Прерыватель массы на транзисторах(борт сеть 12В)
Вы наверно не совсем меня поняли, я имел ввиду что вместо проводов использовать эти шины. К одной шине (условно верхней) припаиваем все стоки, ко второй шине припаиваем все истоки. Получается что шина будет и радиатором и силовой шиной. Сами шины предварительно закрепить на куске текстолита или еще чего нить...
Гм.... c корпусами SMD конечно всё это будет красиво выглядеть, только ведь паять транзисторы феном на такой шине весьма проблематично (если вообще возможно),
поэтому чисто с практической точки зрения логичнее стоки на большую шину прикручивать, и истоки на малую шину припаивать.
По крайней мере хотя бы поменять транзистор  при таком конструктиве будет намного проще.
Кроме этого, если вместо требуемых 4-х транзисторов использовать 6, а то и 8, то недостаточным напряжением на затворах можно будет пренебречь, ограничившись
диодом и емкостью.
Вот еще пару "кандидатов" подобрал AUIRF1324WL (Сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл. (Max) при Id, Rds (on) - 0.0013 ом при 195a, 10в)
AUIRF1324S-7P, Транзистор, Auto Q101 Nкан 24В 429А [D2PAK-7] (Сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл. (Max) при Id, Rds (on) - 0.001 ом при 160a, 10в)
Первый наверно предпочтительней?
Буду ставить 6 штук, припаять не проблема.
Вот насчет сгорит не сгорит. Можно какую нить индикацию придумать, что б понять сгорел какой транзистор или нет? Если все сгорят, понятно, работать вообще не будет  :)
16 минут назад, NikolayZ сказал:
Буду ставить 6 штук
При 6 штуках по барабану. :D
Можно, но из-за сложности ИМХО не имеет смысла. Главное, чтобы всегда была возможность закоротить сей девайс.
Изменено пользователем ART_ME
Заказал пару dc-dc повышающих на 2А, как раз маленькие, на всякий случай. Попробую и так и так. Еще вопрос по самой схеме, что выкладывал Bobius (2-я страница) ее достаточно будет?
1 минуту назад, NikolayZ сказал:
Резисторы R1-R4 не нужны. А вот если стабилитрон установлен в защитных целях, то нужен  резистор между ним и конденсатором.
Выключатель надо ставить до диода, а не после, ибо если обесточивать акку, то надо его обесточивать на 100%.
Кстати, есть мосфеты уже со стабилитроном внутри. Не смотрели такие?
Нет, не смотрел. Я в подборе компонентов не особо селен. Электроника это хобби.. Я как сорока, увидел "блестяцее" - подходящие цифры в параметрах и достал/выпаял/заказал  :)
1 час назад, NikolayZ сказал:
ST такие делает (названия начинаются с STP, STB, STQ и т.п.), но мне что-то сильноточные у них не попадались еще.
2 часа назад, ART_ME сказал:
Не обязательны, но желательны.
Соглашусь, с некоторыми оговорками.
Ага, а потом спрашивать, почему оно не отключается?
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
12 минут назад, Bobius сказал:
Для чего именно желательны?
Для устранения звона в затворах при включении. Хотя в данном применении звон ничего взорвать не должен, поэтому желательны.
4 часа назад, NikolayZ сказал:
AUIRF1324S-7P
Я бы на этих делал, штук 6 в параллель. Хотя 4 вполне достаточно. Но это я)
Изменено пользователем Bobius
24 минуты назад, Bobius сказал:
Какого звона? Паразитных колебаний? Так для этого феррит ставят в стоки, а не резисторы в затворы.
Которые ему тоже нафиг не нужны, потому как сиё относится к переходным процессам при коммутации.
41 минуту назад, Bobius сказал:
Отключится когда емкость через резистор разрядится.
Если надо быстрее, то в положение "выключено" подключают  к емкости резистор малого номинала.
8 минут назад, ART_ME сказал:
Так для этого индуктивности ставят в стоки, а не резисторы в затворы.
Индуктивность в стоки ставят для уменьшения dI/dT вообще-то. Паразитные колебания (звон), возникает из-за высокой добротности контура, образуемого паразитной индуктивностью монтажа и емкостью Cgs. Как уменьшить добротность? Правильно, введением сопротивления в контур. Гляжу, с матчастью у вас так себе. По другим пунктам есть возражения?
Да, матчать у меня точно не с ютуба, где тоже не знают зачем малоомные резисторы в затворы ставят, а потому лепят их где надо и не надо, оправдывая это мистическим dI/dT.  :lol:
И не тыкай мне, я с тобой на брудершафт не пил.
44 минуты назад, ART_ME сказал:
Ага, через 100сек?  А сколько времени транзисторы в активном режиме будут?
А зачем тогда вообще конденсатор, если его назначение - удержание нормального напряжения на затворе какое-то время?
34 минуты назад, ART_ME сказал:
Ути-пути, ему не тыкай, а он будет. Это интернет, детка! (С)
Да и пусть будут, что им сделается-то? Мозги когда будешь включать?
Ясно, ты и конденсатор этот где-то на ютубе скоммуниздил, не представляя себе его назначение. :D
21 минуту назад, ART_ME сказал:
ютубе
Пожалуйста, вот некоторые вещи, которые сделал я. https://vk.com/albums2456635
Можете похвастаться чем-нибудь подобным?
В отличии от Вас, у меня есть готовое, работающее устройство. Которое держит пуск двигателя, выдерживает ток кз аккумулятора и успешно его разрывает, а так же держит зарядный ток 160А, при этом даже не греясь (это к вопросу о необходимости радиатора).
10 минут назад, Bobius сказал:
А разве я не говорил, что колхозингом я не занимаюсь?
И это... на форуме вроде есть спецтема для демонстрации своих поделок. К чему флуд-то на фоне своего ЧВС опять развели?
Понятно, кроме электробукв у вас ничего нет.
Gruner 750H-R1A-B010
@NikolayZ
Я правильно понял, что на этом и останавливаемся? :)
По параметрам отлично подходит.
Нет:) Транзисторы заказал, жду когда привезут :)
Реле хорошее, слов нет (может потом его на питание усилителей поставлю) Но любое реле во включенном состоянии будет потреблять гораздо больше чем транзисторы... Тут то тоже вопрос потребления актуален. Нужно минимальное потребление...
Блин, только что увидел что оно по принципу прерывателя массы, который стоял до этого работает:) Тогда да, полностью подходит. Закажу тогда его, если и оно "умрет" то опять к вам вернусь:)
Но с транзисторами я всетаки попробую собрать, уж очень интересно будет работать или нет (больше интересно, правда ли такие "пздюльки" способны выдержать 800А :)  )
Изменено пользователем NikolayZ
ОК, буду у компа, схему на обсуждение скину.
gruner не потребляет ток ни во включённом состоянии ни в выключеном - это поляризованое (бистабильное) реле. при больших токах требует подключения проводом большого сечения - 35-50 мм кв чем больше тем лучше, провод играет роль теплоотвода. https://gruner-750h.livejournal.com/947.html      http://gruner.su/
Изменено пользователем A.V.K.
С уважением, Александр.
