NikolayZ Опубликовано 18 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2020 Вы наверно не совсем меня поняли, я имел ввиду что вместо проводов использовать эти шины. К одной шине (условно верхней) припаиваем все стоки, ко второй шине припаиваем все истоки. Получается что шина будет и радиатором и силовой шиной. Сами шины предварительно закрепить на куске текстолита или еще чего нить... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ART_ME Опубликовано 18 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2020 ИМХО красивое решение. 0 Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ART_ME Опубликовано 18 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2020 Гм.... c корпусами SMD конечно всё это будет красиво выглядеть, только ведь паять транзисторы феном на такой шине весьма проблематично (если вообще возможно), поэтому чисто с практической точки зрения логичнее стоки на большую шину прикручивать, и истоки на малую шину припаивать. По крайней мере хотя бы поменять транзистор при таком конструктиве будет намного проще. Кроме этого, если вместо требуемых 4-х транзисторов использовать 6, а то и 8, то недостаточным напряжением на затворах можно будет пренебречь, ограничившись диодом и емкостью. 0 Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikolayZ Опубликовано 18 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2020 Вот еще пару "кандидатов" подобрал AUIRF1324WL (Сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл. (Max) при Id, Rds (on) - 0.0013 ом при 195a, 10в) AUIRF1324S-7P, Транзистор, Auto Q101 Nкан 24В 429А [D2PAK-7] (Сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл. (Max) при Id, Rds (on) - 0.001 ом при 160a, 10в) Первый наверно предпочтительней? Буду ставить 6 штук, припаять не проблема. Вот насчет сгорит не сгорит. Можно какую нить индикацию придумать, что б понять сгорел какой транзистор или нет? Если все сгорят, понятно, работать вообще не будет 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ART_ME Опубликовано 18 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2020 (изменено) 16 минут назад, NikolayZ сказал: Первый наверно предпочтительней? Буду ставить 6 штук При 6 штуках по барабану. 16 минут назад, NikolayZ сказал: Можно какую нить индикацию придумать, что б понять сгорел какой транзистор или нет? Можно, но из-за сложности ИМХО не имеет смысла. Главное, чтобы всегда была возможность закоротить сей девайс. Изменено 18 апреля, 2020 пользователем ART_ME 1 Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikolayZ Опубликовано 18 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2020 Заказал пару dc-dc повышающих на 2А, как раз маленькие, на всякий случай. Попробую и так и так. Еще вопрос по самой схеме, что выкладывал Bobius (2-я страница) ее достаточно будет? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ART_ME Опубликовано 18 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2020 1 минуту назад, NikolayZ сказал: Еще вопрос по самой схеме, что выкладывал Bobius (2-я страница) ее достаточно будет? Резисторы R1-R4 не нужны. А вот если стабилитрон установлен в защитных целях, то нужен резистор между ним и конденсатором. Выключатель надо ставить до диода, а не после, ибо если обесточивать акку, то надо его обесточивать на 100%. Кстати, есть мосфеты уже со стабилитроном внутри. Не смотрели такие? 1 Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikolayZ Опубликовано 18 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2020 Нет, не смотрел. Я в подборе компонентов не особо селен. Электроника это хобби.. Я как сорока, увидел "блестяцее" - подходящие цифры в параметрах и достал/выпаял/заказал 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ART_ME Опубликовано 18 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2020 (изменено) 1 час назад, NikolayZ сказал: Нет, не смотрел. Я в подборе компонентов не особо селен. ST такие делает (названия начинаются с STP, STB, STQ и т.п.), но мне что-то сильноточные у них не попадались еще. Изменено 18 апреля, 2020 пользователем ART_ME 0 Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bobius Опубликовано 18 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2020 2 часа назад, ART_ME сказал: Резисторы R1-R4 не нужны. Не обязательны, но желательны. 2 часа назад, ART_ME сказал: нужен резистор между ним и конденсатором Соглашусь, с некоторыми оговорками. 2 часа назад, ART_ME сказал: Выключатель надо ставить до диода, а не после Ага, а потом спрашивать, почему оно не отключается? 0 Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ART_ME Опубликовано 18 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2020 12 минут назад, Bobius сказал: Не обязательны, но желательны. Для чего именно желательны? 0 Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bobius Опубликовано 18 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2020 (изменено) Для устранения звона в затворах при включении. Хотя в данном применении звон ничего взорвать не должен, поэтому желательны. 4 часа назад, NikolayZ сказал: AUIRF1324S-7P Я бы на этих делал, штук 6 в параллель. Хотя 4 вполне достаточно. Но это я) Изменено 18 апреля, 2020 пользователем Bobius 1 Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ART_ME Опубликовано 18 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2020 (изменено) 24 минуты назад, Bobius сказал: Для устранения звона в затворах при включении. Какого звона? Паразитных колебаний? Так для этого феррит ставят в стоки, а не резисторы в затворы. Которые ему тоже нафиг не нужны, потому как сиё относится к переходным процессам при коммутации. 