Помогите реализовать небольшой проект
KorNik
17.04.2020 в 12:17, КЭС сказал:
Разные файлы - разная полярность выхода. Проверяйте, одна должна подойти.
Так есть же "встроенный кварц" и внутреннюю подтяжку можно включить, убрав с кнопок внешние резисторы...
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
"Встроенный кварц" применён в последних прошивках, я об этом говорил. А подтяжка мне больше нравится внешняя, так уж сложилось...
Изменено пользователем КЭС
Считал посылку , которая с компа приводит к срабатыванию камеры.
Получается так код цифры отправляется не двоичным значением всего числа, например 456=111001000 , а двоичным кодом отдельных составляющих т.е. 4-5-6  (точнее 6-5-4)
Стартовый бит состоит аж их четырех пиков (они справа на фото) разной длительности и с разным временем между ними.
Клетке 2мс можно верить.
Младшее разряд числа на фото справа.
Я показал как выглядят разные коды, что бы было понятно формирование нужных числе 111 и 456
К через пару часов считаю данные со схемы.456.thumb.jpg.6ba07cd7f970bf0b5cf74527e83aa0bc.jpg111.thumb.jpg.9dad804c74f06b4995058ed4b8b7376c.jpg
Приветствую!
Сообщаю что проект завершен. За что огромное спасибо КЭС!!SJ8Pro.rar
Я конечно выложу позже фото самого устройства, но это уже воплощение.
Выкладываю с  разрешения КЭС архив  с исходниками и прошивкой.
Если схема подключена к стедикаму, камера включается и выключается длительным нажатием на кнопку S1, (родной от SJcam  содержит возможность управления камерой).
После включения камеры схема питается от нее. Подача внешнего питания не нужна.
Переключение между фото и видео осуществляется с помощью S2. Затвор S3.
Изменено пользователем KorNik
18 минут назад, KorNik сказал:
За что огромное спасибо КЭК!!!
КЭС!
KorNik, в качестве благодарности не ужели человек за свой труд не заслужил даже лайка?
Сергей.
13 минут назад, optima сказал:
КЭС!
Конечно КЭС!!!
Очень было приятно работать! Надо иметь талант реализовать запрос человека не разбирающегося в программировании! )
И лайк . Я не нашел кнопки в профиле "поднять репутацию )
Ну и напоследок, чтоб было все "по феншую", базу транзистора подтянуть на землю ;)
А зачем? Порт или "0" или "1",  а при запуске, даже если транзистор откроется, ничего страшного не произойдёт, он ведь не управляет ничем, о на единичный перепад уровня камера никак не отреагирует.
В принципе, этот транзистор нафиг не нужен, но так уж получилось, что прошивку обкатывали с ним.
