nikita02066
ток заряда в выключенном состоянии 450 ма
ток заряда в выключенном состоянии 450 ма, включенном состоянии 50ma, iPad. что может быть?
16.04.2020 в 07:18, KRAB сказал:
напрягает
А почему не должно?
Вебинар "Разбор новых уникальных модулей FMAC и CORDIC в микроконтроллерах общего назначения STM32G4" (15.07.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре 15.07.2020, посвященном новому семейству микроконтроллеров общего назначения – STM32G4. Вебинар рассчитан на технических специалистов и тех, кто знаком с основами цифровой обработки сигналов. Мы разберем алгоритм работы CORDIC, а также рассмотрим пример создания цифрового фильтра на базе FMAC.
Зарегистрироваться на вебинар
Ну так я и пытаюсь понять и услышать от него ВНЯТНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ - ЧЕМ?
Новые контроллеры VIPerPLUS для ИП – видео и материалы вебинара STMicroelectronics
Видеозапись и материалы вебинара ST о семействе AC/DC регуляторов VIPerPLUS производства компании STMicroelectronics. Инженерами ST было детально рассмотрено новое семейство микросхем VIPerPLUS со встроенным транзистором, их возможности и топологии применения. Продемонстрировано испытание из лаборатории ST в Праге и моделирование в среде E-DesignSuite.
Ток заряда - в смысле потребления от блока питания? Так может во включенном состоянии пад питается от батареи и она не заряжается, вот ток и падает.
Конденсаторы ECWFG от Panasonic: теперь и для высоковольтных применений
Компания Panasonic анонсировала существенное расширение серии пленочных конденсаторов ECWFG: на сегодняшний день диапазон рабочих напряжений серии составляет 630…1100 В (DC). Серия ECWFG поддерживает уникальную функцию микропредохранителей.
    • Может странный вопрос, но никто не знает наименования заводских радиаторов для 124ен3-12 в керамическом корпусе ? Видел когда-то, но не придал значения, а теперь вот надо.  П - образная Al пластинка не выход(
    • Может проще поставить еще один аккумулятор и получить 24в? А потом ШИМить. Или такой последовательно с вашей? Правда процесс зарядки сильно усложниться.     Или другой движок взять помощнее...
    • трансформатор будет 900вт ный, с выходом 30вольт, мост 5010 (50 амперный), два кондера после моста по 6800 мкф на 63в,  ток у гальваники от 10А-40А в зависимости от объема детальки, то есть параметр тока меня ограничивает в объеме обрабатываемой детали. чем больше ток тем большую деталь я смогу опустить в ванну для обработки, (в зависимости от технического задания на обрабатываемую деталь еще и зависит напряжение (20-40в), как то так! Плюс еще и инвертор 12/220 собрал(правда не доведу до ума ни как-есть падение напряжения, но это другая тема)а к нему хочу набрать аккумов под 100 ампер, их надо тоже время от времени заряжать.
    • Стабилитроны это 10-вольтовые http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/b/z/bzx84c2v4-au_series_r03_panjit.pdf http://www.s-manuals.com/ru/smd/wg
    • Всем спасибо! Буду ставить 10 вт резистор со стабилитроном - самое простое решение.
    • Falconist Все зависит от ПАДЕНИЯ напряжение на транзисторе.  Uвх-Uнаг = 3В. Я про Фому Вы про Ерему). Виктор Шаракин спрошу конкретнее. Какой будет стоять трансформатор (или какой у вас источник питания), интересно напряжение. Далее какой ток у гальваники и какое напряжение. И если не критична шумность питания, то зачем вам линейный стабилизатор? Намного лучше подойдет импульсное устройство.
