markbsurd
Схема питания гитарной примочки от батарейки
Здравствуйте.
В общем проблема такая, есть советская гитарная педаль, вход и выход на din5. Вот схема педали
https://imgur.com/bQfgszY
Проблема вот в чем, на выходном разъеме 1,3 - сигнал, 2 - земля, а вот 4 и 5, как я понимаю, как раз смыкаются только когда в гнездо входит 5-штырьковый джек и примочка начинает запитываться от батарейки. Так вот, как реализовать подобное на обычном джеке? Гнездо нужно стерео, как на фото ниже, но сам штекер моно.
"Конец" разъема - выход сигнала (самый дальний контакт джека от его входа). А средний контакт джека замыкается с минусом питания (контакт, ближний ко входу джека) через "земляной"стержень "пальца".
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Не совсем понял вас. Сигнал подпаять с дальнему контакту на гнезде джека, землю к ближнему ко входу - это понятно. Есть 2 проводка, которые были подключены к дин5 4 и 5 штырькам - их куда припаивать?
Про стержень пальца не понял)
Приглашаем на вебинар "Как сделать эффективную антенну для устройств IoT. Решения Quectel" (29.07.2021)
Вебинар посвящен проектированию и интеграции встроенных и внешних антенн Quectel для сотовых модемов, устройств навигации и передачи данных 2,4 ГГц. На вебинаре вы познакомитесь с продуктовой линейкой и способами решения проблем проектирования. В программе: выбор типа антенны; ключевые проблемы, влияющие на эффективность работы антенны; требования к сертификации ОТА; практическое измерение параметров антенн.
1-3 это выход сигнала, к самому дальнему контакту. 2-й - "земля, к самому ближнему ко входу джека. 4-й - вход минусовой шины питания, к среднему контакту джека. 5-й - постоянно к плюсу питания.
Аналогично входному разъему на приведенной низе схеме (обведено красным):
DIP-переключатели Omron – высокое качество, доступность со склада
Компания Компэл значительно пополнила складскую номенклатуру DIP-переключателей Omron. На сегодняшний день на складе представлены наиболее популярные на рынке ультратонкие DIP-переключатели с шагом 1,27 и 2,54 для поверхностного монтажа. Особая форма и материал контактов с золотым напылением отвечают за механическую стабильность переключателя на плате и гарантируют долговечную коммутацию.