41 минуту назад, Bobius сказал: Ага, а потом спрашивать, почему оно не отключается? Отключится когда емкость через резистор разрядится. Если надо быстрее, то в положение "выключено" подключают к емкости резистор малого номинала. Изменено 18 апреля, 2020 пользователем ART_ME 0 Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bobius Опубликовано 18 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2020 (изменено) 8 минут назад, ART_ME сказал: Так для этого индуктивности ставят в стоки, а не резисторы в затворы. Индуктивность в стоки ставят для уменьшения dI/dT вообще-то. Паразитные колебания (звон), возникает из-за высокой добротности контура, образуемого паразитной индуктивностью монтажа и емкостью Cgs. Как уменьшить добротность? Правильно, введением сопротивления в контур. Гляжу, с матчастью у вас так себе. По другим пунктам есть возражения? Изменено 18 апреля, 2020 пользователем Bobius 0 Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ART_ME Опубликовано 18 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2020 (изменено) 4 минуты назад, Bobius сказал: . Гляжу, с матчастью у вас так себе. Да, матчать у меня точно не с ютуба, где тоже не знают зачем малоомные резисторы в затворы ставят, а потому лепят их где надо и не надо, оправдывая это мистическим dI/dT. И не тыкай мне, я с тобой на брудершафт не пил. Изменено 18 апреля, 2020 пользователем ART_ME 0 Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bobius Опубликовано 18 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2020 (изменено) 44 минуты назад, ART_ME сказал: Отключится когда емкость через резистор разрядится. Ага, через 100сек? А сколько времени транзисторы в активном режиме будут? 44 минуты назад, ART_ME сказал: подключают к емкости резистор малого номинала. А зачем тогда вообще конденсатор, если его назначение - удержание нормального напряжения на затворе какое-то время? 34 минуты назад, ART_ME сказал: И не тыкай мне, я с тобой на брудершафт не пил. Ути-пути, ему не тыкай, а он будет. Это интернет, детка! (С) Изменено 18 апреля, 2020 пользователем Bobius 0 Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ART_ME Опубликовано 18 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2020 1 минуту назад, Bobius сказал: Ага, через 100сек? А сколько времени транзисторы в активном режиме будут? Да и пусть будут, что им сделается-то? Мозги когда будешь включать? 1 минуту назад, Bobius сказал: А зачем тогда вообще конденсатор, если его назначение - удержание нормального напряжения на затворе какое-то время? Ясно, ты и конденсатор этот где-то на ютубе скоммуниздил, не представляя себе его назначение. 0 Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bobius Опубликовано 18 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2020 (изменено) 21 минуту назад, ART_ME сказал: ютубе Пожалуйста, вот некоторые вещи, которые сделал я. https://vk.com/albums2456635 Можете похвастаться чем-нибудь подобным? В отличии от Вас, у меня есть готовое, работающее устройство. Которое держит пуск двигателя, выдерживает ток кз аккумулятора и успешно его разрывает, а так же держит зарядный ток 160А, при этом даже не греясь (это к вопросу о необходимости радиатора). Изменено 18 апреля, 2020 пользователем Bobius 0 Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ART_ME Опубликовано 18 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2020 10 минут назад, Bobius сказал: Можете похвастаться чем-нибудь подобным? А разве я не говорил, что колхозингом я не занимаюсь? И это... на форуме вроде есть спецтема для демонстрации своих поделок. К чему флуд-то на фоне своего ЧВС опять развели? 0 Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bobius Опубликовано 18 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2020 (изменено) Понятно, кроме электробукв у вас ничего нет. Изменено 18 апреля, 2020 пользователем Bobius 0 Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.K. Опубликовано 18 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2020 Gruner 750H-R1A-B010 будет гораздо гораздее имхо, ставят на мерсы и т.п.. 3 С уважением, Александр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ART_ME Опубликовано 19 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2020 (изменено) Gruner 750H-R1A-B010 @NikolayZ Я правильно понял, что на этом и останавливаемся? По параметрам отлично подходит. Изменено 19 апреля, 2020 пользователем ART_ME 0 Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikolayZ Опубликовано 19 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2020 (изменено) Нет:) Транзисторы заказал, жду когда привезут Реле хорошее, слов нет (может потом его на питание усилителей поставлю) Но любое реле во включенном состоянии будет потреблять гораздо больше чем транзисторы... Тут то тоже вопрос потребления актуален. Нужно минимальное потребление... Блин, только что увидел что оно по принципу прерывателя массы, который стоял до этого работает:) Тогда да, полностью подходит. Закажу тогда его, если и оно "умрет" то опять к вам вернусь:) Но с транзисторами я всетаки попробую собрать, уж очень интересно будет работать или нет (больше интересно, правда ли такие "пздюльки" способны выдержать 800А ) Изменено 19 апреля, 2020 пользователем NikolayZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ART_ME Опубликовано 19 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2020 ОК, буду у компа, схему на обсуждение скину. 1 Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.K. Опубликовано 19 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2020 (изменено) gruner не потребляет ток ни во включённом состоянии ни в выключеном - это поляризованое (бистабильное) реле. при больших токах требует подключения проводом большого сечения - 35-50 мм кв чем больше тем лучше, провод играет роль теплоотвода. https://gruner-750h.livejournal.com/947.html http://gruner.su/ Изменено 19 апреля, 2020 пользователем A.V.K. 0 С уважением, Александр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
