GremlinFikali
Простецкое зарядное уст-во от USB
Приветствую всех! Надеюсь вы сможете помочь мне с моими нубскими вопросами в этот томный карантинный период. Собственно было у меня наипростейшее зарядное уст-во для металлгидридных и кадмиевых AA и AAA акб на 1.2 v. Соответствующее приложеной схеме. Всё бы хорошо, НО: уст-во сильно грелось в районе платы и стояла вонь от горелого, дешового, китайского и наверняка токсичного пластика. С таким мириться я не захотел и заподозрил что например какой-нить из резисторов испорченный и греется свыше нормы.
Полностью всё разобрал и распаял, проверил каждый элемент по отдельности - всё рабочее и соответствует номиналам. Значит причина не в этом. Пластик повонял пару дней, но в итоге выветрился и перестал, а вот сама плата воняет до сих пор. Обратно на этой же плате спаивать не вариант. Ща загружу фотки виновника сие мироприятия.
Собственно вопросы:
Что можно использовать в качестве платы, чтобы спаять эту схему ? (На вонючей паять неохото) отсюда возникает ещё один вопрос - Вонь это не правильный подбор элементов или ещё какие-то причины ?
В целом и в общем хочу довести эту простую вещь до ума, хотелось бы сделать всё органично и функционально. С нетерпением жду ваших замечаний и предложений о том, как это можно реализовать. Ещё интересует как сделать так, чтобы светодиоды переставали светить, когда акб уже полностью заряжены.
Edited by GremlinFikali
Очепятка
Полярность D1, D2 нарисована неверно.
А вообще, дрянь это, а не зарядное. Резисторы греются, потому что через них ток протекает. Хотите уменьшить нагрев - увеличивайте сопротивление, в ущерб току заряда.
38 минут назад, GremlinFikali сказал:
Резисторы нагреваются не по причине неисправности/исправности, а в силу протекания тока через них. (Закон Джоуля-Ленца в школе изучать приходилось?)
36 минут назад, GremlinFikali сказал:
Зачем?
37 минут назад, GremlinFikali сказал:
Естественно, поскольку аккумуляторы заряжались.
42 минуты назад, GremlinFikali сказал:
Используйте не вонючую плату.
43 минуты назад, GremlinFikali сказал:
Как правильно сформулировал @КЭС, основная причина - стремление производителя приблизить себестоимость изделия к абсолютному нулю. Достижение этой непростой цели порождает целый комплекс мероприятий: предельное упрощение схемотехники, использование элементов с несоответствующими цели характеристиками, применение материалов, запрещенных к эксплуатации, снижение культуры производства вплоть до серийного выпуска брака и т.д.
49 минут назад, GremlinFikali сказал:
Похвально, но бессмысленно: вся китайская продукция реализуется уже максимально "доведенной", поскольку изначально представляет из себя "простую вещь".
51 минуту назад, GremlinFikali сказал:
Купить нормальный зарядник.
Оценка точности измерения тока интеллектуальными силовыми ключами PROFET
Интеллектуальные силовые ключи PFOFET производства Infineon могут измерять ток нагрузки с разной точностью, зависящей как от абсолютной величины потребляемого тока, так и от технологии производства конечной продукции, в частности – от наличия или отсутствия этапа калибровки. В статье подробно разбирается расчет коэффициента передачи тока на примере ключа BTS7004-1EPP.
53 минуты назад, КЭС сказал:
А вообще, дрянь это, а не зарядное. .
Мягко сказано...Прислушайтесь к мнению
10 минут назад, sanya110 сказал:
STMicroelectronics: электростатический разряд больше не проблема
Защита от статического электричества необходима каждому современному устройству. Компания STMicroelectronics представляет решения, соответствующие стандарту IEC61000-4-2, а также специальное приложение PROTECTION FINDER, которое поможет легкого и эффективно подобрать необходимые компоненты. Рассмотрим практические примеры защиты от ESD, отраслевые стандарты и ряд ключевых параметров важных при проектировании электростатической защиты устройств.
15 часов назад, КЭС сказал:
Верно, я сразу и не заметил, ну это с инета схема :) с косячками; как и вообще по сути реализация этой зарядки :( единственное что меня в ней привлекло - так это заряд на малых токах и компактность.
Я понимаю на что вы намекаете - мол купи себе что-то типа LiitoKala и не парься, но в этом и вся соль.  Я хочу сделать своими нубскими руками более менее нормальную, простую зарядку и заодно чему-то научиться (п.с. со школьным курсом физики у меня исторически не сложилось и было это очень много лет назад - трудно поддаются пониманию расчёты этой электро триады Вольты, Амперы и Ватты...) и здесь я как бы не упёрся конкретно в это зарядное уст-во. С удовольствием посмотрел бы альтернативные схемы и способы их реализации. Критерии лишь такие: питание через usb, желательный ток заряда 100 mA, акб типа AA (ААА) и индикатор полного заряда.
Ещё у меня есть такая штука
З.Ы. Спасибо всем, кто откликнется.
Удалось ли сделать резервную копию? Обеспечение бесперебойного питания
Для работы портативных электронных устройств с постоянным или длительным включением необходим резервный источник питания. Микросхемы диспетчеров питания производства Analog Devices LTC4040 или LTC4041 позволяют легко подключить резервное питание в виде Li-Ion-аккумулятора или суперконденсатора соответственно в случае сбоя или потери основного питания. Рассмотрим решения по резервированию питания на основе этих микросхем.
Не что бы не воняло, видно же платка из дешевого гетинакса, сделать копию из фольгированного стеклотекстолита.
А нагрев резистора можно уменьшить заменой одного 9,7 Ом на два параллельно включенных например 20 Ом и насверлив вентилирующих отверстий в корпусе.
