Виктор 2111
Кабеле-трассо-дефектоискатель аналоговый
Всем, привет! Подскажите куда на схеме модернизированного ИМПИ-2 подключить щупы (контактный метод) и амперметр с целью определения уровня сигнала импульсов от генератора и пром сеть 50 Гц. Спасибо!
Это разные принципы,здесь работает магнитное поле.Попробуй к движку R10 (стрелочка) и к минусу  батарейки.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
19.04.2020 в 14:59, Mahno сказал:
Попробуй, может и поможет.
Никто не сталкивался с высоковольтными испытательными системами? Как вам такой вариант https://kep.ua   Что можете сказать?
Зарегистрироваться
    • Да. Материал должен быть пористым, чтобы заглушить ненужные резонансы самой трубы. Битум глушит резонансы корпуса. А теперь вопросы. По вашему чертежу длина дуги почти 300 мм, а указано 250. Далее. Если исходить из толщины материала 20 мм, ширина канала между перегородками будет 170 мм, а на повороте 160. Неправильно указана длина глухого канала, без учёта перегородки, закрывающей ВЧ головку.
    • даже не сомневаюсь.   тупо отнести в сервис.
    • Так ведь же с изменением напряжения питания, будет изменяться и напряжение на варикапе, с соответствующим изменением частоты. Даже если бы не было, на худой конец напряжение для регулятора настройки можно было сделать, применив параметрический стабилизатор напряжения на резисторе со стабилитроном.
    • Больше нагрузка на выходной драйвер IRS
    • "Быстро" - понятие относительное. Сколько в граммах? "Нормально" - из той же категории. Вы пытались измерить ёмкость аккумулятора? Ну и сколько времени и каким током полностью заряженный аккумулятор может питать эту лампу? С какого начального до какого конечного напряжения разряжали? Какой ток был в начале разряда и какой в конце?  Какая ёмкость аккумулятора получилась?
