КЗ на Q02
А ты вообще, после выпайки, проверял параметры транзистора, его усиление? Или сослался на "не звенит, значит работает" ? То-есть, если в транзисторе просверлить по центру дыру, и тестер звенеть не будет, значит он у тебя "рабочий" :crazy:?
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
17 часов назад, motoandrey14 сказал:
Ну я же не совсем чайник в электронике, ремонте.
Изначально был пробит транзистор Q01(13007), так было КЗ по база/эмиттер с сопротивлением 70 Ом. Второй оказался рабочим hHE=13, Uf=660mV. Исходя из рекомендаций по ремонту купил новые и заменил оба этих транзюков.
Ессесно, их на 2 раза проверил перед впайкой как на транзистортестере, так и мультиком))
В общем сейчас отпаял 2 ножки коллектор/эмиттер на Q02, когда ножки отгибаю от платы, КЗ пропадает, там показывает падение напряжения.
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
И еще, прочитал тему на предыдущей странице. Там похожий БП.
У меня закрались сомнения насчет Т2. Прозвонил вторичную обмотку. Ножка 1 звонится с 4 и 5(в ноль) и НЕ звонится с 2 и 3. Обмотке капут?
Такого вроде не должно быть.
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
А Вы не догадываетесь, что в Вашем трансформаторе нумерация выводов другая?
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Posted (edited)
Falconist
Да как бэ и на схеме нумерации нет. Это моя самоличная нумерация. Вообще, я на 70% эту схему изъздил мультиком по дорожкам на плате, учусь. Все везде сходится, за исключением номиналов некоторых резисторов и конденсаторов.
А понял, в моем случае наверное 1, 4, 5 связаны, а 2 и 3 отдельно.
Edited by Krokuz
Ну вот Вы и догадались...
И еще парочка вопросов от начинающего, кому не сложно подскажите.
Для меня это очень важно, так как работаю с БП и высоким напряжением.
Проблему с этим БП решил давно. БП работает, нагрузку держит.
Когда после ремонта вкручиваю плату в металлич корпус проверяю горячую часть на наличие контакта с корпусом. Мало ли, может где не уследил и какая-то длинная ножка касается где-нибудь корпуса, к примеру.
Прозваниваю ножки диодного моста относительно корпуса, самый удобный вариант.
Подскажите этого достаточно?
Или где-то еще надо поверить?
17 часов назад, Krokuz сказал:
этого достаточно?
нет, достаточно проложить прокладку и посмотреть ОТТИСК ....
Posted (edited)
И это что получается, что все ремонтники пользуются такими подложками?
Кому не сложно, кинте ссылку на такую прокладку...хоть посмотрю, как она выглядит...сколько стоит.
Сейчас посидел, поразмыслил. Мне кажется опытные ремонтники БП такие вещи вообще делают "на глаз".
После ремонта перед сборкой БП ремонтник берет и ВНИМАТЕЛЬНО и ТЩАТЕЛЬНО проверяет обратную сторону платы....а точнее длину ножек. Особенно свою пайку.
Если какие-то ножки подозрительно ДЛИННО торчат - то просто они срубаются кусачками......или загинаются. У кого опыт есть - это  "на глаз" делается.
Мне кажется, тут делов на 3-5 минут.
А вот пластиковые подложки, которые почти всегда устанавливаются под плату в качественных и дорогих БП не спасают от этого.
Вот если даже какая-то длинная ножка и осталась сзади, когда плату вкручивать будут "до конца"...эта ножка, как мне кажется, продырявит подложку и будет КЗ.
Edited by Krokuz
5 часов назад, Krokuz сказал:
они не задают глупых вопросов .... или понимают, что достаточно куска линолеума, если бы такая необходимость и возникла.
профессионал их загибает и сразу на глаз откусывает .... а не страдает херней.
Обычно плата БП в корпусе крепится на стойках высотой в миллиметров 5. Это каким же надо быть криворуким, чтобы оставить после пайки выводы такой длины?
Posted (edited)
50 минут назад, Dr. West сказал:
обычно если человек "талантлив", то во всем .... :lol:
Судя по вопросу - очевидно же, что ему это - аХтуально.
Edited by KRAB
Posted (edited)
Опять поднимаю тему насчет ремонта данного блока....не ругайтесь сильно)))
Этот блок был мной отремонтирован в мае.  Был пробит силовой транзистор Q01, и половина обвязки вокруг него сгорела. Причиной этого стал остановившийся вентилятор, от перегрева все это произошло.
Блок этот заработал, вентилятор закрутился, я напряжения на выходе померил и радостный успокоился. Сейчас прикупил галогенные лампы и .....решил дать этому блоку нагрузочку ватт так на 150.
При включении с нагрузкой от вентилятора начинает идти постоянный свист из блока и напряжения на выходе скачат -+ 0,03 вольт.
Когда подцепляю лампу галогенную 50 Ватт на 12v шину, напруга на 12v начинает скакать от 1,5 до 12 вольт....
Прожал аккуратно карандашем все дроссели на выходе, все керам конденсаторы (103, 104, там еще зеленые есть пленочные), трансформаторы все,  при нажатии нигде "тональность" не меняется.
Свист идет по ощущениям из района транса дежурки, траса Т2, оптопары...хотя могу и ошибаться.
У кого какие есть мысли куда копать???
Сразу скажу, осциллографа нет у меня.
Edited by Krokuz
20 минут назад, Krokuz сказал:
Гробик копай для него и не мучайся)
21 минуту назад, Krokuz сказал:
В сторону замеров напряжений дежурки?
