МК с выходами нет диода
Securety
Читаю даташиты мк, некоторые ножки мк помеченны как, выход с открытым коллектором (нет диода , подключенного к Vdd) Хотелось бы более глубоко понять как такие выходы использовать для чего и зачем? Понятно что с другими портами выход на светодиод или обработку кнопок можно повесить. А тут с таким портом какие могут быть подводные камни?
45 минут назад, Falconist сказал:
А какое отношение
самое прямое :) , нет  мосфета - нет диода
2 часа назад, Securety сказал:
для чего и зачем?
для работы с однопроводными интерфейсами типа далосовского 1-wire .
3 часа назад, Securety сказал:
Читаю даташиты мк,
Что за МК?
А кто сказал, что это вообще выходы?
На обработку кнопок вешают ВХОД, а не выход.
Да секретов нет, 12 страница 6 пин OD.  Вот как бы все вы, написали все свое мнение я загрузил даташит. Пока от IMXO примерно услышал как такой вывод можно поюзать и тд.. Вообще зачем они так пишут в даташитах, значит его можно использовать под какие-то узкие или конкретные задачи?
PIC18FXX2_manual.pdf
4 часа назад, Securety сказал:
Да, никаких камней.
При необходимости получения логической 1 устанавливается подтягивающий резистор к плюсу питания. При необходимости, используется просто открытый коллектор.
Это общая схемотехника электронных устройств.
На данном этапе лично мне не доходит, что именно Вам непонятно? И почему Вы упоминаете про диод? Он здесь какого Лешего забыл?
6 минут назад, mvkarp сказал:
мне не доходит... почему Вы упоминаете про диод? Он здесь какого лешего забыл?
Ну, так ведь супер-гуру @IMXO строго аргументированно указал:
1 час назад, IMXO сказал:
самое прямое, нет мосфета - нет диода
Про диод я писал так в даташите обозначение написано в мк.
13-14 страница обозначение OD там в скобках это написано - mvkarp. Да впринципе сейчас уже понятно стало. Решил просто до этого докопатся из даташита, чем эту особенность они так выделили и написали)
10 минут назад, Securety сказал:
Извините, я уже довольно в возрасте. Вы мне по-русски, пожалуйста, пишите. Не просто кириллицей, а по-русски.
Про диод  - возможно, разработчик явно указывает, что при подключении индуктивной нагрузки необходимо применять внешний диод, т.к. внутренний отсутствует.
1 час назад, mvkarp сказал:
ашо адын из лесу... вход/выход мультиплексирован .  работа на вход обеспечивается переводом выходного каскада в Z-состояние. выходной каскад выполнен на n & p мосфетах ,
мосфет технологически имеет обратный диод на переходе сток-исток , нет верхнего мосфета нет диода. или вы товарисч @Falconist имеете против этого какие либо возражения своим искрометным замечанием?
"Искропометное" - это у Вас. Я же своим замечанием согласился с Вашими аргументами.
9 минут назад, IMXO сказал:
Ашо адын из лесу.
Сказано ведь, открытый коллектор. Какой к Х... мосфет?
То, что именно установлено в МК, я не комментирую. Но то, что написано в предоставленном руководстве в посте автора, это уже претензии к балаболам из Чипа и Дипа.
Заглянул в оригинал даташита на данную серию контроллера - вот там явно написано, что OD (Open Drive), а не ОК.
и там же написано, что отсутствует диод, подключенный к Vdd.
Т.е. это диод не мосфета.
Так что, @IMXO , претензии не ко мне. И объясните, пожалуйста, свои претензии с учетом данного поста.
@mvkarp  объясняю: в природе нет микроконтроллеров на ТТЛ логике, все они сделаны по технологии КМОП , и в обиходе на русскоязычных форумах применительно к МК используется аббревиатура выход ОК, при этом люди знакомые с архитектурой МК прекрасно понимают о чем речь.
Да ладно вам ругаться, я думаю другим пользователям будет это тоже полезно знать, обращая внимание на документацию даташитов мк. Так как! Некоторые вещи могут быть не из пустого места взяться ( кривой перевод или ввод в заблуждения в документаций от партнеров или производителя девайса для людей) .
Уважаемый @IMXO !
