Проблема с АКБ велосипеда
Всем доброго времени суток
Подскажите пожалуйста у меня есть проблема с фирменной батареей для электровелосипеда номинал напряжение 48 вольт ёмкость аккумулятора 10 Aч
При нагрузке АКБ  выключает контроллер собственно как я думаю падает напряжение  и после 5 секунд снова работает и так по кругу заряжаю постоянно фирменной зарядкой на 2Ач ток при полной зарядке аккумулятора составляет 54.6v
Проблема именно в АКБ так как есть брат близнец АКБ собственно на втором и ездил
Но 2 АКБ лучше чем одна)
Ходил в 5 сервисных центров все говорят что нужна замена литий акумов а цена это немалая 350 долларов плюс работа говорят
Но я не далек от электроники и вижу что АКБ с сгоревшими элементами вольтаж держать не будет
Собственно и обращаюсь за советом к более опытным кто сталкивался с подобным
Заранее спасибо
35 минут назад, dmitriy aranzon сказал:
Почему не будет ? Будет, на холостом ходу, без нагрузки, что собственно и происходит, емкость у аккумуляторов уменьшилась вследствие износа, и при подключении нагрузки напряжение падает и контроллер её отключает, так что только замена лития, или переборка всей батареи, отбраковка с измерением емкости каждого элемента, но это мера поможет на короткое время, работа немалая, аккумулятор работать долго потом не будет, поэтому мастерам проще заменить литий на новый.
С уважением
3 минуты назад, bigmanlav сказал:
На малом ходу батарея не отключается при подъёме с помощью педалей  собственно я так и думал что есть дефект в какой то ячейке  но мне не имеет смысла полной замены акумов т.к планирую в будущем купить новую с большим запасов на 20 ампер часов + собственно буду вскрывать и искать  спасибо за ответ
