Помогите реализовать небольшой проект
KorNik
Приветствую! Если вы читаете это сообщение, значит шанс есть )
Суть такова требуется сделать плату по управлению экшн-камерой по проводам. Спаять смогу, а также могу запрограммировать контроллер , работал только с PIC16F628. Языками не владею, написать прошивку сам , к сожалению не могу.
Задача такова: на входе 2 кнопки. Одна  инициирует в двоичном коде (UART) число 777, вторая 456. На выходе в исходном состоянии логическая 1 ( 3,3V )
При передаче команды 777  первым идет 0 (стартовый бит)-1001000011(сам код, начиная с младшего бита)-0(бит на четность)-1 (и далее постоянный уровень-стоповый бит).
Аналогично для 456; 00001001110101
Ширина каждого импульса 0,0833 мс (1200 baud) Предпочтительное напряжение питания 3,3 V/
Буду благодарен за схему и прошивку.
Изменено пользователем KorNik
Только что, KorNik сказал:
Температуру надо измерить ....Причем до десятых  долей ...Вызывайте  дохтора  :)
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
3 минуты назад, Витала сказал:
Витала, люди разные бывают, лет 5 назад мне помоги и схемой и прошивкой. Я надеюсь)
Ну за сотку зелёных может Вам и помогут . И то , так , чисто для спортивного интереса !
Если интересно - пишите , помогу Вам.
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
15.04.2020 в 18:05, KorNik сказал:
на входе 2 кнопки
Это Вы кнопкой собрались тыкать с такой скоростью ? :blink::crazy:
PS: Про температуру точно подмечено ! :vava:
Для начала с кодами хотя бы разберитесь.
Сколько бит числа передаётся? Десять, тринадцать, произвольное количество?...
Что за хрень прицеплена в конце передачи числа 456? (ещё 3 бита после старшего, выделено жирным): 0001001110101
Накидать такую программку - фигня вопрос, но исходные данные должны быть исчерпывающе точны. :)
С контроллером определились, потому что у вас есть запас PIC16F628?
Приветствую!
Почитал немого, в правильном ли я двигаюсь направлении?
Числа 777=1100001001
             456= 111001000
в двоичном формате имеют разную битность.
Мне думается, что нужно выбрать битность по большему числу и добавить 0 к коду 456
как то так
777=1100001001
456=0111001000
Поскольку я передаю код UART, используя только вывод Tx, предполагаю что проверка бита на четность не обязательна.
Формат кода получается такой 10-N-1 (10 бит данных без бита четности и один стоповый бит).
Т.е. Формат команды 0(Старт)1001000011-1(стоп) это для 777
Получается 10 битов данных и 2 бита старт, стоп.
Не понятно теперь мне нужен 10 или 12 битный процессор...
В принципе я не привязан к какому то PIC конкретно, программатор есть, думаю принцип прошивки одинаков.
Главные требования к нему минимальные габариты и напряжение питания 3,3V (есть дежурное на камере)
Что касается ширины импульса, действительно 1200 бод это 0,833 мс.
Для такой задачи без UART-а можно обойтись и взять самый мелкий PIC, например, PIC10F200
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
Для такой задачи достаточно логики-рассыпухи.
3 часа назад, KorNik сказал:
Где здесь кроется каждая из семерок? Никак втолк не возьму.
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
2 часа назад, Vovka сказал:
С компа по адаптеру Uart отправлял, все работает. Конечно же на PIC, вот только не разберусь на 10 или 12 бит он должен быть
Как именно оправлял? Вопрос в том, как можно отправить 777 одной посылкой, если байт не может быть больше 255. Если три раза подряд передавали байт "7", то это три посылки, а не одна, и задача упрощается.
Да, и еще: передавали значение байта 7 или символ "7"?
Изменено пользователем КЭС
30 минут назад, КЭС сказал:
В программе Terminal  на компе набрал 777 и нажал Send те отправил через UART USBадаптер
Терминалы разные бывают. Повторяю вопрос: передавали значение байта 7 или символ "7"? Это разные вещи! У каждого символа есть свой код. Например, символ "7" - это значит передать байт значением 55 (десятичное). Т.е. вы передавали три байта значением 55, так?
4 минуты назад, КЭС сказал:
Какой контроллер есть в наличии?
Куплю любой из доступных.PIC12F629 был, не знаю подходит ли он. Он проще , схему нашел, определиться со входами и выходом. На входы резистор на Uп подвешу, выход в статике 1ца болтается, думаю ее программа сможет формировать
Еще несколько вопросов.
1. Какой кварц есть в наличии.
2.Что использовалось в качестве СОМ порта: встроенный в компьютер или USB преобразователь? Если второе, то уточнить, это USB-COM или USB-UART ?
3. Покажите все настройки СОМ пота (на скриншоте обрезано справа).
4. Прекратите цитировать предыдущее сообщение.
COM port виртуальный, преобразователь втыкал в  USB?  Кварц есть 8.00 Мгц123.png.6dd7a9bc264e39d33f6a91f3474d278b.png
Есть еще кварц на 12.000 , но не знаю МГц ли это или КГц (на мышке стоял)
Разные файлы - разная полярность выхода. Проверяйте, одна должна подойти.
sender.hex
sender1.hex
    • Приветствую. Ревер запустил, побаловался - ну, такое себе. Не именно качество пружинного ревера, а сама по себе идея эха не понравилась. Зачем? Хорошая гитара с хорошими активными звучками и так звучит отлично. Причем, довольно объемно и без эха. Наваял вот такой девайс для управления ревером по схеме отсюда: https://sound-au.com/project34.htm Схема такая: Данная схема приглянулась тем, что можно отдельно регулировать уровень "чистого" сигнала и добавлять к нему сигнал ревера. Все заработало с первого раза. Если кому-то интересно - выложу мой вариант схемы и печатку сюда. На моей схеме и плате (при помощи джамперов) предусмотрел возможность использования схемы с разными реверами согласно таблице: Данная схема не понравилась тем, что ревер в ней всегда работает "на всю мощь" - регулируется только его громкость. Мне кажется, если схему добавить возможность ограничения усиления перед ревером, то это даст возможность регулировать итенсивность эха. Или нет? Стоит по этому поводу заморочиться и дать схеме еще один шанс? Интерес к данному проекту я потерял, планирую попробовать цифровой ревер. Если кому-то интересно продолжить проект или просто поэкспериментировать - могу поделиться новым ревером и спаянной платой. Советы и замечания по прежнему принимаются - может я не туда копаю? Кстати, сам ревер установлен внутри комбика и совершенно не зависит от его громкости и вибрации корпуса. Как говорили выше. Опробовано на практике. Звук, да - как из консервной банки. Но я еще пока не занимался настройкой схемы и самим ревером.
    • Тут ещё какая штука- сечение от диаметра имеет квадратичную зависимость. Увеличение диаметра в 2 раза даёт увеличение сечения в 4. Поэтому ошибка получается очень большая.  ПЕРЕСЧЁТ ДИАМЕТРА ПРОВОДА НА ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ.xls
    • Хорошо, если вам хочется называть проценты попугайчиками, то пожалуйста. Но, хотелось бы спросить. Вы всё-таки понимаете разницу между измерением напряжения 1 В с точностью +-0,1% и измерением отношения напряжений Х В и 0,5Х В с такой же точностью?
    • Про R20 Я тоже думал поставить постоянный на 800 ом и 200 ом переменником крутить
    • Скажите в данный вольт-амперметр реально прикрутить дисплей на чипе ST7735/ST7789. так как экран на чипе SSD1309 стоит как колесо от боинга.
