Защёлка с автоотключением
Obergan Alexey
Доброго времени суток.
Понадобилось сваять зарядку для телефона, питаемую от аккумулятора(12-24В). Ну и захотелось сделать, чтоб этот DC-DC преобразователь отключался автоматически, при отсутствии нагрузки. Т.е. примерно как в павер банках. Нажал на кнопку, телефон начал заряжаться, как только он зарядился и, соответственно, ток упал, всё отключается. Начал гуглить, но если честно, не знаю, как подобную систему можно описать одной фразой, поэтому ничего не нашёл. Поэтому набросал схему, которая возможно будет работать(возможно, потому что не испытывал). Но как-то мне кажется, использовать ОУ для такой простой задачи - кощунство. Плюс стабилитрон с делителем. Собственно хотелось бы знать, существуют ли более простые реализации подобных устройств ?
А учитывая, что питание будет 24 вольта, надо будет ещё и затвор защищать стабилитроном
57 minutes ago, FOLKSDOICH said:
Подпилить
Это не совсем то. Мне не нужен контроллер заряда литиевой банки. Мне нужно всего лишь  DC-DC преобразователь, на выходе которого 5 вольт, и который бы автоматически отключался, как только ток, потребляемый этим самым преобразователем, опускался ниже определённого порога, дабы своим холостым ходом не разряжать батарею, от которой питается.
Написал же в названии темы "Защёлка с автоотключением" :)
Преобразователи уже собирал, поэтому с ними вопросов нет.
P.S. Кстати, нарисованная схема работать не будет, т.к. полевик неправильно включил. Надо исток со стоком местами поменять
15 minutes ago, Yurkin2015 said:
Вот так попробуйте.
Спасибо! Интересное решение!
Я так понимаю, что при низком токе падение напряжения на диоде будет недостатчным, чтоб держать биполярник открытым. А есть возможность как-нибудь приподнять этот порог ? Например не при 10 мВ, а при 50 ?
UPD.
Глупый вопрос задал. Можно просто небольшой резистор последовательно с диодом...
Да, резистор R4 определяет порог тока для отключения.
R4= 600mV / ImA
то есть для 50мА резистор R4 = 600/50 = 12 Ом
Можно ещё добавить электролит параллельно R1 для устранения ложных отключений при коротких провалах потребляемого тока
Изменено пользователем Yurkin2015
8 minutes ago, FOLKSDOICH said:
Интересно, а чем отличается схема по моей ссылке
Наличием диода параллельно шунту, что даёт возможность использовать достаточно высокоомный резистор и при этом не перегревая его.
Хорошая идея кстати. Жалко, что сам не допёр и начал решать вопросы топорным методом, с ОУ :)
Кстати, можно и наоборот включить с  N-канальным мосфетом и PNP транзистором. Только у меня валяются фейковые IRF4905, которые 2 ампера ещё выдерживают без проблем. А по рассчётам преобразователь будет потреблять максимально 2 апмера при 12 вольтах и 1 при 24х, поэтому вариант с P-канальным для меня идеален.
Диод в качестве датчика в индикаторах зарядного тока в тел. зарядках китайцы ещё х.з. сколько лет назад применяли. А вот у большинства паятелей обычно N-канальных мосфетов как грязи. На диоде вообще-то тоже тепло выделяться будет, однако.
Изменено пользователем FOLKSDOICH
Ну этого не знал. В конце концов, любитель, а не профессионал.
Будет, но при токе в 2 ампера, максимум выделится 2,4 ватта(при падении 1.2 вольта, которое в даташите указано, как максимальное). А чтоб с резистором сделать порог срабатывания хотя бы милливольт 100, нужен резистор 6 ом. На 2х амперах он будет рассеивать уже 24 ватта, т.е. в 10 раз больше. Именно поэтому я и затеял всю эту волокиту с ОУ, чтоб получить порог срабатывания на резисторе хотя бы 0.06 вольт при 100 мА. Но как оказалось, есть куда более рациональное решение.
15 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Я тоже...
16 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Падение на диоде зависит от протекаемого тока, учтите...
Ну это я знаю. Я посчитал выделение тепла по максимальному падению.
50 minutes ago, Obergan Alexey said:
нужен резистор 6 ом
Ну, к тому же при таком резисторе и токе 2А потеряется 12В напряжения. При входных 12В на выходе останется напряжения с гулькин хрен.
Да у меня их тоже полно, только все они купленные в Германии у проверенных продавцов и сопротивление при открытом затворе соответствует даташнику. И их жалко.
А вот IRF4905 заказывал у китайцев за пару евро за 10 штук. Вот и пришло фуфло. Но 2 ампера держат, слегка тёплые при таком токе, поэтому можно и задействовать.
Итак, всем спасибо за подсказки, а сейчас собственно расскажу, для чего мне нужна была такая тема. В общем есть у меня солнечная панелька на 100 ватт с аккумуляторами на 10 ампер часов и 12 вольт. В каком-то обозримом будущем буду переделывать систему на 24 вольта. Решил приспособить усб зарядку к этому делу. Но вот постоянно втыкать и вытыкать преобразователь желания нет, а оставлять на холостом ходу тоже плохая идея. Будет постепенно высаживать аккумы. Сегодня пришли платы, я взял в руки сначала паяльную пасту и фен, а потом уже паяльник и вот что получилось
Spoiler
То, что коряво запаял R3, прошу не обращать внимания - просто хотел иметь возможность выпаять и впаять что-нибудь другое для подгонки порога отключения.
Компактностью сей девайс тоже не отличается. Размер примерно с половину пачки сигарет. Но зато честные 4 ампера, в отличие от китайских модулей на той же микросхеме, где заявлено 5 ампер, но на самом деле на таком токе всё через 2 минуты раскаляется. В данной схеме немного огорчает высокая температура диода D2. Видимо китайский HER303 не очень хорошо походит для этой задачи, но впаял что было. Шоттки тут не подойдёт.
Также прилагаю архив usb_charger.zip с KiCad проектом, на случай если кого-то заинтересует. Герберы там тоже есть.