В сторону сработавших защит?
P.S. Правильнее всего - открыть документацию (или схему) на используемые детали и, исходя из документации(схемы), произвести замеры и сделать соответствующие выводы. Но блин, ты же смотришь на него как баран на новые ворота...
В дежурном режиме свиста нет, напряжение дежурки 5,2v
11 минут назад, Krokuz сказал:
свиста нет
выпаяй ТПИ и пропитай лаком .....
кембрик в ухо и слушай ....
Posted (edited)
13.08.2020 в 00:18, KRAB сказал:
Мда, если подозрения падают в сторону трансформаторов...то я пас...
На этом, к сожалению, для меня ремонт будет......................закончен.
 KRAB
А осциллографом возможно определить глючащий/свистящий трансф???
Edited by Krokuz
Осциллограф - устройство для регистрации электрических колебаний, а не акустических.
13.08.2020 в 01:18, KRAB сказал:
Второй конец водить над моточными деталями, можно услышать место... понажимайте деревяшкой или ручкой отвёртки на сердечник (без больших усилий), может звук будет менять тон, может определите.
Да возможно дело и не в нем, по крайней мере сейчас я точно не определю.
Решил я все-таки долбануть по этому блоку запланированными 150W. Сначала подцепил галогенку на 50W, а потом решил цепануть мощную такую лампу 12v/100ватт к MOLEX-у.
Блок цыкнул и вырубился, как они обычно уходят в защиту. Сейчас блок вообще не запускается.
В общем пришел к тому.....с чего начинал))))
Дежурка есть, на сетевых банках по 141v, ШИМ 7500 поменял на новую TL494, на Vcc=12,8v, опорное напряжение 5v выдает она, явных кз на плате не выявил я.
На той неделе пойду куплю оптопару и супервизор LM339. Пока других мыслей нет у меня...
Холодная лампа в кач нагрузки не годится, у неё сопротивление намного меньше, значит первоначальная мощность сильно больше и блок уходит в защиту.
4 часа назад, минздрав сказал:
Смотря для какого блока, для этого возможно да.
У меня сейчас еще FSP ATX350F на тестировании. Там 280W по 12v шине выдает, так вот по алгоритму выше мной названному лампа 12v/100ватт засветилась холодная. Хочу еще такую же следом подцепить, посмотреть потянет или нет, паять провода там надо еще.
А еще PowerMan 450W, 360W по 12v шине, помню он сразу стартанул с тремя галогенками по 50W и этой 100W.
конечно, если на его вход прикрутить соотв. датчик.
    • От диодов. Зачем скобы вверх и вниз? У меня как было показано? Остальное завтра подробней.
    • Продам качественные полипропиленовые  конденсаторы , икар , аркотроникс , дукати ,эпкос , все что на фото . одним лотом , из расчета 300р.шт. Долго лежали , сейчас мешаются ( высвобождаю жизненное пространство ) . Номинал емкостей такой  - 100...120...130...150...200мкф рабочие напряжение 250-300 вольт по переменному току . Отправлю в другой регион по договоренности , тр. компанией Энергия к примеру .
    • Вот кстати никогда не понимал ажиотажа вокруг этой микросхемы. Что в ней такого особенного, что все пытаются собрать на ней БП. Вон в IR2161 был самый идеальный вариант  И токовая защита есть и минимум обвязки
    • В общем-то сетевой трансформатор сам по себе неплохой фильтр.
    • В любом человеке я ценю вежливость, умение общаться с другими людьми. Впрочем, если Вы такой же как Руслан, любитель поносить, то мне сказать нечего.   В продолжение. Человек может быть грамотным специалистом, но хамом, или ещё неопытным, но тактичным. Кто будет правильным человеком по жизни?
    • Наверное, "шпал" ...
    • Всем добрый вечер!   Неделю назад откопал радиолу Рекорд61 и появилась идея модернизировать ее, добавив Bluetooth модуль.   В электронике я полный 0, только начал почитывать понемногу, по образованию гуманитарий. Но уж очень хочется сделать.   Первым делом планирую поменять Контакты штекер/вилки на современные, так как старые в современную розетку не лезут. И попробовать запустить, посмотреть, может с пластинкой какие проблемы .   Вопросов у меня несколько.   Первый вопрос - как я понял, раньше не понимал настолько, ток - штука опасная и так как я узнал пару дней назад Новое слово - конденсатор, в котором может накапливаться энергия и оставаться даже после выключения от сети тоже опасная штука. Я правильно понимаю что после отключения от сети, нужно будет разрядить все конденсаторы и достать лампы? И есть ли какие-то ещё опасности в выключенном устройстве?   Второй вопрос - куда припаять usb модуль? Из всего что я на данный момент накопал - самый простой способ (для меня как для чайника) - это записать от зарядник от старого телефона , а звук припаять к отверстиям звукоснимателя за задней крышкой радиолы. Верно ли я все понял? И есть ли какие-то ещё способы сделать это? Если вам не сложно - поделитесь. Буду очень благодарен.   И третий вопрос - как быть с кнопками. Какие куда подключать для того чтобы и пластинка работала последствии и Блютус.   Схему прилагаю. (Пока в ней мало что понимаю, например не понимаю какая мощность у конденсаторов, может ли ужалить очень больно будучи выключенными от сети или нет И так далее)   Заранее спасибо!     Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  • Набор качественных светодиодов, 100 шт.
