Бензонасос HKT hep-02a
Всем привет. Имееется вибрационный бензонасос низкого давления, ни стого ни с чего перестал качать топливо. Как я понял отказала электроника управляющая соленоидом, т.е. если часто часто подсоединять и размыкать цепь вручную то насос качает. После вскрытия увидел лопнувший варистор, заменил на другой но проблема не решилась. В электронике не осень силен, подскажите на что обратить внимание. Может у кого была такая проблема с данным насос.20200415_153459.thumb.jpg.2997d42f05838845c7760830e4d884b1.jpg
Изменено пользователем Славян 54
Глянь чего там с силовым транзистором. Очень нехорошо вокруг и с краю рядом. И тихонько фигею, чего там напихали для простой периодической "дрыгалки мембраной.
Для проверки транзюк выпаять и глянуть чего при включении приходит ему на базу. Если ничего не дёргается, то лучше купить новый.
P. S. Вон и Витала (опередил пока я тюкал :)) тоже так думает.
Изменено пользователем valentinovich
Только что, valentinovich сказал:
Да новый оригинальный стоит около 3т.р,
1 минуту назад, Borodach сказал:
Средняя дорожка от транзистора, случаем, не в обрыве?
Была отгоревшая, но я пропаял её. Кстати при подключении к блоку питания очень сильно греется транзистор, потребление примерно 3А в этот момент.
5 минут назад, Borodach сказал:
Только что, Славян 54 сказал:
А чего иначе делать, если там нечто большеногое гавкнулось.?
Я себе в своё время нашёл и ставил от "Запорожца, его "печечный" дрыгалку. Никакой лЯктроники, производительности вполне, да и фича у него есть - качает (делает очередной "дрыг" ) только тогда, когда откроется игла карба. Иначе молчит. :)
Я уже купил другой  но от оригинального отличается и как то не очень внушает доверие, хотелось бы попробовать сделать этот  прозапас, в багажнике места много не занял бы)
Ну дык для начала уже всё посоветовали. Начать надо с проверки силой части и прихода или нет в туда сигнала управления. Делайте, о результатах отпишитесь.
18 минут назад, Славян 54 сказал:
меняй транзистор
 если после замены не заработает то в мусорку
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