Мне известна схемотехника контроллеров. По крайней мере, их портов. Технология и топология тоже известна.
В данном плане не ставьте, пожалуйста, себя выше планеты всей.
Если бы Вы не поленились и открыли официальный даташит на PIC18Fxx, то, наверняка, заметили бы приписку к таблице, на которую указывал ТС в русскоязычном варианте.
Вот, посмотрите для начала, а потом и продолжим.
Может, у Вас какие мысли появятся по поводу "... P diode to Vcc" (или что-то подобное). Страница вроде бы совпадает с указанной ТС на русскоязычный вариант.
@mvkarp , находил, открывал, смотрел. Перевод точный.
По поводу исключительно МОП-технологии - в дремучие 70-е были попытки изготовления микропроцессоров по микротоковой биполярной технологии I2L.
Я пока для себя взял для этого порта схему 2 рисунок. Так как других полно портов. Просто в голову нечего непришло, увы по другим задачи уже есть. Всякие 1 wereless  мне ненадо. Но хотя все бывает хз...
12 часов назад, Securety сказал:
Та ты что) Мне кажется эти три человека спать не лягут если не поспорят и не поругаются))
Точно. Я вот всегда думал что диод отдельно стоит, дабы не выжечь транзистор, но я даже не знал что там транзистор полевой например) И что если его нет то нет диода, как вообще может его не быть, что тогда делает выход если нет транзистора на нем? :)
Просто я уже всяких даташитов буржуйских на мк перечитал и с русским переводом полно. Я просто по своей натуре не люблю такие вещи, когда допустим идешь по улице и везде березы, а через 100 метров пальма какого х..уя она здесь как и зачем? Вот это кокраз эта тема, где вы спорите.
34 минуты назад, Falconist сказал:
Перевод точный.
@Falconist , я о том же. Мне сначала показалось, что перевод некорректный. Но у производителя написано то же самое.
Откровенно говоря, мне это пока что непонятно. Для чего такое уточнение.
Лично я не встречал порты с OpenDrine, у которых существует диод на плюс питания. Может, маловато познаний? :unknw:
31 минуту назад, DrobyshevAlex сказал:
Ну, почему же? Вчера лёг спать и не успел поругаться.
@Securety , производители микроконтроллеров (МК) делают порты универсальными. В зависимости от назначения МК разработчик использует этот порт по своему личному уразумению.
Порт может быть настроен как на вход (ввод в него информации), так и на выход (выдача наружу сигнала).
Проще всего производителю это реализовать, сделав выход такого порта с транзистором с открытым стоком. Тогда при необходимости использовать порт в качестве входа конфигурируем контроллер на отключение выхода по этому пину (так называемое Z-состояние выхода). В этом состоянии выходные цепи данного порта никак не влияют на состояние вывода. И мы можем принимать через него внешние как логические, так и аналоговые сигналы.
Если мы должны использовать этот порт на вычу данных на внешнюю схему, то конфигурируем порт на вывод данных. При этом сохраняется возможность контроля состояния вывода через схему входа этого же порта.
Вот такая куралесица.
Сначала это кажется сложно, потом поймёте, что это очень даже удобно.
На, про диод P-проводимости на плюс питания - мысли только про индуктивную нагрузку выхода. В общем, не могу сказать, что именно имел ввиду производитель, приводя эти данные в даташите.
10 минут назад, mvkarp сказал:
это фантазии, не более. все прозаичней, примечание по поводу "диодов" приводится при работе вывода на вход, при наличии сильной лог1 на входе и  снятии питания с МК , питание МК будет обеспечено через "диод",  что в случае наличия нагрузки на выходах приведет к выходу МК из строя. то же самое произойдет при превышении напряжения на входе  на 0,3в выше напряжения питания МК.
в случае вывода с ОК на нем допускается напряжение до +8,5в.
1 минуту назад, IMXO сказал:
примечание по поводу "диодов" приводится при работе вывода на вход, при наличии сильной лог1 на входе и  снятии питания с МК , питание МК будет обеспечено через "диод", ...
Соглашусь. Аргументировано.
Странно, причем тут открытый коллектор, если в датащите русским по-белому написано "open drain" ?
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
